V70 TDi -97 starttaa mutta käynnistyksenesto?
  • 2 Vastauksia
  • 1780 Lukukerrat
Poissa Juuman
« : 28.07.2016, 08:58:22 »
Apua kaivataan, 2,5Tdi -97 V70 tuli pihaan kivasti mutta ei enää seuraavana päivänä lähtenyt käyntiin. Starttaa iloisesti mutta ei lupaa. Selvittelyjä tehty ja alla jotain.
-Antaa vikakoodin 321, Alustussignaali moottorin ohjainyksiköltä (signaali puutuu tai on virheellinen)
Kun tuo keskuslukitus temppuilee, ei mene aina kiinni mutta aukeaa kyllä painalluksesta niin mietin että onko vika kuitenkin keskuslukituksen ohjainyksikössä, sen releessä tms mikä ei anna oikeaa signaalia tuolle moottorin ohjainyksikölle ja se menee lukkoon? Vai onko vain jokin muu rele mennyt vai oikeasti tuo ohjausyksikkö? Mikäs olisi hälyn mahdollisuus? Sulakkeet mitattu, mutta releistä ei tietoa.
Kaikenlainen apu kelpaa, Volvossa herkut ja webasto yms niin ei haluaisi vielä luopua.
Poissa B30A
Vs: V70 TDi -97 starttaa mutta käynnistyksenesto?
« Vastaus #1 : 01.08.2016, 18:46:49 »
Virtalukon antennirinkula? Anna semmoinen isällinen taputus virtalukon alle muoveihin, meillä kiukutteli tuo tasaisin väliajoin. Joku kontaktiongelma pikkuruisessa liittimessä.
Voi toki olla muutakin enkä ulkoa muista/tiedä oliko tuolle joku oma vikakoodi.
Olisko tän kyselyn paikka kuitenkin tuossa ikäkausialueen pääalueella, täällä fakissa jää äkkiä guruilta huomaamatta.
Poissa Juuman
« Vastaus #2 : 03.08.2016, 16:27:24 »
Oikea paikka olisi tosiaan tuolla mutta en saanut siirretyksi. Rinkulan otin irti puhdistin ja käpälöin liitoksia, ei auttanut. Ilmeisesti jos ajonesto olisi päällä niin sen ei pitäisi pyörittääkkään. Ei saa yhteyttä moottorin ohjainyksikköön lukulaitteellakaan. Voisko se olla vain joku noista pääreleistä, johto poikki tms?
