940:seen turbotimer
  • 18 Vastauksia
  • 11849 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 940:seen turbotimer
« Vastaus #15 : 19.12.2011, 11:00:06 »
missä on 940 happianturin (O2) johto, ko mun timeri haluaa myös siltä tiedon?
Vaikkapa pakoputkea pitkin seuraten löytyy lambda-anturi jostain kohti. :juhau: Kytkentäkuvaa ei itsellä ole saatavilla joten en osaa sanoa että minkävärinen johto se on johtosarjassa ja mihin nastaan se ECUn liittimeen menee. Jos ei muuten niin saahan sen yhtälailla liitettyä siihen lambdan liittimen juureenkin?
Mitä Turbotimeri muuten tekee lambdan signaalilla?  ???
Poissa sjs
« Vastaus #16 : 19.12.2011, 12:02:37 »
Näitä turbotimerin hyödyllisyyksiä miettinyt, ja esim. sataman vetomestareissa (vedetään rekkatrailereita kun lastataan ja puretaan laivoja) tuntuu olevan lämpötilatunnistin joka käyttää moottoria tarpeellisen ajan sen jälkeen kun kuski häippää ulos koneesta. Joskus käy 10s ja joskus 10min.
Olisko sensijaan fiksua laittaa vaikka lämpötunnistin ahtimen kupeeseen tai paluuöljyputkeen, ja sen perusteella sitten kone sammuu kun lämpötila laskee alle tietyn pisteen. Tottakai sitten ohitusnappi kaveriksi ettei "pakolla" tartte aina tyhjäkäyttää. Kytkentähän ei tarttis kun releen virtalukon viereen, ja relettä ohjattaisi ahtimen kupeessa olevalla lämpökytkimellä ja ohitusnappi releen viereen kaveriksi. Muutama johto ja muutama minuutti ja johan toimii. Lämpötunnistimeksi esim. syylarin sähköflektin tunnistin joka vaikka kytkee IRTI jossain 100celsiuksen nurkilla, eli kun öljy on jäähtynyt sopivasti. Ei tartte tunnistinta ihan ahtimen viereen asentaa, vaan vaikka putken ulkopuolelle ja keskelle putkea pituussunnassa vaikka, ja hakemalla sopiva paikka. Halpaa ja fiksummin toimivaa. :)
Poissa vippe
« Vastaus #17 : 23.01.2012, 15:33:38 »
mun turbotimeri on ns. apexi-kopio, ja siinä on timerin lisäks:
jännitemittari
o2-mittari
a/f-mittari
sillä kyselin nastoja nii ei tarttis vetää johtua tulipellin läpi...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #18 : 23.01.2012, 18:54:44 »
Jos meinaat sen happianturin siihen taimeriin kytkeä, niin hitsuuppa toinen paikka pakoputkeen uudelle anturille, ei tykkää signaali hyvää jos siitä ryöstellään tietoja mittarille. Alkaa bensaa menemään.
Kotkot
