V70 2.5d ei nouse polttoaine suuttimille asti?
  • 7 Vastauksia
  • 2784 Lukukerrat
Poissa mopar72
« : 10.07.2016, 22:05:53 »
Ei lähe -98 v70 2.5tdi käyntiin? Polttoainetta ei tule suuttinille asti? Ei anna mitään vikakoodia, ajonesto ei päällä eikä sammuttimessa vikaa. Tarkastettu toiminta tietokoneella.
Pumpun nestepää heittokellolla tarkastettu että liikkuu edestakaisin eli ehjä. Tankilta tulee pumpulle startatessa mutta pumpulta ei jatku suuttimelle asti.
Ei anna mitään vikakoodia? Tietokoneen mukaan antaa käskyä pumpulle, onko pumpun sisällä jotain sähköö mikä voisi mennä rikki ja estää polttoaineen jatkuvuuden suuttimille?
Poissa v_stone
Vs: V70 2.5d ei nouse polttoaine suuttimille asti?
« Vastaus #1 : 10.07.2016, 22:13:08 »
Sammutinsolenoidi?
Poissa mopar72
« Vastaus #2 : 10.07.2016, 22:25:07 »
Sammutin solenoidi pitää pienen äänen virrat kytkiessä ja tietokone näyttää strtatessa että sammutin ei päällä ja avaimen takasin kääntäessä näyttä menevän päälle.
Voiko se saada käskyn päälle ja pois mutta silti ei mekaanisesti jumittaa? Pientä naksumista se tekee kumminkin? Hyppylangalla kin kokeiltu mutta ei muutosta.
Eli voiko se äänestä huolimatta mekaanisesti olla vielä jotenkin jumissa?
Poissa v_stone
« Vastaus #3 : 10.07.2016, 22:26:26 »
Ruuvaa se irti ja syötä siihen suoraan virtaa akulta. Näkee että jos se tappi liikkuu kunnolla, niin pitäisi toimia.
Poissa mopar72
« Vastaus #4 : 10.07.2016, 22:55:03 »
Täytyy huomenna vielä se tarkastaa, mikä muu voisi estää polttoaineen etenemistä suuttimille?
Poissa v_stone
« Vastaus #5 : 10.07.2016, 22:56:56 »
Jos ei suutinputkista mitään tule ja sammutinsolenoidi kunnossa, niin eipä muuta jää kuin pumppu rikki.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 16.07.2016, 18:38:16 »
Vai tietokone sanoo noin, varkausesto tekee tuon saman, myös rele-sulake-yms. ???
Poissa mopar72
« Vastaus #7 : 08.08.2016, 00:07:05 »
Pumppu se oli, tienpäässä. Tosin en oo vielä purkanu sitä.
