Volvo V70 2.4T vm 2000 ulkopeilien sähkösäädöt ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 3848 Lukukerrat
Poissa Roope92
Eilen vielä toimi , mutta nyt näyttäisi ettei tule virtaa noihin peilin nappeihin. Eli valot ei pala kummankaan puolen peilin napissa, eikä mitään tapahdu .
Ohjekirja ei kerro selkeästi mikä sulake on noihin peilien säätöihin ! Kojetaulun päädyssä olevat sulakkeet olen katsonu eikä palaneita ollut. Osan otin pois ja laitoin takasin, siis ensimmäiset 20 sulaketta .
Osaako joku antaa vinkkejä moisen ongelman korjaamiseksi ?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tietysti ensin voisi luetuttaa vikakoodit..
Muuten vaikuttaa DDM/PDM-vialta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43859.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9103.0
« Viimeksi muokattu: 06.06.2016, 22:26:23 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Saattaa auttaa, että otat akun kengän irti noin 15 minuutiksi. Itsellä tekee joskus (hyvin harvoin) samaa ja siinä auttaa modulin resetointi ko. tavalla ellei ole saatavissa vikakoodinlukijaa, jolla voi myös resetoida.
Muista laittaa avain virtalukossa II-asentoon, eli virrat päälle, ennenkuin kytket akunkengän takaisin. Tämä ohje on minulle annettu Volvolta, saattaa sekoittaa mm. ilmastointipaneelin, ellei näin tee.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Roope92
Kiitos vinkeistä. Käyn ensin luetuttamassa vikakoodit jospa sit auttais vaan niiden nollaaminen . Tai sit koitan tota akunkenkä pois -konstia.
Mikähän mahtaa olla noitten peilien sulake tai sulakkeet ? Ohjekirjasta katsomalla ei selvii ... missään kohtaa ei lue peileistä mitään. Onko jonkun muun yhteydessä ja samassa sulakkeessa ?
Poissa suden silmät
Siellä on sulake mittariston päädyssä muistaakseni LH door module, se koko moduuli on sen takana. Sulake nro 35 ainakin 2002 mallissa.
Poissa Roope92
Ongelma ratkes ja vika poistui.
Kävin luetuttamassa vikakoodit , mutta mitään tuohon viittaavaa koodia ei ollu, eikä nollaukset auttanu mitään.
Kävin sitten vielä nuo loputkin kojetaulun päädyssä olevat sulakkeet läpi,(sulakkeesta 20 alkaen) eli irrotin jokaisen ja laitoin takaisin. Olin siis aiemmin tehnyt tuon jo noille 20 ensimmäiselle sulakkeelle. Mutta koska jostain aiemmasta ketjusta luin, että tuohon vaikuttava sulake on 4 tai 5, jätin sillon muut irrottamatta.
 Noh,  tämä auttoi ja nyt toimii normaalisti.
Joten varmasti edellinen kommentoija on oikeassa tuosta sulakkeesta 35 !
Hyvä tietää jatkossa jos tollasta ongelmaa ilmenee !
Kiitos kaikille vastauksista.
