Vs: V70R-99 pamahti lujaa ja hyyty
  • 17 Vastauksia
  • 5447 Lukukerrat
Poissa T5notR
« : 29.07.2011, 21:08:26 »
Oli taas mukava yllätys lähteä töistä....
Pieni kiihdytys ja valtava poksahdus ja meno hyytyi :(
Auto käy mut röpöttää ja paukkuu ja tyhjällä soutaa sammumisen ja 1500 kierroksen välillä.
Antoi koodit P1133 ja P1238
kaikki painenpuolen letkut silmämääräisesti tarkistettu.
Outoa on se että nyt kun kierrättää, niin imuääni on tosi voimakas.
« Vastaus #1 : 29.07.2011, 21:41:28 »
Onko vielä mekaanisella kaasuläpällä vai sähköisellä?
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 29.07.2011, 22:45:59 »
IC pääty irti tai joku letku halki.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa T5notR
« Vastaus #3 : 29.07.2011, 23:15:16 »
Haljennutta letkua en löytäny ja ic pitää tutkia myöhemmin kun mamman hyvä ruoka ja kylmät oluet pelasti muuten huonosti alkaneen illan ;D
Taitaa kohta olla kohtuu siisti AWD myynnissä.....
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 30.07.2011, 11:36:13 »
Ohita IC korvausputkella ja testaa.
Poissa T5notR
« Vastaus #5 : 30.07.2011, 16:36:42 »
Vika paikannettu...
Alapuolen pääty lähes kokonaan irti.
Kyllä ihmettelen että sai aikaiseksi niinkin kovan pamahduksen.
Mistä sais nopeasti vaikka kiinan malli?
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 30.07.2011, 16:55:29 »
Kyllähän tuolla painetta on ihan kivaan poksahdukseen  ;)
Kiinacoolerin kanssa voi mennä ahtoputkien askartelu epämiellyttäväksi, joten kannattaa tilata jostain vaikka paksumpi cooleri orkkislähdöin.
Poissa T5notR
« Vastaus #7 : 30.07.2011, 17:01:53 »
olen mielestäni lukenu kiinancooleri mallista joka käy mm. suoraan 850:sen keulaan?
edit.   kiinahdin.com 850 bolt on, eikö se sovi?
« Viimeksi muokattu: 30.07.2011, 18:48:01 kirjoittanut T5notR »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 30.07.2011, 17:24:23 »
No se on ilmeisesti tämän näköinen:
En nyt tota ehkä bolt-oniksi sanois ja jos kenno on oikeesti 75mm paksu niin voi olla vähän ongelmia mahtumisen kanssa ja lähdöt ei vissiin ole oikeen kokoset..
Poissa HTK
« Vastaus #9 : 30.07.2011, 18:33:04 »
Ilmeisesti tuo 60mm vielä mahtuu, rikkojen kanssa sai hieman lisätilaa, mutta epäilen ettei 75mm ilman rakenteellisia muutoksia. Ja tosiaan noiden lähtöjen kanssa saa käyttää isompaa/pienempää putkea ja supistimia ja väliputkia..
Poissa T5notR
« Vastaus #10 : 30.07.2011, 18:36:39 »
Olipa aika homma saada cooleri irti :o
Laittaisin kuvan jos osaisin :P
Yläpää on Juzin kuvan mukainen, mutta ala lähtö on samaan suuntaan kuin ylä.
Ei oikein olis aikaa askarrella.
Poissa HTK
« Vastaus #11 : 30.07.2011, 18:44:01 »
Myydään osiosta vaan alkup. purkuosa niin selviää nopeasti, kustannustehokkaasti ja ilman yllätyksiä.
Poissa T5notR
« Vastaus #12 : 31.07.2011, 11:50:48 »
Hurmoskselta löytyy vakio cooleri, kunhan saadaan kaupat sovittua.
Jos kerran on tunnettua että päädyt irtoaa, niin olisko ideaa vetää joku
siikaflex /liima saumoihin?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #13 : 31.07.2011, 12:14:47 »
Voipi olla aika turhaa niiden päätyjen liimailu.
Jos pelottaa, että ic pamahtaa uusiks niin kl-racing tai vastaava kokoalumiininen ic tilalle vaan.
Olen jossain sivustolla törmännyt sellaseen ~200e hintaseen, kl-racing on vähän kallis..
Poissa T5notR
« Vastaus #14 : 31.07.2011, 12:26:30 »
Sitä halpis mallia minäkin tässä etsiskelin. Se on just se bolt on kiinancooleri.
Tuntuu vaan että tuote on hävinny...
No, eiköhän orkkiskin taas kestä muutaman vuoden.
Olihan se lähes 12 vuotta keulalla.
