Volvo XC90 , tuulilasin pyyhkijöiden/pesurin sekoilu
  • 4 Vastauksia
  • 2572 Lukukerrat
Poissa Japit
Osaisko joku jelppiä seuraavanlaisessa ongelmassa. Kun pistää pyyhkimet päälle perusnopeudelle niin tuulilasin pesuri lähtee myös päälle ja ruiskii vettä taukoamatta. Mikään muu nopeus kuin perusnopeus pyyhkijöissä ei toimi. Tihku/nopeassa asennossa pyyhkijät toimivat vai perusnopeudella ja vettä tulee koko ajan tuulilasille. Mistäköhän päin vikaa lähtisi etsimään, pistäkää vinkkejä ennenkuin alan purkamaan autoa.
Auto siis XC90 -07 D5
Poissa oiva_
Vs: Volvo XC90 , tuulilasin pyyhkijöiden/pesurin sekoilu
« Vastaus #1 : 16.07.2016, 14:26:33 »
Itsellä oli v70:ssä semmoinen ongelma että laittoi viiksen mihin asentoon tahansa niin aina tuli vettä tuulilasille. Automaattiasennolla toimi oikein.
Vaihdoin käytetyn viiksen tilalle. Katsoin vanhasta osanumeron ja samalla numerolla oleva viiksi tilalle ja rupesi toimimaan. Kustansi 35€ AVK:lla.
V50 1,8 -07
V70 2,4d -07
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 16.07.2016, 14:30:40 »
Muistelen lukeneeni jonkun s40 tarinan jossa lamppujen pesurien kärvähtäminen oli saanut tuon saman ilmiön aikaan. Aivan eri auto mutta antaa osviittaa että miten kaikki saattaa liittyä kaikkeen :idiot2:
Poissa Japit
« Vastaus #3 : 18.07.2016, 04:44:15 »
Kuulostaa täysin samanlaiselta ongelmalta jos automaattiasennolla tarkoitat viiksen ylimmäistä asentoa jolla pyyhkijät tekevät vain pari kolme kertaa liikkeensä. Tarvii ilmeisesti purkaa sen verran että saa varaosanumeron näkyviin vai olisiko noissa eroja vuosimallien kesken.
Poissa oiva_
« Vastaus #4 : 18.07.2016, 09:42:34 »
Sitä sadetunnistimen automatiikkaa tarkoitin, minkä saa viiksessä olevasta napista päälle, jos sellainen ominaisuus on.
Kun käytin viiksen irti niin sain sen toimimaan normaalisti vähän aikaa.
Monessa paikassa monitoimikytkimen nimellä tuo viiksi.
V50 1,8 -07
V70 2,4d -07
