C70 T5 1998 obd yhteys
  • 14 Vastauksia
  • 2972 Lukukerrat
Poissa hazeus
« : 07.06.2016, 23:27:40 »
Hei!
Ja anteeksi, mikäli tästä on jo aihe tai muuta mutta en pikaisella katsauksella löytänyt enkä myöskään googlettamalla, elikkäs millähän saisin obd yhteyden tuohon autoon? Minulla on KKL 409.1 kaapeli ja vol-fcr mutta ainakin vol-fcr luki että c70 tuki loppuu 1997 vuoteen. Ei saa yhteyttä myöskään sellaisella bluetooth palikalla ja torque ohjelmalla, pitäis saada vikakoodeja lueskeltua. Suurkiitokset ja anteeksi vielä :D
Poissa Axu85
Vs: C70 T5 1998 obd yhteys
« Vastaus #1 : 08.06.2016, 10:58:28 »
Sun auton OBD-pistoke on mahdollisesti sökö jos millään ei tahdo onnistua tietojen luku.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #2 : 08.06.2016, 11:08:24 »
Virrat päällä ekana. Toiseks Torque tuskin osaa -99(98) vm volvoihin yhdistyä.
Ja kuten ilmaistu OBD portti toimii ja sulake on kunnossa siihen porttiin. Itsellä on tulossa Androidille luku ohjelma mut vielä jäissä nykyinen kehitys ulkopuolisten asioiden vuoksi.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 08.06.2016, 11:11:24 »
Sinisellä onnistuu, nuo on niitä 2000 asti olevia joihin ei saa yhteyttä, valitettavasti ???
« Vastaus #4 : 08.06.2016, 13:13:56 »
No ainakin itsellä ihan halpislukijoilla saa. En tiedä noista ns. hienommista kun en ole tarvinnut.
Poissa TMOS
« Vastaus #5 : 08.06.2016, 19:04:46 »
Itsellä -98 C70. Saan yhteyden kaikilla yllämainituista: Ebay bluetooth + Torque, KKL-kaapelli + Vol-fcr. Vikakoodit saa luettua, mutta huoltovaloa ei saa nollattua. Minulta löytyy kyllä myös laitteet huoltovalon nollaamiseen ja muutenkin tarkempaan koodien lukuun.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 08.06.2016, 20:10:49 »
ELM327 Service valon nollaus onnistuu Androdilla ja ecujen vikakoodien lukuun.
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 08.06.2016, 21:15:28 »
Jep. Noissa ebay palikoissa vaan aika harvassa on aito ELM327 piirisarja.
C70 T5 Showroom
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #8 : 08.06.2016, 21:53:49 »
Tarvii vaan olla se joka ei vastaa tiettyihin komentoihin ?-kysymysmerkillä. e-ville myy sitä kuraa mutta on siellä niitä klooneja, jotka toimii. Vaatii vähintään V1.4 komentosarjatuen, joka toimii motonetin piraatti ELM:llä (lähetänkö kuvan siitä panda minicd:stä joka täynnä keygenillä varustettuja elm ohjelmia).
Eli ei se aito tarvitse olla vaan tarpeeks hyvä klooni.
Poissa JanMac
« Vastaus #9 : 08.06.2016, 21:55:48 »
Viittävaille ollu tilaamassa just sitä E-Villen lukijaa. Häh, onkos se romu ? No mistä "aito" ELMi ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #10 : 08.06.2016, 22:05:37 »
Joo se e-villen kuran sain käteeni työkaverilta joka tilas sen ja oli tuon konnwein valmistama palikka ja ei se toiminut yhtään volvossa.
Nopein keino on lähettää komento "ATAL" ja jos vastaa kysymysmerkil niin heitä mäkeen.
Poissa TMOS
« Vastaus #11 : 08.06.2016, 22:24:07 »
Tämä onkin hyvä tietää.  :) Onko sulla laittaa linkkiä johonkin bt palikkaan joka toimii? Voisi sellaisen investoida, kun ei aina viitti noita isompia laitteita kantaa mukana.
C70 T5 Showroom
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #12 : 09.06.2016, 17:49:30 »
Ei ole mitään varmaa linkkiä kun V2.1 ainakin tuntuu kaikki olevan roskaa. V1.5 oli parempi klooni. Siitä Tokmannin versiosta en tiedä.
Poissa JanMac
« Vastaus #13 : 09.06.2016, 21:09:18 »
No mitähän maksaa sitten ei klooni jos näitten kanssa on näin lottoa ?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #14 : 10.06.2016, 19:57:04 »
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
Tämä vaikuttaa aidolta. Etenkin kun sanovat että V1.4 eikä V1.5 tai V2.1.
