BSR PPC uudellenohjelmointiongelma
  • 27 Vastauksia
  • 24690 Lukukerrat
Poissa karvis
Vs: BSR PPC uudellenohjelmointiongelma
« Vastaus #15 : 31.07.2011, 21:01:50 »
Joka tapauksessa EU virasto hoitaa asioita ja jos kauppaa käydään netin kautta pitää homma muutenkin toimia netin kautta. En olisi tavaroita voinut tilata jos en osaisi ruotsia. Sulle ei kuulu vaikka valitan Fidel Castrolle. Kysymys oli tavaroista jotka lähetettiin useampaan kertaan. Jos asiat pitää lainsäädällisesti hoitaa EU viraston kautta niin se ei ole mun vika. Ruotsi ei kuulu EU.n rahajärjestelmään ja siitä tulee ongelmia. Monta firmaa mihin ei voi maksaa euroilla ja tulee ylimääräisiä kuluja kun maksu hoidetaan kruunuina. Missään firman sivustoilla ei mainita että pitää osata ruotsia ja myös englanniksi on sivustot. Netin kautta olen keskustellut asiasta ruotsiksi mutta en ala soittelemaan koska kaupan perumista puhelimitse ei voi jälkeenpäin mitenkään todistaa. Sähköpostista jää todiste! Itkua en asian takia väännä, EU.lle enkä ....muulle >:(
Tää nyt meni asian ohi ja piste :)
« Viimeksi muokattu: 07.08.2011, 13:11:35 kirjoittanut karvis »
Poissa usu
« Vastaus #16 : 01.08.2011, 10:13:51 »
Tässä on hyvä esimerkki, miksi kotimainen on parempi aina välillä.
Poissa karvis
« Vastaus #17 : 01.08.2011, 11:06:08 »
Kotimaista ostaisin mutta kaikkea ei saa täältä. Jatkossa olen viisaampi koska halvin vaihtoehto ei aina ole paras!
Hyvää on se että tiedän ainakin mistä EN osta :)
Se on erikoista että aina löytyy vinkujia jotka ei ymmärrä että asioiden selvittäminen on kaikkien etu. Miksi vääntää asioista johon on palkattu ihmisiä hoitamaan niitä. Olen pyrkinyt olemaan yhteydessä mahdollisimman korkealle tasolle asioissani joissa tunnen kokeneeni vääryyttä ja yleensä asiat sitä kautta järjestyneet. Esim. Soitin maahantuojan päällikölle (ei Volvo) ja kerroin asiani. Sain kysymyksen "mitä mielestäsi Hänen pitäisi asialle tehdä?". Sanoin että haluan autoni kuntoon. Sain autoni kuntoon ja tuossa esimies osoitti miten asiat hoidetaan. Samoin on käynyt Volvon maahantuojan kanssa. Seliltin asiani ja taas oli asiallinen päällikkö. "Saat kohta puhelun, hän hoitaa asian!" Volvon korjaamopäällikkö yritti laskuttaa minulta takuun alaista työtä ja osaa mutta, pian soitti ja ilmoitti että menee takuuseen."
Olen kuullut paljon ikävää palautetta Rinta-Joupin autoliikkeistä mutta minulla on parhain kokemus Jarmo Rinta-Joupin toiminnasta. Kerroin asiani ja hän sanoi että olet oikeassa ja asia hoidetaan kuntoon. Soitti myyjäliikkeen päällikölle ja kiitos myös liikkeen päällikölle, kasvanyt mies ja ystävyys on säilynyt. Tein sen virheen että soitin ensin automyyjälle ja päällikkö sanoi että jos tulee vielä ongelmia,niin soita suoraan hänelle. Kun asiallisesti kertoo,oikealle henkilölle niin asiat yleensä hoituu. Ainoa paikka missä siivoojalta saa parhaat neuvot on sairaalat ja terveyskeskukset :)
« Viimeksi muokattu: 01.08.2011, 11:39:03 kirjoittanut karvis »
« Vastaus #18 : 01.08.2011, 23:12:53 »
Pystään nyt sitten aiheessa, eikä sotketa siihen enempää autokauppakokemuksia.
