S80 T6 jäähdytysnestettä öljyn joukossa
  • 2395 Lukukerrat
Poissa keikke
« : 18.06.2016, 14:59:05 »
On otsikon mukainen ongelma, öljyn sekaan menee jäähdytysnestettä. Neste on puhdasta joten öljyä ei mene nesteen sekaan. Ei myöskään tee painetta.
Kannentiivisteeseen en tuon perusteella usko. Onko jollakin kokemuksia vastaavasta?
Öljynlauhdutin on ohitettu testauksen takia, mutta vika ei ollut siellä.
Kiertääkö neste huohottimessa?
Vai tuleeko muilla mieleen muita vaihtoehtoja.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2016, 15:08:13 kirjoittanut keikke »
Poissa virkpe
Vs: S80 T6 jäähdytysnestettä öljyn joukossa
« Vastaus #1 : 19.06.2016, 15:46:53 »
Riippuen mistä kohtaa vuoto on voi olla kannentiiviste.
Moottorin lämmettyä paine nousee jäähdytys järjestelmässä, tämän paineen vuoksi voi vuotaa paineettomaan öljykanavaan.
Poissa keikke
« Vastaus #2 : 20.06.2016, 23:04:43 »
Pistin tänään paineet jäähdytysjärjestelmään ja kun öljyntäyttökorkista kuunteli niin kiva tirinä sieltä kuului.
Täytynee näppästä kansi irti ja katsoa mitä sieltä löytyy.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 23.06.2016, 20:54:02 »
Terve.
Ennenkuin irrottelet mitään isompaa ..
Tarkasta moottoriöljyn lämmönvaihdin,sijaitsee moottorin takapuolella.
Pohjalevy pois niin on nähtävissä,yleensä myös lohkolämmitin on liitetty samaan pakettiin.
Levylämmönvaitimista on löytynyt vuotoja myös venepuolella.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa keikke
« Vastaus #4 : 24.07.2016, 16:31:35 »
Non niin, vihdoin sain purettua volvoa ja kyllähän sieltä ihan selvä vika löytyi. Jakopään puolelta takimmainen kannenpultti oli poikki. Pari muuta katkes irottaessa.
Vieläköhän volvolta sais takuuseen jotakin hyvitystä :P kun ei kuitenkaan ole koskaan auki ollut, enkä ole törmännyt tommoseen että ittekseen kannenpultit katkeilee.
Vielä kun saisi nyö jämät kaivettua ylös, on vaan niin pirun syvällä.
Muutama kirosana pääsi kun noita turboja irroittelin.
« Vastaus #5 : 24.07.2016, 18:18:28 »
Avatessa katkenneet pultit on näissä tullut avattua poraamalla 7mm terällä tukiholkin kanssa kolo pultinjämään. Sen jälkeen kevyesti naputellen esim. sopiva Torx-avain ja kääntää auki. Ei ole olleet tiukassa. Voi lähteä jo poratessa ylös jos on vasenkätinen terä.
Poissa keikke
« Vastaus #6 : 17.09.2016, 09:59:53 »
Täytyis saada tuo vvt-pyörä kiristettyä. Ei ole työkalua siihen hommaan, onko muilla hyviä ideoita/työkalua lainata tai edullisesti vuokrata Kouvolan läheltä.
Voisihan tuon tietysti tehdäkin, mutta laiskuus on tähän asti voittanut.
