700-sarja ilmastointi poltti sulekerasian pohjaa
  • 3 Vastauksia
  • 1107 Lukukerrat
Poissa Lager
Moikka,
780:ssa oli edellisen omistajan aikana ilmastointi / puhallin polttanut sulakkeensa sen verran pahasti, että koko sulakerasian pohja oli kärähtäny tältä kohdin. Tämä on ilnmeisesti jonkinlainen tyyppivika 700-sarjassa?
Koitin eilen vaihtaa koko sulakerasiaa mutta osoittautui tällä haavaa turhan työlääksi. Niinpä ostin Biltemasta irrallisen sulakepitimen johon vedin nuo sulakerasiaan tolle kohdalle menevät piuhat.
Ilmastointi / puhallin ei toiminut vieläkään.
Voisiko itse puhallin olla kärähtänyt tuossa samalla?
Vs: 700-sarja ilmastointi poltti sulekerasian pohjaa
« Vastaus #1 : 04.08.2016, 22:22:42 »
Sille on toinenkin sulake, joka liittyy muistaakseni ohjauspaneeliin enempi ja se mikä ylensä sulaa on puhaltimen sulake. En millään saa päähäni sen numeroa, ja toisaalta oletukseni mukaan se myös vaihtelee vuosimallin mukaan (ja sen, onko kyseessä ACC vai ECC).
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 05.08.2016, 00:46:01 »
Ohjekirjan mukaan olisi sama sulake ilmastoinnilla ja puhaltimella. Juuri tuon pohja on sulanut.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2016, 09:56:37 kirjoittanut Lager »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 05.08.2016, 09:27:56 »
Ei se paljoa vaadi että sulake alkaa ottamaan lämpöä, harvemmin noita kontakteja putsaillaan.
Tuo vielä täysin toimiva sulake, muovi kiehunut ja kannasta jo tinakin sulanut
