volvo v70 2.4 d automatic geartr -vm 07
  • 24 Vastauksia
  • 6066 Lukukerrat
Poissa rippe53
Vs: volvo v70 2.4 d automatic geartr -vm 07
« Vastaus #15 : 29.08.2016, 18:17:48 »
Joo ei saaneet koodia pois tuo koodi viittas vaihdelaatikon luistoon käskivät käyttää wetterillä tarkemmissa tutkimuksissa , en ole hoppuillut kun on lämpimänä pelannut ja varat eivät ole riittäneet....pittää alkaa huomenna soitteleen kuluttaja asiamiehellä....ensin laskettiin ropun kautta 4 l pois ja tilalle saman verran ja sama vielä kerran 8 litraa laitettiin kaikkiaan öljyä ja käytettiin laatikko 50 asteeseen ja ison ropun sisäpuolella olevasta ropusta tuli ylimääräinen öljy pois noin 0.8 desiä  kun tilavuus on 7.2 l   ja volvon omat laatikko öljyt laitettiin ...
Poissa virkpe
« Vastaus #16 : 29.08.2016, 22:04:30 »
Eli laskettiinko joka kerta öljyt pohjaropun kautta?
Tuossa on miten kierrättämällä vaihdetaan, eli auto käyntiin ja letkun kautta otetaan ulos vanhat öljyt kun samalla vaihteita vaihdellaan...
http://ww2.justanswer.com/uploads/enesd/2011-01-01_185206_xc90_v8_transmission_fluid_change.pdf
Vaihteiston muisti tulee tämän toimenpiteen jälkeen nollata koska öljyn ominaisuudet eri.
Poissa rippe53
« Vastaus #17 : 30.08.2016, 04:51:22 »
Laskettiin pohjaropun kautta joka kerta...tuota 012D koodia eivät saaneet poistettua ...
Poissa wolmari
« Vastaus #18 : 30.08.2016, 08:34:17 »
Väärinhän tuo vaihto on mennyt.
Vastaava tapaus oli isäni autossa; oli 12 L kaadettu öljyä laatikon läpi propun kautta. Ei oltu käytetty edes käynnissä. Kylmänä, kone seis, proppu takas ja öljynpinta mukamas siinä. Tein oikean huuhtelun tarkoilla määrä mitoilla, niin noin litra oli puuttunut öljyä 80tkm ajon aikana..
Monenlaista pajaa on, muistakaa!!
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa rippe53
« Vastaus #19 : 08.09.2016, 21:02:18 »
Tänää sain tylyn asian vaihdelootasta  rikki on wetterillä käytin ,,,,kylmänä vaivalloista matelua ....kyllä alkaa jo vatuttaan tosissaan ....kyllä taitaa merkki vaihtua jos saan kuntoon   :(
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 10.09.2016, 18:58:31 »
Onhan autolla kuitenkin ajettu jo yli 300tkm ja se on todella paljon olkoonkin että on Volvo. Jos laatikko avataan vasta noilla kilometreillä niin taitaa olla yli keskiarvon. Monella on avattu jo 100tkm aiemmin tai vielä sitäkin aiemmin. Ei tämä varmasti yhtään lohduta mutta itsellä kun on yli 300tkm ajettu geartronic niin tapaan sanoa että laina-ajalla mennään jo. Aivan vasta teki semmoisia vaihtoja että olin jo vakuuttunut että nyt se hajos mutta olikin väärä hälytys. Noh, ei varmaan tarvi edes ens kesään asti odottaa niin tulee ns. oikea hälytys.
Poissa virkpe
« Vastaus #21 : 10.09.2016, 19:50:23 »
Ei muuta kuin takuuseen, kun on sitä vielä jäljellä.
Poissa rippe53
« Vastaus #22 : 11.09.2016, 06:59:36 »
On asia edistynyt , vasta puoli lupaillut hommata laatikon...
Poissa rippe53
« Vastaus #23 : 12.09.2016, 18:50:08 »
Ruotsista löytyy käytetty 276 tkm ajettu vaihdelaatikko. Vaihdelaatikko rahteineen ja asennuksineen noin 1700 €.
Tarjoan seuraavaa: tilaan vaihdelaatikon ja toimitan sen haluamaasi osoitteeseen. Vastaat vaihdelaatikon asennustyön kustannuksista itse sekä vaihdelaatikon kulusta (9000 Ruotsin kruunua) 30 %.        Mitäs mieltä oletta tuollaisesta tarjouksesta , minä en ole suostuvainen vaihdelootan asennuksen vois maksaa  ...paljon ajettu laatikolla...
Poissa virkpe
« Vastaus #24 : 12.09.2016, 21:58:10 »
onko noilla kilometreillä lopputulos +-0? Kun on noin paljon kilometrejä.