Poissa karvis
« Vastaus #19 : 02.08.2011, 09:30:36 »
Kyllä! Nyt on siis kysymys, BSR PPC.n ohjelmointilaitteella pitäisi pystyä ottamaan teho-ohjelma pois ja se tallentuu laitteeseen ja myöhemmin sen saa laitettua takaisin. Kun/jos laite lukkiutuu niin tämähän ei onnistu ja niinkuin nyt minulla ja myös jos ei minulla olisi BSR.n vkakoodien nollauslaitetta, autoni ei olisi ajokunnossa.
Uuden ohjelmoinnin takuu on 2v. ja sen jälkeen 600kr. 1v. mutta onko mitään takuuta sillä että laite toimii niinkuin ilmoitetaan ja onko tällä ohjelman pois-takaisin toiminnolla takuuaika?
Mielelläni veisin kysymykseni BSR.lle mutta sieltä tulee vastauksena linkki josta saa ladattua 600kr. uuden ohjelman. Ymmärtääkseni en tarvitse uutta ohjelmointia vaan laitteeni pois lukitustilasta. Pitkä matka 230/km ajaa myyjäliikkeeseen ja sieltäkin laitteen toiminnot hoidetaan BSR.n kautta ja laite pitää olla paikalla. Autokauppaesimerkit toin siksi osoituksi kuinka maahantuojalta saa tarvittaessa avun.
Onko doc-power maahantuoja vai vastaako asioista suoraan BSR. Voihan olla että liike josta ohjelmointi on ostettu, lopettaa toiminnan, kenelle vastuu siirtyy? Aikaisemmassa väärintoiminnasta tai informointivirheestä ei ottanut vastuuta kukaan. Yhden virheen jotenkin ymmärtää mutta jos joka asiasta syntyy sama jenkka niin toiminta ei ole kunnossa! On syy laitteessa tai missä tahansa niin loppupelissä asiasta pitäisi ottaa vastuun valmistaja.
Laitoin vähän luettavampaan muotoon, on niin raskasta tuo yhdessä läjässä lukeminen. t:usu
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 11:22:57 kirjoittanut usu »
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #20 : 02.08.2011, 10:00:55 »
onkos sun auto käynyt volvolla huolossa ja siihen vaihdettu uudempi softa siellä.
jos näin on tehty niin toi viripurkki lukee auton ja menee jumiin kun ei ole enään alkuperäinen
softa autossa  :(
näin ainakin olen kuullut tapahtuvan ja tähän auttaa vain se n.700 euroa  :'(
v70 D5R
Poissa karvis
« Vastaus #21 : 02.08.2011, 21:15:28 »
Tuon tilanteen vuoksi autoon pitäisi saada tai ostaa BSR.ltä uusi ohjelmointi jo hankkimaani laitteeseen 600kr.lla. Tämän tilanteen ymmärtäisin mutta ei ole ollut huollossa. Kerran on moottorinohjausyksikkö päivitetty ja sen jälkeen laitettu uudelleen softa 2v. takuuajan aikana.
Alkaa kyllästyttämään koko asia  >:(
Kyse ei ole 600kr. vaan totuudesta!
Antaako tai vaatiiko BSR jälleenmyyjiltään kokemusta ja oikeata tietoa, MITÄ saa myydä ja MIHIN autoon?
BSR antoi ohjeen ottaa yhteyden doc.poweriin, ei jälleenmyyjään.
Doc power ,takuusta tai muusta virheestä, myyjäliikkeeseen ja jos on VALITTAMISTA niin BSR:n  :o
Jos autoon tulee vika, ei varmasti käsketä ottaa yhteyttä auton valmistajaan, vaan loppupelissä virheistä vastaa maahantuoja joka antaa ohjeet,
kuinka muujäliikkeen tulee asiassa toimia. Jos vika on liikkeen.
Ymmärtääkseni autossani on BSR.n softa sisällä mutta lupaus sen pois/takaisin ei toimi koska laite on lukkiutunut,
Aikaisemmin laite lukkiutui koska BSR.n tiedostoissa on väärät tiedot ja samoin doc powerin.
Laitteessa ei ole ohjelmointitietoja laitteen takana, vaikka pitäisi olla.
