Nallebjornin V70R -97
  • 25 Vastauksia
  • 11916 Lukukerrat
Poissa nallebjorn
Vs: Nallebjornin V70R -97, ahvenistolle 9.7 pitäisi päästä
« Vastaus #15 : 08.07.2016, 11:47:59 »
Eipä taida tulla ahvenistolle tämä auto. Ei lähde käyntiin. Pyörittää kyllä ja kipinää on. Bensan paineetkin löytyy ja pyörintänopeus.
Entiset: 360 GL -88, V40 1.7 -97, Renault Mageane Brake 1.6 -03, V40 1.9tdi -01,  V70 D5 AWD summum -07, V70 D5 -02
Käyttis: V70R -05, VW Transporter 128kw 4-motion -09
Projekti: Volvo 745 turbo -88 ja 744 turbo USA -89, Volvo V70R -97
http://nallebjorn.kuvat.fi
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #16 : 08.07.2016, 14:38:13 »
Nokka-akselin asentotunnistin?
Miksi? - Koska voin!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #17 : 08.07.2016, 17:17:17 »
Onkos näin vanhassa jo ajoneston tunnistin virtalukon ympärillä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #18 : 08.07.2016, 17:33:09 »
On.
Jäitä housuun!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #19 : 08.07.2016, 17:46:10 »
http://www.volvopartswebstore.com/products/Antenna/1190010/9442961.html
Tollanen osa, Volvolta 58€. Ei tehnyt koodeja, ja starttas kyllä hienosti, mutta ei lähteny käymään.
Just a wild quess, niinku rapakon toisella puolen sanovat  :-X
Poissa Arska F
« Vastaus #20 : 08.07.2016, 19:28:21 »
Voisin melkeen veikata itekki tään vaihtoehdon puolesta...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa nallebjorn
« Vastaus #21 : 31.10.2016, 10:58:51 »
Pientä päivitystä
Ei toimi edelleenkään vaikka päällänsä seisois. Alla pientä listausta mitä tehty, vika on ilmeisesti suuttimissa jotenkin:
- Oskiloskoopilla katottu niin suuttimille tulee tasaisesti 5.4v, tipahtaa pikkasen kun vääntää avaimen nollille
- Ajoneston "antenni" vaihdettu. Ei mitään.
- ECU toimii toisessa autossa, toisen auton boksi ei tietenkään tätä starttaa
- Kipinää tulee
- Pyörimistieto löytyy
- Bensanpaine noin 3bar vähä päälle tukista mitattuna
- Vikakoodeja ei ole muuta kuin SRS kun ei penkit ole paikoillaan
Muuten tuntuis kaikki toimivan. Rupeaa tuntumaan siltä että ajonesto sökönä. Miten sen voisi ohittaa? Yritin etsiä mutta ei oikeen mistään ohjeita löytynyt, kumma juttu :) . Loppuun pari kuvaa kun ne niin kivoja aina on
Vanteet olisivat valmiit, menee varmaan ensi kesään ei viitsi oikeen talvella ajella.
Joutui volvo ulkoruokintaan hetkeksi aikaa kun pitää yks portterin kylki/takaosa vaihtaa
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #22 : 31.10.2016, 12:00:39 »
Suutinkisko suuttimineen irti imusarjasta niin näkee ruikkiiko suuttimet bensaa startatessa?
Volvo S40 T4 -98
Poissa nallebjorn
« Vastaus #23 : 31.10.2016, 13:19:38 »
Tehty ei ruiki, sen jälkeen katoin oskiloskoopilla
Poissa tsei tsei
« Vastaus #24 : 31.10.2016, 21:38:48 »
oliko näissä ajoneston ja valokytkimen sulake samassa? itellä teki s70 kerran että kun laitto ajovalo asennosta parkki asennolle niin poltti valokytkimen sulakkeen ja meni ajonesto päälle?
Poissa nallebjorn
« Vastaus #25 : 12.11.2016, 18:15:16 »
Pientä päivitystä
Sisusta ruvennut menemäään kiinni. Käyntiin ei ole vielä lähtenyt. Sulakkeet tarkastettu, kaikki.
Onko kellään tietoa miten se ajonesto ohitetaan? Rupeaa olemaan ainoa mahdollinen ongelma
Kaikki sulakkeet tarkastettu läpi
