Volvo 940 vm. -98 Classic B230FT ei lähde käyntiin
  • 11 Vastauksia
  • 2989 Lukukerrat
Poissa Elno
  • Volvoja jo vuodesta 1991
Hankin B230FT tekniikalla olevan 940 Classicin, joka oli edellisellä omistajalla kesken ajon kuulemma stumpannut. Ja hän ei ollut sitä sitten enää käyntiin saanut. Oli hankkinut, toisen sytkäboksin ja bensaboksin ja tankkilaitteen ja polttoaineenruiskutuksenreleen jne., muttei saanut tulille. Kyllästyi vian etsintään ja möi pois.
No, minä olen sitä myös jo muutaman illan selvitellyt, mutta en ole saanut käyntiin minäkään. Starttaa kyllä, kipinä tulee, mutta bensaa ei. Tai no, bensa tulee suutinkiskolle asti, mutta ei suuttimista läpi. Toista suutinrelettäkin kokeiltu.
Ajonestollinen, mutta olen kokeillut lastutetulla bensaboksilla, joten sen pitäisi sivuuttaa tuo ajonesto.
Onko kellään vinkkejä, että mistä lähtisin etsimään vikaa seuraavaksi?
940 B230FT STW Classic -98 & 242DL B19-83
Poissa mestari sarjassaan...
Vs: Volvo 940 vm. -98 Classic B230FT ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 02.06.2016, 16:03:17 »
Tuleeko suuttimille virtaa? Lasikantapolttimosta kun taiteilee johtimet suoraks ja tyrkkää suuttimen johtoon nii saa yksinkin testattua.. ootko vauhtipyörän anturin tsekannu/mitannu? Ja ett ruiskupumppu varmasti pelittää?
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa Elno
« Vastaus #2 : 02.06.2016, 16:19:39 »
Lasikantapoltin -testi tehty. Ei syty valo polttimeen. Tai valo siis vilku. Tarkoitatko ruiskupumpulla tankissa olevaa polttoainepumppua? Se pelittää. Bensaa tulee suutinkiskoille. Tuo vauhtipyörän anturi pitääkin tsekkaa seuraaksi. Kirjaan tänne taas, että alkoiko pelittämään, niin voi joku muukin apua tarvitseva saada täältä avun.
« Vastaus #3 : 02.06.2016, 16:24:17 »
Aivan, tarkoitan sitä pumppua mikä auton alla on, suodattimen vieressä.. pitää selkeää surinaa kun virrat kääntää päälle.. lisäys:  tuli viel mieleen ett onkos noin tuore vaan yhellä pumpulla, oma tietämys riittää noihin vanhempiin ja yks fk koneinen on ollu ja siinä ei enää erikseen ruiskupumppua ollut
« Viimeksi muokattu: 02.06.2016, 16:38:08 kirjoittanut mestari sarjassaan... »
             760 b280e+aw71
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 02.06.2016, 18:21:37 »
-95 --> yhellä pumpulla.
Alottajalle et tarkistappa piruuttain kuskinpuolen etuvalon takaa maapiste
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #5 : 06.06.2016, 15:57:24 »
Minkään näköisiä vikakoodeja?
Poissa Elno
« Vastaus #6 : 11.06.2016, 09:44:18 »
No, niin taas täällä raportoimassa. Tämä on sivuprojektin sivuprojekti, joten ei ole ollut aikaa testailuun.
Nyt nuo kaikki edellä mainitut testattu. Paitsi nuo vikakoodit, jotka olisi tietenkin pitänyt aivan aluksi lukea. Pitää jostain saada (tai kyhätä) vikakoodilukija, niin pääsee taas asiassa eteenpäin. Raportoin, kun koodit selvillä.
Saa toki vinkata, jos jotain tulee mieleen.
Ja jos jollakin on kaupata vikakoodinlukijaa, niin olen kiinnostunut!
Poissa mauser240
« Vastaus #7 : 17.06.2016, 16:24:57 »
Et tarvitse koodinlukijaa vaan ledin ja vastuksen.
142
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 17.06.2016, 17:05:09 »
Tonilla saattaisi olla myytävänä vikakoodin lukijoita?
Poissa Hesma
« Vastaus #9 : 17.06.2016, 19:18:00 »
Ehdotan tähänkin (vähän aikaa takaperin joku tutki vastaavaa vikaa), että oisko suutinten esivastuspaketissa jonkinlaista kontaktiongelmaa. Itselle on vastaan tullut juuri samanlainen vika, jossa vastuspaketti oli saanut senverran kipeää (oli kolariauto) että vastuksien päistä vastuspaketin runkoon menevä maadoitusliuska oli pompannut osittain irti. Tämä siis johti siihen että suuttimien maadoitus puuttui, joten suuttimet ei auennut. Vastuspaketti löytyy kuskin puolelta ajovalosta 30cm perää kohti.
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
Poissa mauser240
« Vastaus #10 : 21.06.2016, 16:28:13 »
Fiksummat korjatkoon mutta tämä kuulostaa kyllä paskapuheelta..?
142
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 21.06.2016, 17:18:45 »
Olen kyllä törmännyt esivastuspakettiin jossa on ollut johdinkatkos. Mutta ei siinä mitään maadoituksia pidä olla. Maadoitus tapahtuu boksilla kun suuttimia availlaan. Esivastuspaketin läpi menee vain sähkö.
