Äänestys
Peilien kiinnikkeen väri
Korinväriin (punainen)
2 (33.3%)
Mustaksi
4 (66.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 6
Äänestys päättynyt: 17.08.2016, 01:33:46
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 29 Vastauksia
  • 13222 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 24.06.2016, 07:57:33 »
Joku uudempi ja paremmin varusteltu takaveto Volvo oli etsinnässä, mutta jostain kumman syystä pihaan eksyi uusi 740 :idiot2: .
Suunnitelmissa olisi pientä siistimistä ja "laittoa", jotta alkaa miellyttämään omaa silmää. Tekniikalle perushuollot, niin saa luotettavan käyttöauton. Lisää voimaa joskus myöhemmin, jos aika ja rahat riittää.
Ruotsista aikoinaan tuotu, kunnon karvalakki varusteilla. Mainitsemisen arvoiset asiat B230F, M47 ja ABS.
To Do List:
Tekniikka:
  • Perushuolto: jakohihna, kiristin, kiilahihnat, vesipumppu, öljyt, suodattimet, tulpat, jäähdytinnesteet, tiivisteitä (07/16) TEHTY
  • Perushuolto II: tulpanjohdot, jakajan kansi ja -pyörijä (07/17) TEHTY
  • Etupään puslien vaihto (08/16) TEHTY
  • Taakse uudet jarrusatulat, levyt ja palat (11/16) TEHTY
  • Eteen uudet jarrupalat ja satuloiden herkistely (11/16) TEHTY
Ulkopuoli:
  • Kirkkaat etu- ja sivuvilkut LAITETTU
  • Peilit korinväriin TEHTY
  • 15" Fondmetal vanteet LAITETTU
  • Hirvitarrat LAITETTU
  • Takavalojen siistintä TEHTY
  • Madallus vaiheessa
  • Turbomaski
  • Listojen ja puskureiden maalaus
  • Reiätön etupuskurin lippa
  • 940 takaspoileri?
  • Tuulilasin vaihto
Sisäpuoli:
  • Soittimen vaihto (Alpine UTE-92BT) VAIHDETTU
  • Etuoviin 6,5" erillissarja (Hertz ESK165L.5) ASENNETTU
  • 12" subi (Rainbow Cyclone V12) ASENNETTU
  • Vahvistin subille (earthquake thrust 250)  ASENNETTU
  • Ledit jokapaikkaan ASENNETTU
  • Kangasmatot HANKITTU
  • Puolinahkasisusta
  • Keskikonsoliin S/V70 kyynärnojan kansi mukitelineillä
Muuta:
  • Kytkin- ja jarrupolkimen kumien vaihto TEHTY
  • Imuilman lämmitysputki pois TEHTY
  • Mittariston korjaus TEHTY
  • Uudet talvirenkaat OSTETTU
  • Konepellin avausvaijerin korjaus KORJATTU
  • Pappamutka takaisin TEHTY
  • Putkistosta räminät pois TEHTY
  • Mittaristoon ulkolämpötila- ja volttimittari
  • Puskuriin hinauslenkin peitepala
  • Takaoven lukon korjaus
  • Takaoveen uusi ovipahvi
Auton nykykunto (07/17):
Auto ostokunnossa (06/16):
Vilkku säpäleinä ja teipillä kiinni. Maskin kaikki kiinnikkeet on kanssa rikottu, nippusiteillä kiinni. Boschin lisäpitkät lähtee ainakin kesäksi pois, voi olla että, menee jopa myyntiin. Etupuskuriin pakko saada reiätön lippa.
Todella likainen sisusta, mutta yllättävän siistissä kunnossa muovit yms. Kojelautaa lukuunottamatta joka ikinen muoviosa on ehjä :o . Myös kattoverhoilu todella siisti.
Konepellin avausvaijeri oli poikki. Peltiä ei ole tiedettävästi vuoteen avattu. Noh, hyvin nää vinokoneet näköjään kestää kun öljyt oli alarajassa, eikä paisuntasäiliössä ollut nestettä ollenkaan, kun vesipummpu vuotaa kuin viimeistä päivää :))
« Viimeksi muokattu: 29.07.2017, 16:48:34 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -87 // Signal Red
« Vastaus #1 : 07.07.2016, 15:33:50 »
Jotain pientä taas saatu aikaan, vaikka kaikki aika melkeinpä meneekin töissä.
Tälläinen pätkä puoliksi mätää putkea lähti putkiston loppupäästä. Tilalle tuli uusi akselinylitys ja perään suoraa putkea.
Vanteet vaihtui, joten samalla vähän hammeritea jarrujen osille ja spacereille.
Vanteiksi tuli siis jo edellisestä seiskasta tutut 18x8" Barzetat. Huutaa kyllä kipeästi madallusta näillä vanteilla, mutta siihenhän löytyy lääkettä tallista by makita ::)
Takavalopaneeli ei oikein omaa silmää miellyttänyt joten se sai lähteä:
Elek:iltä osia hakiessa mukaan tarttui myös vrcf tarra, joka löysi paikkansa perästä.
