Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 478806 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #465 : 02.09.2016, 13:47:25 »
Hmmm... näköjään F-secure on nyt alkanu blokkaamaan kuvat.fi sivuakin. Ei näy kuvat  :-\
Edit: www.kuvat.fi toimii, mutta maxxxedin kuvat on haitallisia ja blokattu.  ;D
Ouch  :o
Jääkö ne näkemättä vai saitko näkyviin?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #466 : 02.09.2016, 14:41:03 »
Ouch  :o
Pitää puhelimella katselle. Voi olla että joku policy muuttunu asiakkaalla. Tuli tänään F-secure päivitys. Mietin että olisiko se että url viittaa kuvaan ja siinä on xxx :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #467 : 02.09.2016, 14:48:40 »
Voi olla. :) eikö foorumiin liitetytkään näy?
« Vastaus #468 : 02.09.2016, 15:07:25 »
Noup. Niissä näkyy vain ruksit ja kun Chromella ottaa että avaa kuva uudessa välilehdessä niin F-Secure valittaa että:
Lainaus
This web site contains restricted content.
Access to this type of content has been blocked.
Parasta että yessen kuvat toimii. Voi olla tuo xxx, luulee että on pornoa :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #469 : 02.09.2016, 15:19:13 »
Voihan F-secure  :2funny:
Poissa miica76
« Vastaus #470 : 02.09.2016, 15:20:36 »
Hyvin näkyy kuvat vaikka just kans päivitin f-securen!   :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #471 : 02.09.2016, 16:17:52 »
Ribbe:llä joku K-18 suodatus  :D
« Vastaus #472 : 02.09.2016, 21:14:06 »
padilla kotona näky kuvat. Komeat oli vanteet :).
Töissä on palomuurilla blokattu foorumilla käytetty postimagegin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #473 : 03.09.2016, 20:02:37 »
Toverit, mielipide jeesiä?
Jäin pohtimaan hieman tota spacer asiaa, talvirenkaiden istuvuuden saamiseksi. Eli koko on : 225/40R18 8x18 ET55
Ja spacerit tuo vaatii väliinsä. :) Pohdin, 20mm vai 25mm :) Eli ET35 vai ET30 :)
Otin muutaman kuvan ja laskurissa laskin istuvuutta vertaillen nykyisiin kesärenkaisiin jotka ovat koossa: 235/35R19 8.5x19 ET40
Laskuri :
Mitta eroavaisuus
ET35
Ulkoreuna tulee aika tarkkaan samaan kohtaan.
ET30
Tää tulee sen 5mm ulommas.  :idiot2:
Kuvaa istuvuudesta
Etupää
On inan kaaren sisällä, kumi "ulkona" n. 2cm matkaa kaareen renkaasta.
Takapää
On sisällä hieman, n. 2.5cm matkaa kaaresta kumiin. Ja kumi on kaaren alla.
Meinaan.
Kaaren sisäreuna vs. kumin kohta. Ei nyt paras kuva mutta hahmottaa tuosta.
Arvon harrastajat, mitä mieltä? ET 30 vai 35?
Itse melkeen nössönä ajattelin tota ET35:sta ja käyttää 20mm pultattavaa. :)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #474 : 03.09.2016, 20:35:57 »
Ixionin 8x19 et43 oli omassa ja 10mm oli edessä ja takana 20mm. Mut camber säädöt kun teki takapäähän niin joutu tiputtamaan 15mm.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #475 : 03.09.2016, 20:41:54 »
Okei. Eli ET33 oli sulla edessä ja takana ET23.. Mulla ei oo camberia juurikaan takana. Ei oo säätöjä tullu laitettua.
Sit ajattelin kun on noita 5mm biltsun yleismalli lättyi jäänyt niin voihan sellasen laittaa navan ja pultattavan väliin jos se ET35 ei riitä oO
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #476 : 03.09.2016, 23:29:05 »
Mulla oli camberia 2.7 astetta kun oli Aika reilusti madallettu, niin siksi säädöt. Säädätin sen jälkeen 0.5 asteeseen takapään. 5mm menee hyvin vielä niin silti keskittää.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #477 : 04.09.2016, 13:33:41 »
Juu, ne 20mm on varmaan ihan hyvät ni saa sit vielä muutettuu niillä 5mm:sillä lisää. :)
Mites näihin tehdään cambersäätö taakse? :) itellä meni madaltaessa pieleen takana oikea puoli.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #478 : 04.09.2016, 15:23:40 »
Ostin heräte ostoksena takaluukkuun pehmeän kangasmaton  :)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #479 : 04.09.2016, 16:11:37 »
Audin/vwn nelivedon epäkeskopultit laitoin alatukivarteen.
