Missähän välystä?
  • 55 Vastauksia
  • 15895 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Missähän välystä?
« Vastaus #30 : 06.11.2016, 19:03:41 »
Onko vänkärin puolella tukikumia.
Kyllä on. Otat pyörän pois niin siinähän se jo näkyykin. Itse tosin vaihdoin pyörää irroittamatta kun oli kunnon nosturi käytössä. En tosin tiedä piileekö sun nykimisen juurisyy siellä. Olen vaihtanut kaikki tuet koneen ja laatikon ympäriltä eikä huomaa ajossa sitten niin yhtään mitenkään
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #31 : 06.11.2016, 19:09:45 »
Muut vaihdettu mutta ei noita alipaine juttuja, tärisee tyhjäkäynnillä 700kierrosta, kun paina kaasua, vajaa 50kierrosta, niin tärinä katoaa. Nkiminen hiukan tyyntyi kun nuo muut vaihdoin, mutta ei kokonaan, pitää vissiin vaihtaa (n.160e) >:(. Etsin vaihto ohjeita(videoa), mutta ei ottanu silmiin. :'(
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 06.11.2016, 23:46:24 »
Alipaineet ok? Etummainen on helppo vaihtaa ja paljon juttua palstalla. Laatikon tuki irti ja tunkkaat moottoria ylös severta että tuen saa vaihdettua. Takimmainen ärsyttävän ahtaasti sijoitettu. Jos ei ole nosturia ni ärräpäitä kuuluu. Siellä oli yksi mutteri -muistaakseni tuen alempi kiinnitys- johon ei oikein päässy kiinni muuten kuin ohuella varrella kallistuksenvaimentimen(?) ja apurungon välistä tunkemalla. Ens alkuun näyttää että eihän tota saa millään.. Suosittelen käyttämään nosturilla
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #33 : 07.11.2016, 08:44:13 »
Kiitos, löysin jonkun video pätkän. Tilasin nuo Skruvatilta kuluineen 170e.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #34 : 07.11.2016, 08:49:27 »
SiRobb videoissaan alipainejärjestelmästä muistaakseni selitti että vakuumivuoto vaikka tyynyssä aiheuttaa myös moottorin "papatusta" ja eikös jarrutehostimet ja turbon ohjaus ole nekin alipainejärjestelmässä kiinni. Voi siis tulla joskus muitakin oireita kuin tärinää?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #35 : 11.11.2016, 10:47:08 »
Kuinkas kun noissa uusissa alipaine tukikumeissa on noi vaijerit, jätetäänkö ne kiinni kun asennetaan, empä ole yrittänyt tutkia vielä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #36 : 11.11.2016, 17:43:35 »
Kuinkas kun noissa uusissa alipaine tukikumeissa on noi vaijerit, jätetäänkö ne kiinni kun asennetaan.
Jep..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #37 : 11.11.2016, 17:57:34 »
Ok, katoin jonkun videon, siinä ei näknyt vaijeria, oli varmaan menny poikki.
Poissa mulugren
« Vastaus #38 : 12.11.2016, 04:46:00 »
Onhan vanhoissakin vaijerit paikoillaan. Älä missään nimessä poista niitä..!
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #39 : 12.11.2016, 09:10:20 »
Saiskohan sille takimmaiselle lisää työ tilaa, jos ottais turbon letkun irti. :-\
Poissa mulugren
« Vastaus #40 : 12.11.2016, 13:48:13 »
Enpä muista oliko mulla se paikoillaan. Nopeahan se on siitä edestä pois ottaa.
Onko muuten harmaakoppainen? Mulla on (rek. 6/2006)  ja kun tilasin oem takatuen (siis orggis tuki) niin se alumiinikannake oli myös uusittava. Ovat vissiin tukea muuttaneet siinämäärin että se myytiin vain uuden sen kanssa yhteensopivan kannakkeen kanssa. Tarviketuki kaiketi sopii vanhan kannakkeen kanssa käytettäväksi? Silmämääräisesti kannakkeet näyttivät samoilta. Ehkä materiaalia muutettu ja/tai jotain pientä säätöä mitoissa tai toleransseissa. Tai ehkäpä Volvo katsoo että se kannake vain on viisainta uusia kun tuki uusitaan. Josko ajatelleet että tuet kestävät niin kauan että jos ne menee ni vanha väsyny kannakekin aika uusia
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #41 : 12.11.2016, 14:14:23 »
Mustahan tuo on. Pitää vähän tyhjentää alkuviikosta tallia, että pääsee kunnolla alle, alkaa olla ikä haittana, mutta yritetään. Kiitos vuan.
Poissa mulugren
« Vastaus #42 : 12.11.2016, 15:13:13 »
Ylemmän mutterin saa piitkällä jatkovarrella yläkautta auki. Muut hommat onkin sitten auton alla räpeltämistä. Alamutterin tosiaan saa auki kun työntää ohuen jatkovarren siitä (kapeahkosta) raosta ja sitten vasta kiinnittää sen päähän sen hylsyn. Normi jatkovartta et saa siitä raosta mahtumaan. Kantsii etukäteen kattoa että on semmonen ohut jatko ja mahdollusesti adapteri sen päähän riippuen sun hylsyistä
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #43 : 12.11.2016, 17:59:33 »
Jep kaluja löytyy, esm yli puolenmetrin varsi, sitten ohuita varsia sekä adaptereita eri hylsyille, katotaan jos huomenna koittas.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #44 : 14.11.2016, 14:59:34 »
Nyt on vaihdettu, etummainen helppo, eikä takimmainenkaan oikein hankala ollut. Kyllä sinne normaali 1/2" jatkovarsi rakoon meni(vasaralla), tosiaan puolimetrinen oli hyvä. Sellainen juttu, että tyhjäkäynnillä tuo tärinä loppui, etummainen alipaine moottorintuki oli tosi lopun oloinen, takimmainen päällepäinparempi. Nyt mukava ajella. :)
