mese ei käynnisty
  • 18 Vastauksia
  • 9151 Lukukerrat
Poissa volvertti75
mese ei käynnisty
« : 26.07.2016, 21:33:28 »
Vaihtakoot toiselle alueele jos tämä ei käy tai poistakaa mutta asiaan kaverin bensa mese 180 c vm 97 ei anna suuttimilta bensaa pumppu uusi nokka ja kampi anturi uusia ecu boxi käyny tarkistettavana sekin ok bensa paineet kuulemma ok johdot ruiskuilta eculle ok samote tunnistimien ,hörähtää kun kun kaataa kurkkuun bensaa,ajon esto lähtee pois, sulakkeet ja releet kunnossa.Startti pyörittää normaalisti että onko jollain ajatusta mikä estää suuttimien aukeamisen ja niihin tulee toiseen pinniin akkujännite ja toiseen noin puolet siitä ,ideat loppu ja on mese foorumi kaahlattu läpi ja vielä mitään vikakoodeja ei ole saaneet ulos omallakaan ohjelmalla, oesko  kellään kokemusta tämmösestä ::)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Taky
Vs: mese ei käynnisty
« Vastaus #1 : 27.07.2016, 07:38:35 »
... vielä mitään vikakoodeja ei ole saaneet ulos omallakaan ohjelmalla,
Starillako - vai jollain muulla?
Kyllä Stari yleensä jotain osviittaa antaa.
Audi Q4 40
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 27.07.2016, 11:36:32 »
Nyt en uskalla sanoa starilla vai millä onko staria muilla kuin vain veholla  ??? Jos ei niin saapivat viiä veholle jos vika siellä selviäis .
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Taky
« Vastaus #3 : 27.07.2016, 12:12:12 »
Mistä löytyy star:it?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=114363&hilit=mist%C3%A4+l%C3%B6ytyy
Audi Q4 40
Poissa volvertti75
« Vastaus #4 : 27.07.2016, 16:16:34 »
Kiitoksia nuista paikoista kaikki on suht kaukana autosta mutta katsellaa mitä tehään ps oesko kellään vielä vinkkiä mitä vois tsekata.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 27.07.2016, 17:36:32 »
Mites jakopää ??
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 27.07.2016, 18:15:20 »
Kaet on kohillaan,  käy kun kaataa kurkkuun bensaa ja ottaa kierroksia ihan hyvin eikä kolokata/ kilikata, ketjukone.Tarkennusta vielä ruvennu ajossa vedot häviämään ja nykimään sammunu ja ei enää sen jälkeen lähteny käymään, estääkö repale imm moisen ettei anna bensaa on kuulemma koitettu imm johtokin irti ei vaikutusta,entäs virtalukon pohja vaikka starttaa.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 27.07.2016, 18:49:31 »
kai noissakin on bensapumppu? toimiiko se onko painetta?
YouTube
Poissa volvertti75
« Vastaus #8 : 27.07.2016, 20:15:38 »
 Kun se oli ollut pajalla jossa vikaa etsineet että on niin kuin pitää bensan paineet olla  ei sen tarkempaa tietoa mulla ,paljoko lienee sitten mersussa  joku 3 bar ???  ei kokemusta näistä ja pumppu suurraa kun kääntää virrat ,uusi suodatin myös kuten pumppukin ja linjat puhalettu läpi
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kaksnelikantti
« Vastaus #9 : 27.07.2016, 21:16:43 »
Onko koitettu työntää käyntiin? Jos vika virtalukon pohjassa niin voi startata mutta ei anna kipinää/bensaa?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #10 : 27.07.2016, 22:16:49 »
Olkos autossa ajonestoa?
Poissa volvertti75
« Vastaus #11 : 28.07.2016, 07:24:18 »
Ei ole työtämällä tietääkseni ja on ajonesto,ainakin peilissä olevat punainen ja vihreä ajoneston valot  toimivat oikein  :o
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Masa71
« Vastaus #12 : 28.07.2016, 18:07:24 »
Jos se huikalla hörähtää niin oletuksena ajonesto on silloin pois, sen pitäis katkoa myös  sytkä.
Tuleeko suuttimille virta , entä katkooko virtaa (tai siis saako suuttimet aukasupulssin)?
Periaatteessa kait kuormatiedon puute (=IMM) voi tehdä tuon
tai ecu ei tunnista että moottori pyörii.
Ois kova sana kun sais siihen kiinni semmosen koneen mikä näyttäisi anturitiedot livenä.
Poissa volvertti75
« Vastaus #13 : 28.07.2016, 19:25:45 »
Toiseen suuttimen nastaan tulee akkujännite ja toiseen puolet siitä  ??? oikein ? katkomisesta en tiedä onko tarkistaneet, millä oes hyvä kahtoa ? ens viikolla ollaan tästä luultavasti viissampia aikovat ruveta vielä lisää hutkimaan ja tutkimaan vai meneekö paaliin  :2funny: ecukin käyny tarkistuksessa alan ammattilaisella ja sen PITÄSI olla kunnossa. Ja se mittari ois kova sana joka näyttäis kaikki liekkö star sitten ainoa millä pääsee sisään kunnolla.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Taky
« Vastaus #14 : 28.07.2016, 20:53:00 »
Käytännössä kyllä, helpottaa erittäin paljon ongelman selvittämistä.
Missäpäin maailmaa ongelmatapaus mahtaa olla?
Audi Q4 40
