850 20v Nakuttaa
  • 5 Vastauksia
  • 3097 Lukukerrat
Poissa Sampppa
850 20v Nakuttaa
« : 02.06.2016, 22:19:20 »
Morjens mulla ois tuommone -94 850 2.3 20v ja vähän häiritsee kun se nakuttaa välillä että onkohan mistään vakavasta kyse. Autolla ajettu 190tkm ja nakutus tosiaan kuuluu yleeensä kun käynnistää auton mutta se nakutus välillä loppuu ja alkaa taas uudestaan eli ei ole jatkuvaa ja silloinkuin nakuttaa ja antaa kaasua paikallaan niin nakutus tihenee ja loppuu yleensä tai hiljenee kun kierrokset ylittää 2000. Välillä ajon aikana kuuluu kun antaa kaasua kun nakutus taas tihenee ja välillä ei kuulu ollenkaan. Voisiko olla jos suuttimet on jotenkin paskaset tai venttiilit? Jos kokeilis ostaa niitä puhdistusaineita?
Poissa volvertti75
Vs: 850 20v Nakuttaa
« Vastaus #1 : 02.06.2016, 22:34:42 »
Hydraulisethan venttiilin nostimet siellä luultavasti naputtelee, millos vaihettu moottori öljyt ,joillakin öljymerkeillä saattaa ääntää kovemmin.Minulla aikoinaan 850  piti mobililla kovinta mekkalaa kun kokeilin sillä ,valvolinella vähiten sitä sitten käytin.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Sampppa
« Vastaus #2 : 02.06.2016, 22:40:06 »
Öljyjen vaihdosta en ole 100% varma auton hain tuossa 3kk sitten enkä ole vielä öljyjä vaihtanu enkä tiedä mitä sisälläkään mutta vaihdan tässä heti kun pystyy mutta ei pitäs mikään kauhee väli olla viime vaihdosta
« Vastaus #3 : 03.06.2016, 08:59:21 »
Jos ei naputa vedättäessä en huolestuisi. Ohjekirja kertoo äänen jopa olevan normaalia. Itse olen vähän eri mieltä mutta ei se kovin vakavaa ole.
Ohjekirja kehottaa välttämään yli 3000rpm kierroksia ennen kuin naputus loppuu.
Tuo että käynnistyksen jälkeen kuuluu ehkä herkimmin (?) viittaisi juuri nostinvikaan mutta eihän se mitään riko, välykset eivät vain poistu tarkoitetulla tavalla.
Vaihda öljyt ja käytä suositeltua 5W/40 ja alkuperäissuodatinta, esim. Motonetista n. 10€.
Mobilista itsellänikin huonoja kokemuksia kyseisessä automallissa, ääntelee herkimmin.
Onhan niitä lisäaineita olemassa tuohon, esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/608047/LiquiMoly-Hydraulinostinlisa-300ml
Volvo kieltää lisäaineiden käytön öljyssä mutta ei tuo ainakaan omassani mitään rikkonut. Ei kyllä pieni napsekaan hävinnyt... Liekö ihan huuhaata?
Ps. Onneksi olkoon jos olet jostain löytänyt todellakin vain 190 tuhatta ajetun -94 mallin. Onko huoltokirjaa, senhän ei pitäisi vielä olla edes täynnä?
Sanot ettet ole varma öljyjen vaihdosta niin ei sitten taida sitä huoltokirjaakaan olla?
Onko jakoremmin vaihdosta tietoa? Se kun kosahtaa niin se on sitten siinä.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2016, 09:04:52 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Sampppa
« Vastaus #4 : 03.06.2016, 12:22:38 »
Kyllä autolla tosiaan ajettu 190tkm ja on siitä jonkin sortin kirjaa tosin saksaksi koska auto on saksasta aikoinaaan tuotu ja törkeesti on kuitteja mitä huoltoja ja kaikki osat on alkuperäis osaa mitä huoltojen yhteydessä vaihdettu. Öljyn vaihdosta sen takia ei varmuutta kun en muista milloin viimeksi vaihdettu mutta on ylhäällä lapuissa. Jakopää vesipumppu yms yms vaihdettu kaikki 2014 vuoden lopulla ja ajettu varmaan max 20tkm niillä.
Poissa sukka
« Vastaus #5 : 03.06.2016, 23:59:24 »
Nostajat naputtaa varmaankin... ennen ensi öljynvaihtoa forte moottorin pesuaine vanhojen öljyjen joukkoon? Itsellä auttoi forte eniten,muut merkit auttoivat myös ( 4-5 eri volvon 5cyl konetta pesty)
