V70 -98,b5204t2,osa haussa
  • 9 Vastauksia
  • 1987 Lukukerrat
Poissa pihvi63
« : 28.06.2016, 22:37:37 »
Haudi folks!
V70-98 ja b5204t2 koneella,ruuvarin osoittamassa paikassa oli tuo kumitulppa,jonka mitat n.pituus 25mm,yläosa 23mm,keskikohta 17mm ja alaosa 20mm.Volvon varaosa luettelo ei anna kys.kumitulpalle nroa,mutta räjäytyskuvassa on olemassa..
Eli mikä tuossa on alunperin ollut tuon kumitulpan paikalla,siis ruuvin paikat on,joku anturiko siitä on poistettu?
Entäs ideoita tuon kumitulpan tilalle kun kyseinen hilavitkutin on todella hakusessa?
Eli painetta siinä ei ole,pitäisi saada vain "reikä umpeen" että pääsisi :sundaydriver:
Kiitos!
terv. pihvi63
Poissa ESE
Vs: V70 -98,b5204t2,osa haussa
« Vastaus #1 : 29.06.2016, 00:02:30 »
Ei liittyis jotenkin kampikammion huhotukseen?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 29.06.2016, 10:14:08 »
Tämä nyt ei auta asiaa yhtään, mutta.
En saa jostain syystä kuvia isommaksi, mutta jos ruuvari osoittaa tuota pyttyjen välissä olevaa reikää, niin itsellä se on avoin, ja lykkää tasaiseen tahtiin sieltä öljyä pihalle.
Öljyä tulee todella vähän, mutta tulee. Uskoisin johtuvan väljän koneen huohotuksesta.
Emännän autossa myös tuo reikä auki, ja ei lykkää ollenkaan öljyä sieltä, ja tässä autossa kone tikissä.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa sesam
« Vastaus #3 : 01.07.2016, 11:27:33 »
Minulla tais tuossa omassa 2.5turbossa lähteä tuosta kohdasta letku imusarjan alla olevaan huohotinboksiin..
Poissa sesam
« Vastaus #4 : 01.07.2016, 11:31:41 »
Eiku joo katsoinpas väärin tuota kuvaa ja lähteehän tuostakin tuo tarkoittamani letku.. ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 01.07.2016, 12:09:36 »
Just ajattelin ite huomauttaa että kyllä siinä on öljykorkin toisella puolen lähtö pöntölle.. ::)
Poissa HirviTarra
« Vastaus #6 : 02.07.2016, 06:44:01 »
Ei itselläni kyllä ainakaan toisessa autossa tuossa mitään ole ja hyvin on toiminut.
« Vastaus #7 : 02.07.2016, 23:39:12 »
Siihen tulee putki autoissa joissa on Pulsair eli periaatteessa ilmapumppu pakokanaviin. Tässä kannen puoleinen putkiosuus: http://da.bildelsbasen.se/img/a/240/a/70b11c/path/mnt/newftp/141/bil/lgnr/115800_1.jpg/volvo_850_1995_pulsair_kontraventil.jpg
Ylimpänä oleva putkenpää menee reikään.
Ne autot joissa järjestelmää ei ole, ei ole kannessa reikiäkään. Päälikannessa paikka on kaikissa silti. Öljyä sieltä tulee vain jos päälikannen liimaus vuotaa. Pakokaasua tulee jos Pulsair on poistettu, eikä reiässä ei ole mitään tulppaa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #8 : 02.07.2016, 23:49:24 »
Jaaha, eli päälikansi uudelleen liimaten niin loppuu sieltä vuoto!
Minnekäs tuo toinen pää menee?
« Vastaus #9 : 03.07.2016, 11:00:50 »
Helpompaa mitata reikä ja sorvata/sorvauttaa sopiva tulppa alumiinista. Naputtaa sen ruuvilukitteen kanssa paikoilleen.
Jos meinaat tuota Pulsairin putkea, toinen pää menee ilmapumpulle. Muuttuu letkuksi venttiilin luona.
