Volvo 850 t5 2.3 A -95 puutuu/hyytyy
  • 24 Vastauksia
  • 5223 Lukukerrat
Poissa HirviTarra
Vs: Volvo 850 t5 2.3 A -95 puutuu/hyytyy
« Vastaus #15 : 04.08.2016, 15:08:46 »
Ahtoletku osittain irti tai rikki, niin hyytyy heti kun turbo lähtee mukaan
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #16 : 04.08.2016, 16:03:38 »
Putket käyty läpi ja kokeiltu toisilla myös... cooleri kans todettu toimivaksi...  semmosen huomasin että tyhjäkäynnillä flekti pyörähtelee sekunnin kaks tietyn ajoin, sama onko kone kylmä vai kuuma...  ecu vikaa?
Mitäs antureita tästä vielä löytyy  ;D
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #17 : 05.08.2016, 19:25:56 »
Lisää infoa kiekkamittari näyttää 1900r/min tyhjäkäynnillä ja kone kumminki käy testerin mukaan 850r/min....
Ja sitte vähän anturi asiaa. Löytyykö näistä kierroslukuanturi jostai? Enkä tarjota ykk tai nokan anturia..
https://www.skruvat.fi/Kierroslukuanturi-P514877.aspx
Tämmöstä tarjoaa.
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #18 : 13.08.2016, 18:21:26 »
Vika löyty, sehän oli ykk-anturi...
Joop.
Poissa volvertti75
« Vastaus #19 : 13.08.2016, 21:00:26 »
Hyvä että vika löytyi ,eikös se ollu vaihettu, uusikin sökö  :(
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #20 : 14.08.2016, 11:41:47 »
Listan mukaan ei ollut vaihdettu kun "huoltoukko" sanoi ettei lähde ollenkaan käyntiin jos tuo anturi on sökö.
volvertti75 tuon mahdollisuuden tuolla aiemmin heitti...
No, ukko oli väärässä.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2016, 11:43:22 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jari288
« Vastaus #21 : 15.08.2016, 00:00:16 »
Tuli näköjään oltua liika innokkas että toimii... No nyt  kuitenkin vastaa kaasuun oikein, jos tyhjäkäyntimoottorissa ei oo töpseli paikallaan.... töpseli kiinni ja sama homma ettei vastaa kaasuun....
Eli tuo tyhjäkäyntimoottori on yhteydessä ecuun? tai sitte tässä on joku johto härö jossai...
Ei vissiin oo normaalia että kuumuu ja tärisee?  ;D
Eikä anna vikakoodia ennen ku nyppää johon irti...
Jospa tuon vaihto ois nyt se viimenen ja oikia  :(
Joop.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #22 : 15.08.2016, 20:22:04 »
Tyhjäkäyntimoottori irti, jotain liuottavaa litkua sisälle ja ravistetaan. Toistetaan niin kauan kunnes tuloksena on puhdasta litkua. Ja kolisee se akseli (tai mikälie) siellä sisällä kun ravistelee.
Voipi nimittäin olla vaan se kampe jämähtänyt kaikenmaailman töfnästä jumiin.
Poissa jari288
« Vastaus #23 : 15.08.2016, 23:31:25 »
On puhistettu. Ei vaikutusta. Senhän pitäs surista eikä täristä aivan hulluna?  :D
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #24 : 14.01.2017, 22:02:58 »
Laitetaas ny se oikia vika.... huollossa vaihdettu uusi tankin pumppu oli laitettu paikoilleen, mutta letkua ei ollu muistettu laittaa kiinni....
Joop.
