240 LH 2.4 joutokäynti häviää
  • 18 Vastauksia
  • 5118 Lukukerrat
Poissa Maukki
    • Galleria
Vs: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
« Vastaus #15 : 04.05.2013, 20:11:10 »
Kokeilin tänään napata joutokäyntiventtiililtä liittimen irti niin ainakin koneen ollessa lämmin on joutokäynti pelannut n.90 prosenttisesti joka menee siis aivan yli ymmärryksen  ;D Voisiko se antaa jotenkin väärää tietoa joka sitten vetää koko pakan sekaisin kun kaasuläppä on kiinni?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jaippi
Re: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
« Vastaus #16 : 04.05.2013, 20:23:18 »
Kun siltä säätimeltä ottaa piuhan irti, se kääntyy asentoon jossa kanava on kiinteän määrän auki.
Mulla oli yks pirssi "korjattu" just noin ja säädetty tyhjäkäynti kaasuläpältä about kohdilleen.
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #17 : 04.05.2013, 20:36:41 »
Joo totesin sitä letkua vaihtaessa että luukku on n.2-3mm raollaan. Mutta kierroksen pysyy hyvin tonnin likellä vaikka on sen verran aukikin...
Ihmetyttääkin se että miksi auto sitten sammuu kun se on toiminnassa...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jaippi
« Vastaus #18 : 04.05.2013, 21:05:22 »
Säädin kääntää kanavan tukkoon jos saa tiedon että nyt ei olla tyhjäkäynnillä.
Eli vika saattaisi hyvinkin olla tuossa kaasuläpän kytkimessä.
