B200E:stä kansi ja ruisku -> B230K koneeseen?
  • 20 Vastauksia
  • 10311 Lukukerrat
Poissa Jabu
« : 31.07.2016, 17:36:35 »
Elikkä suunnitteilla tosiaan moinen vaihto, b200e:stä kansi ja ruisku b230k:hon. Sattuu oleen tuommosilla myllyillä olevat kakkosneloset pihassa ja tuo misä on tämä aina taloudellinen e kone alkaa olee vähä kaikin puolin paali valmista tavaraa. B230k koneelline ois koppansa puolesta asiallisessa kunnossa ja automaatti yms, mutta käynti kenkkuilee ja söi toimiessaankin kuitenkin aika paljon enempi mitä tuo ruisku.
Lähinnä mietityttää putooko puristukset liikaa kun lyö lankkukannen tilalle tavallisen ja mitä 2litrase k-jetti tykkää tuosta 2,3:sesta..? Tietysti jos muitakin mahdollisia ongelma kohtia keksitte niin mainitkaa ihmeessä! :) Ei viittis vaan suoraa kuitenka kokeilla..! :D
Vs: B200E:stä kansi ja ruisku -> B230K koneeseen?
« Vastaus #1 : 31.07.2016, 22:25:41 »
Kannenvaihto ei ole hyvä idea, ja ruiskunkin kanssa luultavasti tilanne on se, että samalla vaivalla laittaa uudemmasta 240:stä LH:n siihen.
Poissa Jabu
« Vastaus #2 : 02.08.2016, 18:06:34 »
Niin vähä ounastelinki tuon kannen suhteen, jotta pitäs ainakin höylätä siivua pois niin paljo kun vain voi, jos siltikään riittäisi. Toinen vaihtoehto ois lyödä ahdin kylkeen, ei ois ainakaan liikaa tosiaan puristuksia! :D ..pointtihan tuossa kannen vaihdossa vaan oli kun tarvis nuo suutin reiät kannessa olla, tiedä sitten mitä siitä tulisi jos tuohon tai imusarjaan rupeisi niitä tekemään..?  :idiot2: Se vaan kun nuo ois tuos pihas niin ei tarvis tällee persaukisena mitää hankintoja tehä, muuteha sitä ostas vaik uude autonki jos rahaa ois eikä miettis ees tälläsiä! ;D
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 04.08.2016, 13:12:00 »
Eikös puristus nouse, jos kannen vaihtaa pienemmästä koneesta isompaan?
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
« Vastaus #4 : 04.08.2016, 15:48:33 »
Siinä B230K koneessa on palotila männässä ja tasainen kansi . Jos siihen laittaa palotilallisen kannen niin palotilan tilavuus kasvaa tosi paljon ja puristus laskee.
« Vastaus #5 : 04.08.2016, 19:33:14 »
Ja vaikka kansi olisikin samaa tyyppiä, vinokoneissa ei kannen palotilan koko muutu moottorin tilavuuden mukaan.
Poissa Jabu
« Vastaus #6 : 04.08.2016, 20:53:04 »
Juu sepä näissä suunnitelmissa isoin ongelma juuri on kun ei niitä suuttimia saa mihinkään ellei vaihda tuota kantta ja siinä taas ei järkeä ole ku noi puristukset putoaa noin..  :( ..mutta jäi kyllä mietityttämään jotta onkohan kukaan oikeasti laittanut k-jetin suuttimia imusarjaan? Lähipiirissä on kyllä metallihommien ammattilainen jotta paikkojen asiallinen teko ei varmasti mahdotonta olisi, mutta rupee menemään aika tekemiseksi kyllä sitten jo, ja mikä olisi paras imusarja tähän, ylipäätään paras sijainti imusarjassa?
Meneeköhän vähän jo yli ja ohi..  :-[ ..mutta muuten alkaa aikalailla umpikujalta vaikuttaan! :(
« Vastaus #7 : 04.08.2016, 20:55:25 »
Onhan jotkut poranneet kanteen suuttimenpaikkoja. Valussa kuitenkin paikat on. Lämpöaikakytkin lisättävä myös kylmäkäynnistyssuutinta varten, ellei ohita sitä napilla.