En ymmärrä minkä virheen minä olen tehnyt >:(
Olen maksanut pyydetyn hinnan ja palkkioksi höpöhöpöä ;D
Kirjoituksissanikin pääasia on kirjoitus"muoto", ei asia ja ymmärrän miksi tähän puututaan ;)
« Viimeksi muokattu: 06.08.2011, 12:43:54 kirjoittanut karvis »
Poissa hiloran
« Vastaus #22 : 25.09.2011, 11:32:14 »
Olisiko jolla kulla lähettää tuota ppcsync -ohjelmaa tai .dll filuja. Meni windows uusiksi ja ppcsync mukana.
Seuraavasta linkistä ladattua ohjelmaa en saa toimimaan tulee juuri tuo: "The program can't start because FTD2XX.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem." . http://forums.swedespeed.com/showthread.php?138030-Help-with-Rica-PPC-Sync-Program.
Itsellä toista vuotta vanha Rica:n tarroilla oleva boksi, jonka sarjanumerolla ei saa ohjelmaa ladattua BSR:n sivuilta
« Vastaus #23 : 25.09.2011, 12:14:18 »
Jos siinä on Rican tarrat niin miksi saisi ladattua BSR:n sivuilta mitään? Kuitenkin kyseessä eri firmat.
Poissa dera
« Vastaus #24 : 26.09.2011, 00:26:35 »
Rica osti jotain vuosia sitten kasan PPC-yksiköitä BSR:ltä, en tiedä miten nykyisin päivittävät enää softia niihin kun en ko. pajan kanssa enää ole tekemisissä.
FTD2XX.dll on standardi FTDI-piirin ajuridll, eli voisit koittaa googlettaa vaikka FTDI drivers ja asentaa sellaiset, niiden mukana asentuu myös ko. dll.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #25 : 26.09.2011, 01:00:41 »
Koska dera ehtis lastutuksia tekemään? Soittelin debiliin aikanaan, ei saanu kiinni. Litoin privaa sulle pariin otteeseen mut ei ilmeisesti ole tullut perille? auto 855 T5.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa dera
« Vastaus #26 : 26.09.2011, 15:32:12 »
Hmm ei oo tullut privaviestejä sulta ainakaan 3 kuukauden aikana, maltatko laitella uusiksi niin vastailen!
Poissa TWB
« Vastaus #27 : 26.09.2011, 21:14:17 »
Ton BSR:n ohjelmointilaitteen idea on just siinä, että jos menee autohuoltoon vaikka biliaan ja siellä päivitetään uutta softaa moottorinohjaimen sisään niin tolla vehkeellä saat virityksen takaisin ihan iteksesi.
BSR lukijalaite toimiessaan oikein tunnistaa muuttuneen softan ja lataa sen sisäänsä. Ei anna päivittää virisoftaa uuden ohjelman päälle vaan ehdottaa että lähetät muuttuneen softan BSR:lle.
Tämän jälkeen usb piuha koneeseen kiinni ja yhteys BSR:n PPC Sync ohjelmalla niiden palvelimelle sun omilla tunnuksilla. Sitten härveli lukee muuttuneen softan laitteesta palvelimelleen, menee minuutti ja voit ladata uuden virisoftan netistä siihen BSR laitteeseen. Tämän jälkeen takaisin autoon ja päivitys onnistuu jälleen.
Se BSR:n sivuilta suoraan ladattu softa ei toimi, jollei se lukijalaite ole ensin usb piuhalla kytketty suoraan koneeseen ilman softaa. Kun se tunnistaa lukijan ja asentaa suoraan siitä ajurit sitten voit vasta asentaa sen lukijasoftan. Muuten tulee se FTD2XX.dll is missing errori.
Itse tehnyt huoltoon autoa viedessä että palautan BSR:n lukijavehkeellä alkuperäisen softan sisään ja annan huollon päivittää uuden softan sisään. Sitten kun haen auton, ajan himaan kyylään että huollot on tehty ja auto toimii. Sit vaan taas BSR softa takaisin autoon sisään. Ja hyvin on toiminu tällä kaavalla tähän asti.
Kärsivällisyyttä vaatii sen bsr lukijan käyttö, menee 7minsaa ohjelmointeihin ja kaikkee jännää se teettää ennenkuin on valmis.
(Sitä muistikorttia ei saa irrottaa siitä lukijasta virrat päällä, se lukittee kyseisen purkin ohjeenkin mukaan välittömästi)
« Viimeksi muokattu: 26.09.2011, 21:25:35 kirjoittanut TWB »
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
