V50 1,6d vm 2006. Ajonvakautus vaatii huollon?
  • 8 Vastauksia
  • 10937 Lukukerrat
Poissa Petsku_
« : 10.07.2016, 06:39:21 »
autossani on seuraava ongelma:
Käynnistettäessä näyttöön ilmestyy teksti ajonvakautus vaatii huollon. Hetken päästä tulee teksti alhainen moottorin suorituskyky. Tehot on tämän jälkeen rajoitettu. Jos auton ollessa liikkeellä, käyttää nopeasti virran poissa ja takaisin auto pelaa taas täysin normaalisti seuraavaan pysähdykseen saakka.
Obd-testeri antaa vikakoodin P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation.
Vinkkejä kaipailen, mistäkähän kannattaisi lähteä liikkeelle vian etsinnässä?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V50 1,6d vm 2006. Ajonvakautus vaatii huollon?
« Vastaus #1 : 10.07.2016, 17:13:21 »
Vikakoodi kertoo syyn vian aiheuttajaksi,  MAP tunnistin = ahtopainetunnistin.
Lisäätehoa.fi
Poissa Petsku_
« Vastaus #2 : 10.07.2016, 19:08:55 »
Käsittääkseni tuo vikakoodi kertoo siitä että map tunnistin mittaa normaalista poikkeavia arvoja. Itse vika kai voi olla jossain muuallakin kuin tuossa tunnistimessa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 11.07.2016, 09:52:17 »
Kyllä juuri tuota se kertoo ja vertaileva arvo saadaan ECM:ssä sijaitsevasta anturista, joka ei yleensä ole rikki. Halvempi on lähteä uusimaan MAP,  koska niitä nyt menee kun EGR tukkii anturin jne jne eli kuitenkin jossain kohtaa sen joudut kuitenkin uusimaan.  Liittimen huono kosketus saa myös MAP:n näyttämään väärin juuri silloin autoon kytketään virrat ja silloin otetaan tuo vertaileva arvo.
Lisäätehoa.fi
Poissa A85
« Vastaus #4 : 11.08.2016, 19:55:48 »
Voisko sama vikailmo 2.0d koneessa johtua siitä, että ahtoputkessa on pieni vekki? Koitin tuossa hätäpaikkailla tuota vekkiä ja koeajolle lähtiessä, pihassa peruuttaessa pukkas tuon ajonvakautuksen huoltovaatimuksen ja nyki kuin ois ollu kengurudieseliä tankissa. Sammutus ja uudelleen käynnistys niin oli vika tipotiessään ja eikä nykinyt enään.
Vikakoodeiksi anto U0140 ja U2005.
Poissa Jyrmo
  • 960 1996 - XC70 2004
« Vastaus #5 : 03.02.2017, 19:15:48 »
Mulla iski tänään sama vikakoodi (P0069) ja samat tekstit, tosin saksaksi. Uudelleen käynnistäminen vauhdissa nollaa mutta pysähtyessään tulee takaisin. Mitään käyntihäiriöitä ei ole mutta on todella laiska kun tehot ovat alennettu.
Missä tämä MAPpi sijaitsee?
Poissa Kettu-
« Vastaus #6 : 12.02.2017, 10:09:06 »
Onko tähän saatu selvyyttä? Työkaverin auto tekee samanlailla ja antaa saman vikakoodin?
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa Jyrmo
« Vastaus #7 : 15.02.2017, 22:40:28 »
Itse käytin anturin irti, putsasin ja tökkäsin takasin eikä ole vikonut sen jälkeen.
Kuvassa vasemmalla oleva letku joka menee imusarjaan niin siitä löytyy sensori joka on seuraavan näköinen:
Helpossa paikkaa ja yhdellä Tx25 ruuvilla kiinni.
Poissa Kettu-
« Vastaus #8 : 19.02.2017, 14:54:32 »
Pitääpä sanoo kaverille et kokeilee tota.
960 -96 2.5 man. Ex
