B230FT ei anna bensaa eikä kipinää
  • 10 Vastauksia
  • 2406 Lukukerrat
Poissa Simo96
« : 03.07.2016, 17:21:53 »
Eli tuli laitettua vuoden -88 240 volvoon b200k tilalle  b230ft ja ei anna bensaa eikä kipinää. Missä voisi olla vikaa? Bensapumppu pyörii ja bokseille tulee virtaa. ykk antamat arvot muuttuu kun konetta pyörittää. Bensa boksin testatiin toisella autolla ja hienosti lähti käyntii. Onko näissä jotain ajonestoja jotka tekee kiusaa?
Poissa The_OttoB
Vs: B230FT ei anna bensaa eikä kipinää
« Vastaus #1 : 03.07.2016, 18:23:48 »
Vähän lisätietoja pitäis saada.
Onko tämä millä johtosarjalla?
Tuleeko puolalle sähkö?
Poissa Simo96
« Vastaus #2 : 03.07.2016, 18:51:31 »
elikäs 240 peräisin olevalla lh 2.4. Ei ole vielä puolata mitattu, mutta tuon ei pitäisi vaikuttaa bensapuoleen.
Poissa mauser240
« Vastaus #3 : 04.07.2016, 01:20:15 »
"ykk antamat arvot muuttuu", mitä tällä tarkoitat?
Jos on ajonestoa niin se löytyy bensaboksista ja silloin ei toimi boksi toisessa autossa ennen kuin oheishilppeet on siirretty kans.
142
Poissa Simo96
« Vastaus #4 : 04.07.2016, 06:30:41 »
tarkoitan tällä että otettiin ykk liitimestä irti ja mitatiin että antaako jotakin lukemia. Aina kun pyöräytti konetta mittarissa lukema muuttui
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 04.07.2016, 09:37:04 »
Boksien numerot?
« Vastaus #6 : 04.07.2016, 10:07:11 »
Poissa Simo96
« Vastaus #7 : 04.07.2016, 17:36:50 »
-937 ja  sytkä -148
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 04.07.2016, 21:05:43 »
Mittaa vastus ykk anturin piuhoista boxin päästä. Pitäis olla n 180 ohm.
Startatessa mittari ac asennossa jotain alle voltin ykk anturin jännite.
Tuleeko suuttimille 12 volttia ?
Tuossa -937 ei ole ajonestoa
Löytyikö autosta se 9-pinninen liitin valmiina?
Tuleeko puolalle 12 v.
Kannattaa mittailla ihan kaikki piuhat läpi, johtosarja on kuitenkin yli 25 vuotta vanha ja kaikennäköistä on voinut tulla.
Poissa Simo96
« Vastaus #9 : 04.07.2016, 21:10:53 »
Ykk näytti 180ohmia ja autossa oli valmiina yheksän napanen liitin. huomenna täytyy mittaila loput
Poissa Simo96
« Vastaus #10 : 07.07.2016, 21:33:51 »
Viat selvitetty! Sytytyksen vahvistin oli rikki ja 2,3 ja 4 suuttimet jumissa.
