Volvo V70 2.4T -02 "moottorin teho alentunut"
  • 21 Vastauksia
  • 13122 Lukukerrat
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
Elikkäs mulla ois automaattilaatikolla oleva -02 Volvo, joka ei käynnisty kunnolla. Auto seisonut pihassa 2pv ja ennen tätä toiminut moitteettomasti.
"Moottorin teho alentunut" viesti ilmestyi ensimmäisen starttaus yrityksen jälkeen, jolloin auto ei lähtenyt käymään. Moottoritilasta rupesi myös kuulumaan omituista ääntä (ininää), jota ei ennen ole kuulunut. Välillä auto käy käynnissä n. 2sek epätaisaisesti, jonka jälkeen sammuu.
Voiko asiassa olla yhteyttä viime viikkoiseen jarrutehostimen vaihtoon?  :o
« Viimeksi muokattu: 10.07.2016, 16:24:28 kirjoittanut juhaleino »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Volvo V70 2.4T -02 "moottorin teho alentunut"
« Vastaus #1 : 10.07.2016, 19:00:22 »
Saakko jossain luettua vikakoodit?
Poissa Ryde85
« Vastaus #2 : 10.07.2016, 20:54:45 »
Otappa akulta miinus irti ja irroita sen jälkeen maffin liitin(jätä se irti) ja kokeile akku kytkettynä uudelleen. Selvemmän kuvan kyllä saa vikakoodeilla, mutta tämmönen arvaus.
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
« Vastaus #3 : 11.07.2016, 12:02:37 »
Volvo pro diagnostic system laitteella tuli seuraavanlaisia vikakoodeja:
CCM 0021
CCM 0001
DDM 0025
DDM 0001
DDM 0022
DDM 0005
PDM 0025
PDM 0005
PDM E003
REM 6A0E
REM 6F73
REM 8D11
UEM 0004
UEM 003D
CEM 5B02
CEM 5B01
CEM 6C46
CEM 6A03
CEM 8A0A
CEM 1A52
CEM 1A57
CEM 1A58
CEM 1A59
Mikään näistä ei pitäisi vaikuttaa moottorin käynnistykseen.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 11.07.2016, 13:31:06 »
No on siinä listaa kuitenkin...  :o
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #5 : 11.07.2016, 13:51:44 »
Lienee syytä nollata nuo koodit ensin ja lukea sitten uudelleen mitä mahdollisesti jää jäljelle. Olen huomannut joskus noita epämääräisiä koodeja ilmestyvän varsinkin heikolla akulla startatessa. Liian alhaalla käyvä jännite lienee syynä.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
« Vastaus #6 : 11.07.2016, 17:10:15 »
Vikakoodit nollattu ja jäljelle jäi tällaiset:
CCM 0021 - Air quality sensor
UEM 0004 - Siren
CEM 1A57 - Communication with RTI
CEM 1A58 - Communication with PHM
CEM 1A59 - Communication with AUM
Poissa Lemmari
« Vastaus #7 : 12.07.2016, 23:16:06 »
Itselläni alkoi kuulumaan juuri korkeataajuinen ininä kun kaasuläppäkotelo veteli viimeisiään.
Kuuntele tuleeko ääni imusarjan alla olevasta kaasuläppäkotelosta.
Oireina oli ettei meinannut lähteä millään käyntiin ja moottori pyöri sen jälkeen todella epätasaisesti.
Autona V70 2.4T -00
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
« Vastaus #8 : 13.07.2016, 13:00:44 »
Autona V70 2.4T -00
Nyt muutaman käynnistys yrityksen jälkeen, auto ei lähde edes hetkeksi käyntiin. Starttaa kyllä. Ininää en siis oikein pysty kuulostelemaan enää. Hinurilla wetterille johdon päähän vai mikä lie tempuksi että saisi paikannettua vian? Kauheasti ei rahaakaan ei näin opiskelijana ole. ;D
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 13.07.2016, 13:46:31 »
Back to basics. Paljonko bensaa tankissa ja onhan akussa varmasti löylyä?
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
« Vastaus #10 : 13.07.2016, 14:01:56 »
Viimeksi kun ajoin, ajotietokone näytti että vielä 50km pääsee. Punainen "opiskelijavalo" kyllä paloi, mutta luulisi löpön riittävän. Akku on myöskin ladattu täyteen akkulaturilla, eikä ole siitäkään kiinni.
Poissa Itsok
« Vastaus #11 : 13.07.2016, 15:13:00 »
No sit ei olis eka kerta ku bensa olis loppu. Tankkaa nyt vaikka parikyt litraa sinne, niin ei ole varmasti siitä kiinni. JA varsinkaan ku se ei ole varmasti turha huolto :)
Dieselissä toi että on akku ollut laturissa ja jaksaa vielä pyörittää ei välttämättä kerro että akku olis siinä kunnossa että auto toimii. Bensakoneesta ei oo kokemuksia.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 13.07.2016, 17:27:09 »
Onkohan 3 autoo haettu tien päältä tämän vuoden aikana, kun ajettu se tankki kuiviin..
Ajotietokoneen lukemiin suosittelen suhtautumaan varauksella....
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun herää saatuaan tankkiin ainetta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 13.07.2016, 17:57:35 »
sammu mullakin dieseli, vaikka opiskelija valo ei edes vilkkunu. >:(
Poissa Juhizz
« Vastaus #14 : 13.07.2016, 21:24:21 »
Jos noin vähissä menovesi niin lisää tankkiin vaan. Eipähän ainakaan ole sitten siitä kiinni.
VolvoRyhmä@Facebook
