Taka-ylätukivarren puslien uusinta (S80)
  • 1 Vastauksia
  • 1371 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
« : 07.06.2016, 22:01:59 »
Onko otsikon mukaisesta hommasta minkäänlaisia kokemuksia?
Olen ihmetellyt jo pitempään että kuskin takapyörä ei näyttäisi istuvan ihan keskellä pyöränkoteloa. Ilmiö korostui madalluksen yhteydessä ja camberiakin on asteen verran enemmän kuin toisella puolella. Tarkemmin tutkittuani huomasin että ylätukivarsi on apurungon päästä taaempana kuin toisella puolella. Otin etummaisen puslan pultin pois ja tukivarsi on varmaan noin 10mm liian takana, eli ei ole perillä asti puslan sisäholkissa. Puslakin on aika riekaleina, joten vaihdettava se on joka tapauksessa.
Miten kannattaa tehdä, onko pudotettava suosiolla koko apurunko alas että pääsee touhuamaan? Aika ahdas välihän tuolla on jos paikallaan yrittää vaihtaa. Mitä kannattaa tilata valmiiksi, molemmat sisäpään puslat nyt ainakin mutta lähteekö muut ehjänä irti?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa mheguli
