945 peltilehmä
  • 17 Vastauksia
  • 8258 Lukukerrat
Poissa Alhaisteri
    • Lomamökit Tuuloksessa
Vs: 945 peltilehmä
« Vastaus #15 : 07.03.2017, 11:35:34 »
Huohotus täytyy tehdä vielä sellaiseksi että järjestelmässä on pieni alipaine. Voiko silikoni letkuun tehdä ihan rohkeasti reijän ja laittaa alkuperäisen PCV venttiilin sika-massalla ym kiinni?
^Ahtimen öljynpaluu putki tuli värkättyä. Sisähalkaisija tasan 18mm. Saisihan se varmaan olla muutaman millin isompaa, mutta näillä mennään toistaiseksi. Ahtimeen tulevan laipan värkkäsin itse ja kaveri sen sorvasi suoraksi. Väänsin sen putken väkisin paikalleen ja sehän vetäsi vinoksi uudestaan. Nyt täytyis keksiä joko 3mm paksu tiiviste tai jotain hyvää massaa tuonne laipan ja ahtimen väliin.
Itte kun tekee nii saa just sitä mitä sattuu tulemaan
Db tulee aika ahtaasti. Pakopesästä on 4" lähtö ja se supistuu mutkan jälkeen heti 3" ja jatkuu sillä loppuun asti. Öljynsuodattimen vaihto on vähän vaivalloisempi homma, onneksi db on v-bandilla kiinni pesässä niin ei ole kuitenkaan ihan mahoton laiskalle miehelle.
Putkisto on tosiaan vielä tekemättä. 3"vaimentimia tulee ainakin kaksi, mitään mahdotonta metelimööpeliä tästä ei ole tarkoitus tehdä. Käyttishän tämä on  8)
Bensapumppu täytyy todennäköisesti myös vaihtaa. Kytkin antautuu myös. Hukkiksen kello olis hyvä olla säädettävä ja portti vois olla isompi kun nykyinen, n.25mm(muistaakseni) sisäinen.
LH kaipaa myös vielä säätämistä.
Poissa puliukk0
Vs: 945 peltilehmä
« Vastaus #16 : 07.03.2017, 18:32:05 »
Pysyykö paineet kurissa?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Alhaisteri
Vs: 945 peltilehmä
« Vastaus #17 : 07.03.2017, 18:35:35 »
Vielä ei ole päästy pois montulta. Se selviää varmaan tässä lähiviikkoina.  ^-^
