940 -98 Nopeusmittari ei toimi?
  • 4 Vastauksia
  • 1705 Lukukerrat
Poissa lolvo_
« : 03.07.2016, 11:12:16 »
Moi
Olen aika uusi täällä niin en ole varma missä kysyä asiaa, kuiteskin mennään asiaan. Tuli ostettua farmari 1998 classic 255tkm ajettu, vikana se että nopeusmittari ei toimi aina. Mikähän lienee vikana? Välillä saattaa nopeutta näyttää sekä kilsoja kerätä mittariin mutta muuten sitten täysin mykkä. Kaikki muu toimii mittaristossa, sekä autossa. Itselleni tuli mieleen perässä olevan anturi vika?
Kiitän ja kumarran jos tulee joitain ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään!  :)
Poissa Acke
Vs: 940 -98 Nopeusmittari ei toimi?
« Vastaus #1 : 03.07.2016, 20:25:00 »
Jos ei kerry kilsoja samalla kun nopeus puuttuu, niin voisi olla anturi tai sen johdot. Toinen vaihtoehto on sitten mittariston juotokset.
juotosviat ovat aika yleisiä
« Viimeksi muokattu: 03.07.2016, 20:27:28 kirjoittanut Acke »
The moose
« Vastaus #2 : 03.07.2016, 21:21:42 »
Toimiiko abs jarrut niinku pitää silloin kun mittaristo on mykkä?
Entä jääkö ajossa moottorin kierrokset ylös esim reilu 1000 rpm kun liikkeessä laittaa vaihteen vapaalle.
Jollei abs jarrut toimi niin peränanturissa voi ollakkin vikaa muuten viat mittaristossa. Päällejäävät kierrokset kertoo nopeustiedon puuttumisen mittaristolta moottorin eculle joka muutoin saisi tiedon että auto liikkuu eikä jättäisi kierroksia päälle.
Poissa lolvo_
« Vastaus #3 : 04.07.2016, 20:08:08 »
Jarrut ym pelaa hienosti. Tosiaan eilen käytiin noin 40km lenkki heittämässä ja koko matkan toimi. Sitten tänään toimi ehkä 1/4 osa ajasta. Vahva veikkaus siis että mittaristo liitokset kusee. Pitää irrottaa mittaristo ja ihmetellä.
Olisiko jossain hyviä ohjeita irrotuksen sekä juotoksen kanssa?
Kiitän näistä vastauksista!  :)
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 04.07.2016, 21:31:34 »
Olisiko jossain hyviä ohjeita irrotuksen?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9045.0
Kovaa saa kyllä painaa, jotta kehys irtoaa. Itse mittaristo lähteekin sitten helposti.
