Äänestys
Urbane wood
Urbane wood
0 (0%)
Harmaa
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 10.06.2018, 22:51:15
S60 T3 -11
  • 438 Vastauksia
  • 147835 Lukukerrat
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #180 : 11.11.2017, 13:15:21 »
Tännekin jotain välillä. Aamusesta tuli irrotettua kaikki ovipahvit ja lykättyä tuollaista äänieristemattoa niihin.
Takapenkki olisi vielä tarkoitus irrottaa takajalkatilan vaimennuksen tieltä kunhan löytää sen perhanan napin mistä se lähtee irti  >:(
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa remes
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #181 : 11.11.2017, 14:13:41 »
Huono kuva mutta tuollainen muovitappi löytyy kun raotat penkkiä sivulta:
Löytyy suurin piirtein siltä kohtaa missä "astinlauta", eli se muovisuoja kaareutuu penkin alle. Jeesaa jos vaikka kaveri raottaa penkkiä samaan aikaan niin itse voi otsalampun/fikkarin valossa tuijottaa tuonne. Mulla vapautui loppujen lopuksi aika helposti leveällä talttapää ruuvarilla painaen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #182 : 11.11.2017, 16:48:53 »
Kiitoksia kuvasta, täytyypä tuota yrittää metsästää tuolta penkin alta.
Nyt alkaa olla kohtalaisen hiljaista sisällä, ei kuule juurikaan ohiajavien autojen ääntä eikä pysty sanomaan onko kesä vai talvirenkaat alla.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #183 : 03.12.2017, 16:45:17 »
On se ainakin itsetehdyn näköinen jos ei muuta  ::)
Ennen
Jälkeen
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #184 : 05.12.2017, 06:48:02 »
Ennen
Jälkeen
Ei kait tuosta muusta tiedä itse tehdyksi kuin siitä, että sen tiedät.  8) Kauempaa kuva kokonaisuudesta, millainen se on sisältä?  :)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #185 : 05.12.2017, 12:14:52 »
Täytyypä illemmalla ottaa kauempaa kuva ja ovet selällään. Ei ole livenä lähellekään noin kirkas ja sinertävä, mutta tosiaan sama efekti käynyt tuossa kuin sen vaihdekepin nupin kanssa. Eli se kamera tarkentaa tuohon valoon. Täytyy eteen hommata jalkatiloihin vähän kirkkaammat polttimot, nyt jonnin verra kontrastieroa etu ja takaosaston välillä.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #186 : 05.12.2017, 18:54:34 »
Tuommoinen se on sitten ovet sepposen selällään auki. Eteen tuli tilattua jalkatiloihin läjä erilaisia ja eri tehoisia ledejä. Kunhan ne saapuu niin sitten ihmeteltävä lisää.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #187 : 05.12.2017, 19:29:00 »
Tuo kivasti tunnelmaa  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #188 : 05.12.2017, 19:52:32 »
Kiitos, aika kiva pikantti lisä omastakin mielestä  :)
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #189 : 06.12.2017, 18:00:30 »
Taisi tulla tähänkin ensimmäinen varsinainen vika, taas ilmoittelee vähäisestä öljymäärästä vaikka tikun mukaan öljyt melkein ylärajassa.
Tuo info siis kummittelee  >:(
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #190 : 06.12.2017, 18:10:19 »
Mahdollinen tuo tasoanturi ö-pohjassa..
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #191 : 06.12.2017, 18:20:13 »
Ei ole koskaan ollut lähelläkään alarajaa tuo öljyn taso tuon infon syttyessä. Neljä uraa tuossa tikussa ja taisi olla yli kolmannen uran öljytaso. Sanoi omamasentajakin vuosi sitten että näihin näitä on vaihdettu ja että luottaa tikkuun. Tikku onneksi estänyt mahdollisen ylitäytön verrattuna siihen jos olisi pelkkä sähköinen öljyntasoinfo
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #192 : 06.12.2017, 18:24:26 »
Oman nykyisen kanssa mennää täysin sähköisen varassa.
Vanhassa oli tikku ja anturi, uusi omistaja laitteli oston jälkee viestii et pyytää öljyä, mut tikku ok. Ni sanoinki sille vaan et luota siihe tikkuun.
Itellä ei koskaan pyytänyt.
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #193 : 06.12.2017, 18:35:54 »
Sehän noissa sähköisissä hirvittää, kun sitä varsinaista tasoa pääse mitenkään tarkastamaan, vaan olet ainoastaan anturitiedon varassa. Ja tietokone luottaa sokeasti anturitietoon joka ohjaa käyttäjän toimia. Tiedä sitten onko tuo anturi uimurityyppinen, sähköinen vai painoa mittaava. Kaikissa omat heikkoutensa
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #194 : 08.12.2017, 19:08:44 »
Noniin on se hyvä kokonaisuus.  8)
Eikös uudessakin nää myös tikusta, mutta hankalassa paikkaa ja joku pieni tikku vain?  Ainakin jossain mallaiessa riippuen vuosimallista.
