s80 ja tasainen kolkotus oikealle käännettäessä
  • 3 Vastauksia
  • 1869 Lukukerrat
Poissa jt1981
Moro.
Autoon vaihdettiin vasen etupyörän laakeri(napa), jonka jälkeen vasemmalta edestä alkoi kuulua oikealle käännettäessä tasainen kolkotus.
Ääni voimistuu mitä lähemmäksi ääri-asentoa käännetään. Ääni kuuluu sekä vedon ollessa päällä ja myös vapaalla. Peruuttaessa en havainnut ääntä ollenkaan.
Asentaja oli varma, että vika vasemman vetoakselin sisemmässä nivelessä. Autoon vaihdettiin purkamolta hankittu vetoakseli mutta ääni ei hävinnyt.
Voiko olla niin huono tuuri että tuo toinenkin akseli on viallinen.. Pitäisikö vikaa alkaa rajaamaan pois muualta vai hankkia taas uusi vetoakseli?
Asentaja edelleen varma että vika vetarissa.
Auto on S80 2.4 170hp vm.-99
Poissa o_j
Vs: s80 ja tasainen kolkotus oikealle käännettäessä
« Vastaus #1 : 03.06.2016, 06:38:58 »
Sisäniveleen en usko, kolina viittaus ulommaiseen. Sisänivel alkaa yleensä hajotessaan täristämään, ajoi suoraan tai ei.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa jt1981
« Vastaus #2 : 04.06.2016, 21:55:26 »
Purkaamolle laitoin reklamaatiota mahdollisesta viallisesta vetarista. Heillä hyllyssä näkyi olevan toinen vastaavanlainen ja takuuehdoista ilmeni että antavat korvaavan osan viallisen tilalle. Katsotaan mihin tämä etenee..
Poissa jt1981
« Vastaus #3 : 20.06.2016, 09:46:31 »
Ei ole vetareissa vikaa. 3.akseli alla ja sama kolkotus jatkuu. Taidan seuraavaksi tarkistaa moottorin/vaihdelaatikon tuennat. Jos vaikka vika-asento noissa pääsee vaikuttamaan vetarin kolisemiseen...
Nyt olisi myynnissä yksi vasen vetoakseli, jos joku tarvitsee  ;)
