Volvo 850 akku tyhjenee satunnaisesti
  • 4 Vastauksia
  • 2717 Lukukerrat
Poissa Ägäne2
« : 25.06.2016, 19:17:52 »
Minulla on nyt jo kolme kertaa tyhjentynyt akku minun 850: pistä (vm -95) parkkipaikalle ja on tarvinnut ladata akkua, että saa käyntiin.
Kahdella ensimmäisellä kerralla auto oli seissyt yli viikon, mutta nyt olin ajanut autolla juuri edellisenä päivänä, eli tyhjentyminen oli tapahtunut noin vuorokauden sisällä.
Tyhjentymisillä on ollut aina noin 1-2kk väliä ja ne tuntuvat tapahtuvan aivan satunnaisesti.  Vaihdoin toisen kerran jälkeen autoon akun, mutta ilmeisesti kyse ei ole siitä. Aina muulloin käynnistättäessä virtaa tuntuu olevan yltäkyllin ja auto ei epäröi lähteä käyntiin. Ainoa asia, jonka olen pannut merkille on se, että akku ei ole ikinä ollut täysin tyhjä. Mittariston valot syttyvät ja radiokin toimii, mutta virtaa ei vain riitä käynnistämiseen.
Onko kellään mitään ideoita? En oikeen näistä sähköistä tiedä tarpeeksi, että osaisin sanoa mistäpäin alkaa katselemaan.
Edit: Vielä sellainen, että takakontissa on tosiaakin asennettu soitin edellisen omistajan toimesta, jonka ammattitaidosta ei tietoa.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2016, 19:20:20 kirjoittanut Ägäne2 »
Poissa Axu85
Vs: Volvo 850 akku tyhjenee satunnaisesti
« Vastaus #1 : 25.06.2016, 19:34:50 »
Tarkistaisin ekaks onko paljon hapettumaa johdoissa ja onko startin päässä liitokset puhtaat.
Sen jälkeen maajohdot sama juttu.
Sit vasta alkaisin mittailemaan mikä syö mahdollisesti akkua tyhjäksi.
Jos on jälkiasennettu hälytin, kondensaattoria tai jotain muuta härpäkettä niin niistä lähtisin ensin liikkeelle.
Sitten ovien varoitusvalot ettei niistä joku jää päälle.
Näit on paljon mitä tarkistaa...
« Vastaus #2 : 25.06.2016, 19:40:48 »
Katsoppa ettei soittimen heräte ole vedetty jatkuvasta virrasta. :D
Aika yleinen fiba.
Poissa Ägäne2
« Vastaus #3 : 25.06.2016, 21:06:04 »
Aika yleinen fiba.
Kun vaihdoin soittimen, niin heräte taisi mennä jotenkin väärin, kun soitin ei pysy päällä, jos auto ei käynnissä, mutta ei sen pitäisi jatkuvasta virrasta tulla. Soitin kyllä sammuu kun virrat ottaa pois.
Täytyy katsella noita johdotuksia tarkemmin, päällepäin ei mitään näkynyt, mutta ei sitä tiedä. Ja kysyä apua joltain jolla taitoa ja laitteita alkaa mittailemaan noita.
Mitään valoja tai laitteita ei mielestäni jää päälle ja kun akku joskus kestää viikonin seisokin yli, niin minkää ei pitäisi  sitä virtaa tasaisesti kuluttaa.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2016, 21:10:15 kirjoittanut Ägäne2 »
The moose
« Vastaus #4 : 25.06.2016, 21:47:34 »
Juur tuo jo mainittu ovivalojen päälle jääminen satunnaisesti on paha huomata kun eihän sinne nää... itellä oli v70 sama homma akku 2pv päästä tyhjä. En arponu kauaa vaan otin ovivalot suoriltaan pois lampunkannoistaan polttimo vaan veks.
