Minkä vuotiseen diesel autoon saa tehdä tekniikkaan muutoksia?
  • 99 Vastauksia
  • 188955 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
menee hermot ton 4 kans. en saa kestään sitä.. niin ei kiinnosta enään tapella.
Ihan vaan ilman sarvia ja hampaita, jos about maailman kestävin ja yksinkertaisin moottori ei kestä, niin mikä on elinaikaodote huomattavasti hennomalla JA monimutkaisemmalla alumiinimoottorilla?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Eikös rajat ole kuitenkin teho ja paino 20% ja tilavuus 25%?
No, 198hv saa olla silti eli ei ongelmia sen puolesta.
EDIT: Olettaen siis että se 165hv on tehokkain vertailumalli
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 13:26:24 kirjoittanut J_Lanttola »
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa mortti
Ei muuta ku tinakonetta vaan pellin alle, näissähän ei hajoa koskaan mikään ja viriosia löytyy joka marketista puoli ilmaiseksi  :)
Poissa kapteeni-kopelo
joo on yksinkertainen toi 4:nen.. mutta mulla on vaan niin vitun huonoa tuuria ton auton kans..  :'(
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Eikö koneen voi ottaa myös uudemmasta tyyppihyväksytystä autosta ja laittaa vanhempaan ei tyyppihyväksyttyyn myös?
Minulle annetun informaation perusteella sanoisin kyllä. Ja jos on riittävän vanha, ettei päästöillä ole väliä, niin sitten on ihan yksi lysti minkä moottorin laittaa, kunhan tehot ja tilavuudet ym. on rajoissa.
Poissa The_OttoB
Entäs B204GT, olikos se saatavissa 940-sarjaan, vai pelkästään 960:seen?
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Teho saa kasvaa 25%. Se estää T5 koneen laittamisen. Tuohon saat salittaa 206hv tehoisen koneen.
Ei saa, tilavuus saa kasvaa 25%.
Oikea vastaus tässä:
Miksi? - Koska voin!
Muistin tuon kun luin lantolan vastauksen. Prosentit meni päässä sekaisin :)
Mutta edelleen uskon että on helpompi laittaa vinokone kuntoon kun vaihtaa sen tilalle tinakone.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Niin jaa, siitä mulla ei kyllä ole tietoa onko tuo 165hv sitten se tehokkain vertailumoottori, laskin ton vaan sen mukaan kun se tossa mainittiin. tietääkö kukaan?
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Ei ole tietoa muuta kun että saihan tuota jo 700-sarjaankin.
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
mitähän kulmanmiehelle kuuluu uuden projektin parissa?
volvo 240 tdi :)
Eipä vielä mitään mullistavaa. Eilen tupsahti tontille tdi:n perään sopiva M90 vaihteisto.
Mikäs kone on 940 Polarissa?
Poissa smgt
millonkas tästä tulee oma topikki rojekteihin?
volvo 240 tdi :)
