Volvo S80 D5 -02
  • 56 Vastauksia
  • 17703 Lukukerrat
Poissa juuso1406
Vs: Volvo S80 D5 -02
« Vastaus #45 : 07.03.2017, 12:49:14 »
Oon varmaan kysynyt aikaisemmin mutta säädätitkö Kulmat alustan alle laiton jälkee ? Itsellä vapis aivan sietämättömästi ennenku kulmat sääti kohallee ja tuntu juuri että joku vetari yms rikki.  Ei kummosesti tarvi olla murtoo akselilla että vapisee
Juu kulmat säädätettiin. Nyt kulmat pielessä, kun vakio alusta alla ja samalla tosiaan vapina pieneni huomattavasti, siis oikeasti huomattavasti / katosi kokonaan. Ajelin alustan vaihdon jälkeen auton lämpöiseksi ja kokeilin kiihdytellä yms useampaan otteeseen ja aikaisempaa rajua vapinaa en saanut ilmaantumaan enään millään.  :o Pitää kai käydä vielä pyörät suuntaamassa uudestaan tällä vakio alustalla, jos mysteeriin lopulta löytyisi selvä syyllinen.
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #46 : 07.03.2017, 13:02:28 »
Hmm, entäs missä kunnos oli renkaat ?
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa juuso1406
« Vastaus #47 : 07.03.2017, 13:33:41 »
Aivan uudet nastarenkaat ja uudet vanteet. Ja ongelma ilmeni niillä yllättäen eikä esimerkiksi heti syksyllä, kun ne alle vaihdoin. Se kiihdyttäessä tullut vatkaaminen on omasta mielestä erikoista, kun kaasusta hellittäessä vapina poistui. Uudet vetoakselitki ehdin jo asentaa vapinan takia, eikä muutosta tullut. On oma ymmärrys loppunut jo ajat sitten  ;D
Poissa N1ks
« Vastaus #48 : 07.03.2017, 14:41:36 »
Sama ilmiö joo ja itselläkin tuli uudet vetarit silloin kummankin puolin,  Syynä kuitenkin siihe oli reilusti positiivisella olevat camberit + auraukset sojotti minne sattu jolloin voit kuvitella kans sen vetarin asennon
F11 525da -11
Entiset:
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #49 : 07.03.2017, 18:38:35 »
Mistä ostit vetoakselit?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa juuso1406
« Vastaus #50 : 08.03.2017, 10:33:47 »
Lyhyempi tuli autodocilta ja pitemmästä en tiedä, kun korjaamo hoiti tilaamisen.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #51 : 08.03.2017, 10:37:55 »
Itse tilasin sen tarvike vetarin niin toimi pari päivää ok sit alkoi tärittämään. Nyt vanha vetari putsattuna ja uusilla rasvoilla. Toimii kuin uusi.
Poissa juuso1406
« Vastaus #52 : 08.03.2017, 11:57:19 »
Okei! Kun molemmat vetarit vaihdettiin uusiin vapina ei sillä muuttunut juuri yhtään. Nyt, kun otin alta pois pohjaan ruuvatun BC:n ja laitoin vakio 16tuumaiset vanteet vapina on lähes huomaamatonta/ ei häiritse ajoa. Laatikko korjaamot sanoivat samantien vian olevan vaihteistossa ja ajattelin sen niin myös olevan, mutta ei sittenkään taida vika siinä olla. Auto on myös alkanut tyhjäkäynnillä resonoimaan sisälle mielestäni normaalia enemmän. Moottorin ylätuki, sekä vaihteistolle tuleva tuki on vaihdettu ja niiden vaihdolla ei ole ollut merkitystä tähän resonointiin. Moottorin alapuoliset tukityynyt tuntuvat ja näyttävät ehjiltä. Mietin voiko jokin viallinen tuki/ pusla aiheuttaa resonoinnin, sekä sitten vapinan silloin, kun oli BC:n alusta alla  ???
Poissa N1ks
« Vastaus #53 : 08.03.2017, 12:26:07 »
Löytyyks sul todistus siint kulmien säädöst ihan vaa kiinnostais ne lukemat siinä,
F11 525da -11
Entiset:
Poissa juuso1406
« Vastaus #54 : 08.03.2017, 13:33:12 »
Joo löytyy, voin pistää tänne kuvan töiden jälkeen.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #55 : 08.03.2017, 15:52:59 »
Onko jakopään alla oleva kumityyny varmasti ehjä?
Poissa N1ks
« Vastaus #56 : 09.03.2017, 09:50:52 »
Pistä kuva ni ihmetellää  8)
F11 525da -11
Entiset:
