850 -97 Kauko-ohjauksen vastaanotin.
  • 33 Vastauksia
  • 18764 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: 850 -97 Kauko-ohjauksen vastaanotin.
« Vastaus #15 : 22.11.2012, 11:02:47 »
Luulisin että mun auton tapauksessa poistamisen syynä on ollut rikkinäinen oven mikrokytkin. Tosiaan tuo sireenin tarkka paikka kiinnostaa kun en sitä ole moottoritilasta löytänyt
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #16 : 22.11.2012, 11:11:52 »
Tommonen moottoritilassa, tulipellissä niinkuin aiemmin tuossa mainittiin - suoraan turbon yläpuolella.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 08:17:05 kirjoittanut Carcha »
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa AnttiR
« Vastaus #17 : 26.11.2012, 02:52:55 »
Eipä sitä sitten sen takia löytynyt kun sitä ei ole :D
Saa tarjota jos joltain löytyy.
Tutkin vielä uudemman kerran releet ja siinä hälyn releessä on paikallaan se ledin johto mutta ledi ei ole koskaan vilkkunut. Kaikki sulakkeetkin näytti olevan paikallaan ja ehjiä. Mistähän johtunee? Vai kuuluuko ledin vilkkua vain silloin kun hälytin on päällä?
Onko noita tuohon tarkoitettuja kauko-ohjaimia nyt useammalla varaosanumerolla?
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012, 02:57:10 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #18 : 26.11.2012, 07:47:13 »
Joo ei se ledi virka mitään ennenku häly on päällä.
Tähän en osaa sanoa äkkiseltään - mutta mutuilen, että riittää että se on tuollainen kaksinappinen, toisessa unlock/lock ja pienemmässä ei lue mitään (panic).
Poissa AnttiR
« Vastaus #19 : 18.12.2012, 22:55:53 »
Nyt on kaukosäätimet ja hain vielä uudet patteritkin molempiin. Ohjelmointia yritin ja se ilmeisesti onnistuikin ainakin toiseen kaukosäätimeen. Mutta nyt ongema on se että ei läheskään joka kerta toimi kaukosäätimestä keskuslukitus. Nytkin auto on pihalla häly päällä kun ei enää kaukosäädin toiminut.
Voiko vastaanotin olla rikki, eikös se ole sisäänrakennettu tuohon kuskin jalkatilassa olevaan releeseen?
Vai onko jossain oma antenni?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 23:03:35 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #20 : 19.12.2012, 07:47:19 »
Vastaanotin sisäänrakennettu releeseen.
Eli sulla käy niin että vilkut vilkahtaa, häly menee päälle, mutta ovet ei tottele? Totteleeko sun takakontti keskuslukitusta jos pistät sen ovesta avaimella lukkoon? Jos kontti ei mene lukkoon / auki, se kauko-ohjattu keskuslukko sekoaa eikä tiedä mitä tehdä, kun osa ovista on eri tilassa kuin toiset.
Itselläni oli vastaavaa ongelmaa vielä viimekin talvena, annoin nyt syksyllä takakontin lukkosysteemille reilusti rasvaa ja nyt on toiminut reilusti paremmin kovemmillakin pakkasilla.
Mikäli sulla vilkut aina vilkahtaa ja hälyn tila muuttuu kun kauko-ohjainta näpräät, ei pitäisi vastaanottimessa / kaukosäädössä olla mitään hätää.
Eli: kokeile vian sattuessa kääntää ovet auki / lukkoon kuskin ovesta avaimella, ja käy joka kerta kokeilee, totteliko konttikin. Jos keskuslukko ei avaimestakaan toimi kunnolla, ei sillä ole toivoa toimia kauko-ohjattunakaan.
Poissa AnttiR
« Vastaus #21 : 19.12.2012, 23:25:18 »
Ei siis tapahdu yleensä mitään vaikka kaukosäätimen nappeja painelee, huonosti tuohon edelliseen viestiini kirjoitin. Ehkä joka 20:s kaukosäätimen painallus toimii.
Mutta sillon kun toimii niin kaikki toimii kuten pitääkin. Eli kaikki komponentit tottelee kaukosäädintä.
Eli ongelma on kaukosäätimissä tms.
Keskuslukko pelaa niin kuin pitää.
Onkohan kenelläkään vikaantunut tuo vastaanotin sillä tavalla että ei meinaa kaukosäätimet toimia?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2012, 23:29:00 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Justus
« Vastaus #22 : 20.12.2012, 12:27:38 »
Kandee nyt ensin tutkia se patterin kunto ja sen kontaktipinnat.
Uusikin patteri menee aika nopeasti tyhjäks, kun kaukosäädin on taskussa tai muualla kokoajan painalluksissa.
hevonen
« Vastaus #23 : 20.12.2012, 13:38:13 »
..joo ja kuinka kaukaa kokeilit? Noissa systeemeissä on yleensä aivan surkea antenni (niitä on pidennelty itse). Vaikka oisit auton vieressä, voi vaatia että oot sen etupuolella ja osoittelet kojelautaa kohti... :2funny: Ihan tosi.
Eikös se antenni oo siellä kojelaudan sisässä ylhäällä?
Varmistelen vaan... :)
Pankaas muuten joku linkkiä siitä antennin parannuksesta, ite en sitä heti löytänyt, poor english vissiin... :D
Jotain juttua vianhausta. http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/KeylessEntrySystem.pdf
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 13:50:36 kirjoittanut hevonen »
Poissa Justus
« Vastaus #24 : 20.12.2012, 13:51:35 »
Ei ne uutena noin huonoja ole olleet.
Todennäköisesti virityspiirin konkat kuivuu/vanhenee ja toimintapiste siirtyy ja sitä sitten yritetään paikata virittelemällä antennia, vaikka oikea tapa olis korjata se virityspiiri... helpommin sanottu kuin tehty, pintaliitospaskaa pellipurkin sisällä  :'( "Antenniviritys" on toki helpompi tehdä.
Täällä tai museossa oli joskus juttua kuvien kera tuosta antennipatentista.
hevonen
« Vastaus #25 : 20.12.2012, 14:05:28 »
no niin oli, kunhan kysyin.
Mulla on ameriikan malli ja ottaa komennon noin 30-40metrin päästä jos ei ole esteitä välissä.
Ei tosin vilkut vilkahtele eikä torvet huuva!
Ovet aukee ja menee kiinni ja häly päälle ja pois.
Kai se kalifornia sitten vaan vaatii parempaa... :pupu:
Poissa JoonasH
« Vastaus #26 : 20.12.2012, 15:29:56 »
ärrästä olen saanut kaken ottamaan n. 50 metrin päästä  :o :o ja välillä ei sitten tahdo aukaista ovia sitten millään paitsi ihan vierestä  :2funny:
Poissa AnttiR
« Vastaus #27 : 20.12.2012, 16:17:43 »
Paristot on tosiaan uudet molemmissa kapuloissa. Ei ole kaukosäätimiä pidetty taskussa uusilla paristoilla. Eli virtaa niissä kyllä on.
Kokeilin mm. kuskin paikalla istuen  ;D
Ei ole vaikutusta vaikka vie kaukosäätimen sinne kojelaudan luo lähelle vastaanotinta.
Pystyykö tuota selvittämään mitenkään kotikonstein että onko vika tuossa virityspiirissä?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Justus
« Vastaus #28 : 20.12.2012, 21:11:34 »
Oletko mitannut, että varmaan on? Vaihda patterit ristiin, niin sekin tulee varmistettua.
Ei tavan tallaaja pysty.
Pitäis olla hyvät mittalaitteet ja elektronikan tuntemusta.
Tarkista kaken kontaktien hapettumat, jos on niin poista ne.
Poissa AnttiR
« Vastaus #29 : 06.01.2013, 03:08:52 »
Pattereita pyöritelty ristiin ja kaikki kontaktipinnat on puhtaat.
Millaiset patterit näihin kuuluu? Kaksi sellaista ohutta nappia per kaukosäädin?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
