Mikä on paras öljy dpf:n poiston jälkeen?
  • 9 Vastauksia
  • 4468 Lukukerrat
Poissa Petsku_
« : 05.08.2016, 23:35:48 »
V50 1.6D - Dpf on äskettäin poistettu ja öljynvaihto edessä. Aiemmin olen käyttänyt Castrol edge titanium 0w30 öljyä. Onko tuo edelleen järkevä vaihtoehto vai muuttaako hiukkassuodattimen poisto tilannetta?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Mikä on paras öljy dpf:n poiston jälkeen?
« Vastaus #1 : 06.08.2016, 02:54:34 »
Täyssynteettinen kun on niin käy, ei tarvitse enää olla DPF öljyä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Leo
« Vastaus #2 : 06.08.2016, 07:39:16 »
Parhaita öljyjä taitaa olla esteripohjaiset öljyt tosin ovat yleensä reilusti hintavampia. Niitä ainakin Motulilla, Redlinella ja Royal Purplella. Varmasti on monia muitakin valmistajia kun katsoo jostain ulkomaisesta öljykaupasta ja valitsee esteriöljyt. Motonetista kahta ensimmäistä ainakin saa.
Poissa Mika_L
« Vastaus #3 : 06.08.2016, 08:17:40 »
Mä oon käyttänyt Mobilin ESP:tä jo monta vuotta autoissani. Se käy diiseliin ja bensaan. Ei tarvi ostaa montaa erilaista pönttöä talliin. On kohtuu hintaista esim tokmannilla ollut.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 18.08.2016, 17:26:49 »
Miksi sitä öljylaatua pitäisi vaihtaa?
Noudata vaan sitä valmistajan antamaa suositusta, ei se ainoastaan sen DPF:n takia ole annettu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 19.08.2016, 15:17:54 »
Ei kun juuri sen DPF:n vuoksi se on juuri sitä mitä on.  Luokitus on DPF:lle.  Mallit,  joissa ei ole DPF:ää on eri luokituksella.
Lisäätehoa.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 19.08.2016, 17:15:58 »
Siis jos siinä on annettu jokin luokitus, joka edellyttää vähätuhkaisen öljyn käyttöä, sitä ei tietenkään ole pakko enää noudattaa.
Mutta ko. moottorille on suositus juurikin tuo 0W-30 Castrol edge titanium A5/B5, en näe mitään syytä vaihtaa siitä mihinkään vaikka DPF olisi poistettu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 19.08.2016, 19:08:42 »
Joo kyllähän sitä öljyä voi käyttää mitä valmistaja suosittelee,  mutta jos haluaa säästää muutaman kympin...   :)
Lisäätehoa.fi
m.volvonen
« Vastaus #8 : 20.08.2016, 11:29:17 »
Eikös valmistajalle kelpaa fordin öljy? Se on ainakin motonetissä sitä halvinta tavaraa harmaassa purkissa. Isossa tynnyrissä tietenkin voi joiltain löytyä työkoneöljyjä mutta niissäkin alkaa olla jo dpf-kelpoisuus.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #9 : 20.08.2016, 12:02:53 »
Mannol öljyä ebaysta oon ite hommannut noin 65€ maksaa 20l tonkka ja oma V70 D5 on toiminut sillä hyvin siitä myös dpf tyhjätty
