Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 478789 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #585 : 20.10.2016, 19:17:30 »
Anteeksi menee hieman ohi aiheen...
Mutta saiskos tuota ohjelmoitua siten että nollassa palaisi parkit + päivävalot ja kun valot laittaisi päälle niin päivävalot kytkeytyisi pois.
Liikaa näkee pimeitä autoja niin ihan sillä haluaisin parkkien näkyvän.
Paha sanoa. Tarvii kysellä kaverilta. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #586 : 20.10.2016, 20:31:28 »
En tiedä onko Euro malleissa valmiutta päivävaloille. Tämän ikäisissä kun ei ole ollut tehdasasenteisena päivävaloja. Jenkkimalleissa on ollut jonkunlaiset. Pitäisi tutkia onko johdotusta valmiina noille.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #587 : 20.10.2016, 20:33:58 »
Kenellä tietotaito riittää? Itsellä ei, Lontoo heikko ja internetin selaaminenkin takkuaa juurikin haku jutuissa. Ei lainkaan huono idea toteuttaa DRL:ää tälläseen. :)
Edit: Eiköhän Volvo oo kaikkiin näihin tehnyt yhden sähkösarjan jossa kaikki?
« Vastaus #588 : 20.10.2016, 20:44:11 »
Tässä koitan miettiä että miten meni umpiot näissä facelifteissä usa-malleissa. 2004 ja vanhemmissa xenon umpioissa oli päivävalo sen halogeeni umpion paikalla. Pitäisi tutkia vaikka Volvon johtokaavioita miten vaikkapa 2004 vuoden usa-mallin valojen johtokaavio eroaa uudemmasta.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #589 : 20.10.2016, 20:53:16 »
Okei.  -H-
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #590 : 21.10.2016, 11:52:13 »
Kattelin huoltovihkoa. Jakopää ja vaihteistoöljyt vaihdettu 65tkm/3v sitten.
Tilasin äsken Mannol:ia 20L tonkan. :)
Ennen talvea vaihtaa/vaihdattaa noi mujut laatikosta. :) jakopää tarvis kans tehdä, kampistefasta orastavaa hikoilua.
Mitäs mietä raati? Autossa oem vesipumppu ja 245tkm mittarissa.
Tarvisko se vaihtaa samalla?  :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #591 : 21.10.2016, 11:58:19 »
vaiha.
YouTube
Poissa Viltzu
« Vastaus #592 : 21.10.2016, 12:10:02 »
Tuohon DRL juttuun palatakseni katsoin juuri 2007 kytkentäkaaviota niin siinä ajovaloumpion liittimen nasta nro 4 (sininen-vihreä, vasen)(sininen-vaaleanpunainen, oikea) on DRL, menee CEMiin liittimeen B8(vasen), (B9 oikea). Kytkiksessä näyttää että olisi umpion sisällä DRL-lamppu ?
Sitä en osaa sanoa miten se toimii eikä VIDA kerro tuosta sen enempää...
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #594 : 21.10.2016, 12:52:23 »
Kiitos! :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #595 : 21.10.2016, 12:52:51 »
Poissa Viltzu
« Vastaus #596 : 21.10.2016, 19:25:02 »
Pitää melkein katsoa vielä kytkistä sen verran että onko tuo DRLn liitin samoissa kun suuntavalon. En kyllä keksi mikä muukaan siellä voisi DRLn liittyä, eihän umpiossa ole tilaa/paikkaa DRLlle...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #597 : 21.10.2016, 19:37:46 »
Ei ole ei, mutta tossa katselin johto töpseliä niin itellä on ainakin 3 karvaa tyhjänä umpion puolen liittimessä mutta korisähköstä tulee johdot niihin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #598 : 21.10.2016, 19:39:06 »
Nakkasin tänään kartanon fixarille. Ja parikymppiä taskuun. :)
Päälipesu, pikavaha, imurointi, lasienpesu, pölyt ja penkkien puhdistus. :)
Must asiallinen palvelu. :)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #599 : 21.10.2016, 20:43:26 »
toivottavasti ei pesu hoitunut yhtä tehokkaasti ku yhellä työtutulla oli painepesurilla pesty lattiamatot
juu oli nähny ku oli hakemassa kulkinettaan liian aikaisin  :2funny:
sahöt vahän reistaili renussa sen jälkeen ei muutenkaan kyllä yllätys  :P
kiitoos ja anteeks.