Ebaysta tilattuja ledejä on alkanut pikkuhiljaa kotiutumaan ja muutamat niistä ovat löytäneet jo paikkansa autosta:
Lisää kuvia ja tarinaa tulee varmaan vklp aikana kunhan saa hommia jatkettua.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 20:26:31 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #2 : 07.07.2016, 21:54:46 »
Ootko ihan varma että ei oo k-lukkoa? Ettei vaan ois rikki jostain..
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 08.07.2016, 07:16:40 »
En oo kerenny vielä etuovipahvia ottaa irti, mutta takaovissa ei ainakaan ollut moottoreitä, sekä relerasiasta puuttuu keskuslukon rele :(
S90 -98 B6304FS
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 08.07.2016, 07:26:53 »
Kaikissa 700:n Volvoissa pitäisi olla keskuslukko vakiona :o
Poissa Merlin
« Vastaus #5 : 08.07.2016, 07:45:30 »
Ei ollut tuossa minun valkoisessakaan.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #6 : 08.07.2016, 10:51:12 »
joo ei niitä ihan kaikissa ekoissa ollutkaan ;)
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 11.07.2016, 16:49:03 »
Viikonloppuna tuli tehtyä vähän huoltoa Volvolle.
Vaihdetut osat:
  • Jakohihna
  • Jakohihna kiristin
  • Kiilahihnat
  • Vesipumppu
  • Ilmansuodatin
  • Tulpat
  • Jäähdytinnesteet
  • Öljyt
  • Öljynsuodatin
  • Venakopantiiviste
  • Öljyn täyttökorkin tiiviste
Tälläinen kasa tavaraa tuli ostettua perjantaina:
Samalla tuli tehtyä vähän konehuoneen siistintää. 50/50 kuva mitä voi saada aikaan pelkällä paskan pois pyyhkimisellä:
Jakopää piti olla tehtynä 2013, mutta kiilahihnojen kunto kertoi ehkä vähän toista. Siinä itseasiassa syy koko rempalle. Osat vinokoneeseen on niin halpoja, että sama se laittaa koko jakopää kerralla. Eipähän tarvitse arvuutella kestääkö, kun on itse osat vaihanut.
Vanha kiilahihna:
Vanha jakohihna:
Uusi ja vanha kiristin vierekkäin. Vanhan laakeri oli jo päästänyt mehut pihalle. Tuskin oli vaihdettu 3v sitten...
Vanha vesipumppu vuosi nesteitä jo "juorureiästä", joten sekin vaihdettiin.
Joku tilannekuva, missä jakopää on jo kasaantumassa:
Kasatusta koneesta ja puunatusta konehuoneesta ei nyt löydy kuvaa. Pitää muistaa ottaa joku päivä...
Loppuun muutama yhteiskuva puhtaista seiskoista:
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 20:33:24 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -88 // Signal Red
« Vastaus #8 : 10.08.2016, 00:14:33 »
Noniin nyt löytyy siitä konehuoneestakin kuvaa. Aloitetaan vaikka 50/50 kuvalla, missä näkyy ostokunto ja nykykunto.
Tosiaan huollon lisäksi koko konehuone pestiin ja annettiin joillekkin osille vähän maalia. Yllättävä hyvä maalipinta löytyi tuolta kaiken paskan alta :o
Ettei nyt jokapaikassa mentäisi vain tarvikeosilla, niin pitäähän välillä panostaa Volvo Original:iin ;)
Seuraavaksi alkoi uusien etukaiuttimien asennus. Romulokeroon jakosuodin "piiloon", ovipahvin takapuolelle vähän STP jämäpaloja (johdot jäi alle hyvin piiloon). Elementti tuli ruuveilla ja sikalla kiinni.
Alkuperäinen ritilä mahtuu muokattuna juuri ja juuri tuohon, mutta ottaa sen verran elementin reunoilta kiinni, ettei sitä viitti pitää siinä. Ei pahan näköinen noinkaan, mutta jotain siihen olisi hyvä keksiä, vaikka ihan vaan suojaksi.
Asennetuista diskanteista ei näköjään ole kuvaa, ne asennettiin tohon ovipahvin syvennykseen.
Takakonttiin tuli hankittua mds 10" aktiivisubi. Tosta hajosi sitten vahvistin, niin hankin tutulta hyvään hintaan 6-kanavaisen GZ lankun. Sillattuna 3-kanavaiseksi, eli etukajarit ja subi. Sopivasti mahtuu toi mds tohon syvennykseen :)
Siitä hommat jatkui sitten siivouksella.Edellisen omistajan jäljiltä olevat hiekat ja roskat imurilla pois. Muoviosiin Autoglymin Vinyl & Rubber.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 20:53:38 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 10.08.2016, 01:32:13 »
Jatketaanpas vielä vähän, kun edellisistä päivityksistä on vähän aikaa, sekä kuvia ja tarinaa vielä riittää.
