V70 ilmastointi
  • 1 Vastauksia
  • 2535 Lukukerrat
Poissa Volvo 144-68
V70 ilmastointi
« : 27.07.2016, 21:43:54 »
Moro! Mikähän vaivaa volvo v70 v.2000 mk2 ilmastointia kun sen putket jäätyy kun ajaa noin 20 km ja sen jälkeen kun putket jäätyy niin ei  puhallin ei puhalla enään mitään.Ja kun antaa 15min olla niin taas toimii. .Tietäisköhän joku mistä kannattais aloittaa vian etsintä?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2016, 03:34:50 kirjoittanut Volvo 144-68 »
Poissa apeape
Vs: V70 ilmastointi
« Vastaus #1 : 07.08.2016, 20:45:52 »
Pystyn antamaan muutaman vinkin omakohtaisten harrastelukokemusten kautta.
Jos tosin on niin että putket jäätyy VAIN KUN AJAT niin vaikuttaisi että flekti ei toimi. Flektin pitää pyöriä silloin kuin ilmastointi on päällä. Pyöriikö flekti kun olet paikallaan ja ilmastointi on päällä? Jäätyykö putket paikallaan ollessa ilmastointi päällä?
Jos flekti ei toimi niin ainoastaan ajaessa ilma (ajoviima) kulkee lauhduttimen läpi ja VAIN AJAESSA ilmastointi toimii.
Jos ilmastointi toimii "liian tehokkaasti" niin höyrystin saatta mennä pakkasen puolelle ja näinollen kondensiovesi jäätyy höyrystimeen ja välttämättä yhtään ilmaa ei tule läpi vaikka puhallin pyörii.
(Höyrystin on jäähdyttimen näköinen osa puhaltimen jälkeen, joka jäähdyttää ja poistaa kosteutta sisälle puhallettavasta ilmasta.)
Jos havaitset em viat niin lähtisin selvittämään että mikä ohjaa ilmastoinnin kompressoria ja flektiä. Onko lämpömittaria esim höyrystimessä joka katkaisee kompuran ennen kuin menee pakkaselle? tai ohjaako sitä jokin paineanturi?
Jos sekä flektissä että kompuran ohjauksessa on vikaa niin saattaisin epäillä myös että auton elektroniikan ohjausyksikössä saattaa olla on vikaa.