Poissa Jabu
« Vastaus #8 : 04.08.2016, 21:23:38 »
Muistelin hatarasti tuota samaa jotta kanteenki ovat jotku tehneet, tuntus vaa jotenki turvallisemmalta antaa imusarja tehtäväks, vaik luotan kyl tän kaverin ammattitaitoon, ei sen puoleen! :D Mutta, kannessahan suutinten oikea paikka siis on ehdottomasti!  8) Tavallaan tuo ois nyt selvää kun varmistit muistikuvani oikeaksi, jos rojektiin ryhdyn, mutta sitten vielä mietityttää onko tuolla merkitystä kun on tuon 2L k-jet, jotta onko merkitystä kun laittas tuohon "isolohkoon" .. itse veikkaisin jotta toimii, mutta on aina mukava kuulla muidenkin mielipiteitä asiasta..? :)
« Vastaus #9 : 04.08.2016, 22:21:01 »
K-jetti on osanumeroltaan sama B200E ja B230E, jotenka toimiihan se.
Poissa Jabu
« Vastaus #10 : 05.08.2016, 18:01:13 »
No niinpä tietysti.. :-[ ..oishan tuo pitänyt ittekki tajuta tutkia tota kautta, mutta ei aina leikkaa..  :-[ Mutta nyt suostutteleen tätä tulevaa kannen työstäjää toimeen kun ens kerran häntä nään..  :) Jos hän tähä hommaan kerkee paneutua niin rojekti kyllä tehdään. 8) Täytyy ajottaa tää rojekti vaan tuoho kesälomalle, syyskuun alkuun.. :)
Poissa lassii
« Vastaus #11 : 21.08.2016, 15:03:24 »
Koneen koolla ei ole mitään väliä. Sillä on väliä nyt tässä asiassa ettei sekota keskenään asioita. Jos lykkää b230k alakerran päälle jonkun muun kannen kuin 631 kannen niin puristussuhde laskee huomattavasti.
Itse en luopuis tuosta 631 kannen käytöstä, se virtaa yht' hyvin kuin sisarukset 531/405 kansi.
Kaikki riippuu kokoonpanosta. Meiinaako laittaa tuulettimen kylkeen, mitä tavotteita yms.
V70 TDI
Poissa Jabu
« Vastaus #12 : 25.08.2016, 20:38:37 »
Tavoitteenahan olisi mahdollisimman taloudellinen käyttöauto jokapäiväiseen ajoon, pääasiassa maantie ajoon 80 / 100km/h nopeuksille.. Tai ihan karvan tuon päältä..  ::) Tuohon liittyen pitikin kysästä tässä ohessa mitä suosittelette nokaksi tällä taloudellisuus tavoitteella? Tiedän, tätä nokka aihetta on puitu täällä ja jokapuolella niin moneen otteeseen ja olen aiheeseen yrittänyt perehtyäkin. Jonkinlainen käsitys tullutkin, mutta olisi mukava kuulla suoraan jokaisen mietteitä tähän kyseiseen rojektiin!? :)
Eli hyllystä löytyy iteltäni D. Paikallaan tuossa oli T. Sitten pari purkamatonta myllyä, nykynen käyttis b200e (240, 1989) ja varaosa purku romu b200k:lla (240, 1985).. ..muistelisin jostain kaaviosta joskus katselleeni että tuossa 200e:ssä pitäis olla V. Ja tuos k:ssa jotain romurautaan verrattavissa olevaa..  :D
Näistä olisi mukava kuulla mielipiteitä/kokemuksia? :)
« Viimeksi muokattu: 25.08.2016, 20:49:24 kirjoittanut Jabu »
Poissa exclusive
« Vastaus #13 : 23.01.2017, 12:32:50 »
Eikö tossa b200k:ssa ollut A tai Y-nokka? Molemmat romuraudat kelpaa mulle :)
Kyllä mä kans pitäisin ton 631 ja laskisin että kuin paljon 10,5:1 puristuksille pitää höylätä kantta.
Kilpaseetit ja isot venttiilit (jos jostain löytää).
Jos kaasarina haluaa pitää niin weberin dgv kunnolla säädettynä ja jos ruisku niin lh2.4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14 : 23.01.2017, 12:37:23 »
asiasta kukkaruukkuun. Eikös 240:n b230k ihan normi männilllä ja kannella  ??? ja toi heronhead homma on vaan 740:issä?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
