V70 Käsijarruongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2159 Lukukerrat
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« : 07.06.2016, 14:14:33 »
Auttakaapa tyhmää tämän kanssa!
Eli auto on V70 2001 ja käsijarru pitää vaan pakittaessa. Availin nuo jarrut niin levyt on suh uudet ja käsijarrukengät myös ja pintaa on vaikka kuinka eikä vaijeritkaan jumeta. Mutta kun eteenpäin ajat niin on aivan sama onko käsijarru päällä vai ei mutta jos yrittää pakittaa niin reknaat pysyvät lukossa jopa asfaltilla.
Mikäs tässä nyt oikein hänksättää tai mitä en nyt tajua... :D
-T
Poissa mulugren
Vs: V70 Käsijarruongelma
« Vastaus #1 : 07.06.2016, 14:50:54 »
Onko varmasti kaikki jouset paikoillaan kummallakin puolella ja oikeilla paikoillaan? Tai onko kitkapinta/pinnat irti?
Kannattaa purkaa ja tutkia viipymättä ennenkuin hirttää ajossa renkaat jumiin
Edit: Näillä ei saa asfaltilla pyöriä lukkoon vaikka olisi tehdasuusi pirssi. Sulla on jotain kunnolla pielessä siellä kässäriosastolla
« Viimeksi muokattu: 07.06.2016, 15:02:10 kirjoittanut mulugren »
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #2 : 07.06.2016, 16:27:44 »
Ilmeisesti! Jouset on tosiaan paikoillaan ja kitpaninnat ehjiä. Sekä levyt että palat ja käsijarrusatulat ovat melkein uusia kaikki.
Ja tuo ihmetyttää itseäkin että miksi tuo pitää taakseppäin nuin pirukseen... Ei ole itellekkään tullut tälläista ikinä vastaan.
Onkohan jossain räjäytyskuvaa mistä voisin tarkistaa että onko kaikki asennettu niinkun pitää. Jarruremontin siis tehnyt auton edellinen omistaja joten olen vähän pihalla tämän kanssa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 07.06.2016, 17:18:55 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64.0
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #4 : 07.06.2016, 17:48:08 »
Kiitos!  :)
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #5 : 08.06.2016, 14:58:36 »
Vika oli sittenkin niissä jarrukengissä. Kävin hakemassa uudet vaikka entiset oli vielä uutuuttaan puhtaat mutta niin se vaan alko käsijarrukin pitämään. Mikä lie noita kenkiä sitten vaivasi... Nyt tarjoamaan katastusmiehelle josko leima heltiäis :D
