960 2.5 vm96 puhaltaa vain lasille ja jaloille?
  • 4 Vastauksia
  • 2119 Lukukerrat
Poissa DrDoomsday
Elikkäs tuli ostettua tällainen perheen + koirien siirto väline.
Ongelma on että en saa puhaltamaan muualle kuin jaloille ja lasille.  Puhaltimen nopeus säätö toimii, valot syttyvät ilmastointiin (ei kylläkään sekään toimi) ja sisäkierto nappiin, myös lämpötilan säätö  toimii.  mutta puhaltimen suunnan valitsin ei toimi lainkaan?
Foorumeita selatessa jostain paine säätimestä olin lukevinani?
Eilen sen verran purin autoa että otin raitisilma suodattimen pois pelkääjän jalkatilan muovien alta ja puhaltimen moottorin puhdistin myös. Pientä lisä puhtia tuli puhaltimeen mutta ei toimi suuntaus..
The moose
Vs: 960 2.5 vm96 puhaltaa vain lasille ja jaloille?
« Vastaus #1 : 06.08.2016, 10:52:32 »
Saattaa olla letku irti jostain alipainekellosta. Mutta toden näköisempää on että kellosta on kalvo puhki.
On niitä jotkut kai tilailleet. Toimitusaika useita kuukausia tai vuosi? Ja on joku saattanut sellaisen kalvon vaihtaa. Sinne kellon sisään. Saattaa jossain tän foorumin syövereissä olla juttua noista molemmista.
« Vastaus #2 : 06.08.2016, 11:14:46 »
Siellä voi olla sähkövika. Silloin se on tuollaisessa perustilassa. Itsellä on sama välillä ja kopautus vihreään liittimeen matkustajan jalkatilassa herättää säädöt.
Poissa DrDoomsday
« Vastaus #3 : 07.08.2016, 08:59:58 »
Kiitoksia.
Pitääkin koittaa ensin tuota liitintä.
Tämä kello,  missä sijaitsee? Ja osaankohan havaita jos siitä kalvo puhki?
Voisikohan ebaystä löytyä sellaista?  Jos siis siinä vika.
Poissa Rämpytin
« Vastaus #4 : 07.08.2016, 09:51:43 »
Itsellä oli sama ongelma vm93 960:ssä. Suunnan valinta ei vaikuttanut mihinkään ja joskus helteillä toimi.
ECC:n alipainesolenoidi piirissä oli kylmäjuotos vihreän liittimen (8-10 pin?) juotoksen ensimmäisessä pinnissä.
Apparin jalkatilasta potkumuovi pois ja kultainen palikka pultattuna kahdella ruuvilla puhallinkoteloon, helppo tunnistaa 7 alipaineletkua liittyy kiinni. Kiinnitysruuvit kannesta irti ja alipaineet piuhahtaa pois, sitten itte piirilevyn jossa solenoidit näkyvillä saa käteen ja voi käydä juottamas.