Oranssien valojen poisto alkoi takavaloista. Takavalot kirkkaalla vilkulla ovat aika suolaisen hintaisia, eikä tummennetut porkkanat miellyttäneet omaa siltää, joten päädyin lakkaamaan vilkut punaisiksi. Päivällä vähän huonot, kun vilkku on punainen, mutta pimeällä vilkku onkin jo oranssi.
Motonetistä löytyi sitten vähän makiaa, eli kirkkaat etuvilkut ja kirkkaat sivuvilkut (kromireunalla). Eikä ollu vilkut muuten edes pahan hintaiset (20€/kpl). Nähnyt välillä foorumilla pyydettävän käytetyistä samoja hintoja...
Etuvilkuille "faceliftaus", eli toi alaosa korinväriin. Tässähän olikin jo valmiiksi reiättömät korinväriin maalatut ajovalon listat, niin sopivat hyvin yhteen S*.
Sivuvilkut näyttivät jotenkin vähän liiankin kirkkailta, joten ohut kerros tummennuslakkaa tuli niihin.
Tässä vilkku näyttää jotenkin kauhean tummalta, mutta ei ne oikeasti ole kuin kevyesti tummennetut. Kuvissa myöskin uudet Dave Bartonilta saapuneet linssihirvitarrat ELK.
Samassa paketissa tuli myös vanteisiin oikean väriset tarrat:
Bilteman muovimaalin, eli puskurimaalin olen todennut todella hyväksi! Aina kun on ollut aikaa, niin joitain osia tällä maalilla maalannut. Tavoitteena maalata kaikki listat ja puskurit tolla. Tässä näyte ovenkahvoista:
Sitten pieni äänestys foorumilaisille. Nyt on saatu peilit korinväriin, mutta olisiko peilin kiinnike parempi punaisena vai mustana? Itse en ole saanut päätettyä vielä, niin kysytään sitten muiden mielipiteitä.
Auto onkin toiminut moitteettomasti, mutta pitihän sitä jotain mukavaa puuhaa keksiä :2funny: :idiot2:. Eli etupään puslien vaihtoa.
Lähtökohta:
Vaihtoon meni siis vakaajan runkokumit, reaktiotangon (?) takimmaiset puslat, alatukivarren keskihelat (vahvistetut) ja vakaajan tukitangot (eli koiranluut).
Osat nipussa:
Reaktiotangon puslat sain pienellä päänraapimisella poistettua lopulta grillissä kuumentamalla :D. Uudet puslat vein suosiolla pajalle prässättäväksi. Ei maksanut juuri mitään, eikä tarvinnut riehua ruuvipenkin tai kumivasaran kanssa. Kuvassa maalattu reaktiotanko uuden puslan kanssa:
Pitää käyttää auto vielä jossain suuntauksessa ja katsoa sitten auttoiko toi remppa mitään motarilla vetelyyn.
Puslia vaihtaessa lähti etujousista kierros pois. Ei juurikaan vaikuttanut korkeuteen. Täytyy ottaa vielä vähän lisää ja sitten takajousien kimppuun.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 21:03:52 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #10 : 17.08.2016, 01:01:00 »
Etujousia lyhennetty 1,5 kierrosta ja takajousia 1,75. Edestä saisi vielä ihan vähän tiputtaa, kun se on vieläkin perää korkeammalla.
Auto käytetty myös suuntauksessa. Oli aika reilusti haritusta ja se on nyt korjattu. Kulkee nyt ihan eritavalla suoraan, kuin ennen puslien vaihtoa ja suuntausta. Tosin ei noi 225/40/18 vieläkään oo mukavat ajaa :D.
Etupää:
Takapää:
Samalla tuli napsittua muutama kuva puhtaasta autosta, kun alkaa vihdoinkin jo miellyttämään omaa silmää. Keula vaatii kyllä ehdottomasti uuden etulipan. On jotenkin niin tyhmän näköinen tolla reijitetyllä lipalla.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 21:50:55 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11 : 17.08.2016, 09:42:37 »
Onpahan piristävä näky O0
« Vastaus #12 : 17.08.2016, 09:45:51 »
On :). Kokopunaisille peileille ääni ja tee jotain peruutusvaloille. Hitusen tummennusta niin ei pistä silmään.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #13 : 18.08.2016, 17:50:40 »
Kunnon myllytystä kaipaisi vielä koko auto.. Ja kynnyskotelot siisteiksi tai sitten mustiksi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 22.08.2016, 01:42:07 »
Kiitoksia :hg:. Täytyypä kokeilla tosi kevyttä tummennusta pakkivaloissa.
Myllytys onkin seuraavana listalla O0. Kynnyskotelot saa myös jossain vaiheessa maalia, todennäköisesti punaista.
S90 -98 B6304FS
