240 LH 2.4 joutokäynti häviää
  • 18 Vastauksia
  • 5122 Lukukerrat
Poissa Maukki
    • Galleria
« : 02.08.2011, 11:53:21 »
Eli joskus liikenteessä ollessa kun päästää kaasun niin saattaa sammua suoraan aivan kuin ei tyhjäkäyntiä olisikkaan mutta taas hetken päästä toimii niinkuin pitääkin, tyhjäkäyntiventtiili liikkuu ainakin sutjakkaasti eikä bensan saannissakaan pitäisi olla ongelmia..
Voisiko jossain ohjauspuolella häikkää? Vikingin ft-lastu asennettiin tuos keväällä mutta ei ole varmuutta tuliko tämä yhtäaikaa sen asennuksen kanssa.. On siis turbolla tämä..  :P
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa lateleo
Vs: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
« Vastaus #1 : 02.08.2011, 13:11:23 »
Onkos tässä samanlainen kaasuläppäanturin on/off-kytkin ku esim. B200 ja 230F:issä? Jos tuo tieto jää välillä pois, niin ei boxi osaisi siirtyä säätämään tyhjäkäyntimoottoria ja kone tuupertuisi kun jää happi vähiin? Ihan vaan veikkaus... ei oikeata tietoa...
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 13:19:14 »
Sitäkin on tutkittu ja tuntuu toimivan se kytkin..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 05.08.2011, 11:04:53 »
Tuleeko nopeussignaali perästä/mittaristosta/GPS:sltä boksille?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #4 : 05.08.2011, 11:27:42 »
Ei tule ollenkaan, ei ole perässä anturia kun on vähän vanhemman puoleinen malli ja toimi muistaakseni viime kesän ilman tälläistä ongelmaa..
E: Saisiko sen gps:llä jotenkin toteutettua..?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #5 : 16.08.2011, 13:37:13 »
Niin vaikuttaakohan tuo nopeustiedon puuttuminen radikaalisti tuohon asiaa ja jos ei niin mihin vaikuttaa?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #6 : 16.08.2011, 14:59:35 »
Se vaikuttaa siihen että jos olet liikkellä ja nostat kaasun, se ei päästä suoraan tyhjäkäynnille vaan hidastetusti pudottaa pikkuhiljaa. Pehmentää kaasunnostamisen aiheuttamaa nykäisyä ilmeisesti. Ilman sitäkin auton pitäisi silti pysyä käynnissä. Itellä oli nopeusmittarin johto irti mittaristosta ja tuli vikakoodi nopeussignaalin puuttumisesta mutta ei sitä ajossa huomannu mitenkään ::)
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #7 : 16.08.2011, 21:05:50 »
Joo tuo sama vikakoodi tulee joskus mutta ei läheskään aina kun kattoo ne, virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdoin mutta ei huomattavaa vaikutusta..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #8 : 16.08.2011, 22:55:44 »
Kokeiles puristamalla tyhjäkäyntimoottorin letku tukkoon. Kaasuläpän kautta pitäisi mennä sen verran ilmaa että tyhjäkäynti olisi noin 500rpm. Ja eihän ilmanputsari ole täynnä kissoja ja oravia?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #9 : 22.04.2012, 09:24:35 »
Auto kaivettu taas ladosta, ja samaa ongelmaa esiintyy, joskus sammuu suoraan kun kaasun päästää ja toisin taas jää kierrokset jonnekkin 1500rpm ja alkaa aaltoilemaan. Mutta on hyviäkin hetkiä jolloin toimii täydellisesti, aika hermoja raastavaa kun pitää kaasua ja jarrua painaa varoiksi aina samaan aikaan :D
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa tommi m
« Vastaus #10 : 22.04.2012, 13:35:39 »
ettei olisi ilmamäärämittari sohlo. se tekee ihan kummia vikoja.
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #11 : 23.04.2012, 12:53:49 »
Sekin on kokeiltu vaihtaa viime vuonna, mutta voisihan sitäkin testata vielä. Mitään vikakoodeja ei herjaa..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #12 : 26.04.2013, 23:09:53 »
Ja sama laulu jatkuu taas  :) Tutkailin vähän imusarjan ympäristöä ja tyhjäkäyntimoottorilta imusarjaan menevä letku näytti olevan vähän lytyssä ja meinaan sen vaihtaa mutta vaikea uskoa että vika olisi siinä kun ajoittain jääkin tyhjäkäynnille eikä sammu tai jää humppaamaan 1000-1500 rpm kohdalle...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #13 : 04.05.2013, 10:03:04 »
Letku vaihdettu mutta ei mainittavaa vaikutusta, voisiko kaasuläppäanturi olla silti rikki vaikka naksuisikin aivan oikeaoppisesti tai sen kytkennässä jotain muuta häiriötä kun kuitenkin aikalailla roplattu laite...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jaippi
Re: Vs: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
« Vastaus #14 : 04.05.2013, 12:22:28 »
... voisiko kaasuläppäanturi olla silti rikki vaikka naksuisikin aivan oikeaoppisesti...
Kyllä voi olla.
Eräässä tapauksessa oli tyhjäkäyntikärjet ilmeisen palaneet, sillä vastusmittari näytti pahimmillaan megaohmin vastusta kun kärjet oli kiinni.
