850 valot sekaisin + radion irrotuksesta
  • 2848 Lukukerrat
Poissa anodi
« : 02.08.2011, 22:48:29 »
hei,
Täältä on saatu muutamat kerrat loistavat vinkit joten kokeillaampa taas :) 850:eeni saapui omituinen vika: kun paina jarrua syttyy vasen vilkku (ei vilku vaan palaa jatkuvasti). Kun taas laittaa vilkun vasemmalle vilkkuu valojen vikavalo vilkun tahtiin. Ja omituisemmaksi menee: kun bensavalo palaa merkkinä tyhjästä tankista, vilkkuvika ei esiinny vaan kaikki toimii normaalisti. Kun käy tankilla niin vika palaa takaisin.
Noin vuoden verran on ollut jotain vikaa virtalukon pohjassa sillä valot ei aina syty käynnistettäessä. Jos näin käy niin pieni hipaisu avaimeen sytyttää valot.
Liityiskö vilkku/jarruvika myös virtalukon pohjaan? Onko vaikea vaihtaa itse? Muista elektroniikkahommista on paljonkin kokemusta mutta autosähköistä ei lainkaan...
Toinen kysymys liittyy radion poistoon. Soittimena on Blaupunkt MP3 (tms) jossa on vikaa eli pitäisi vaihtaa uusi. Hankin irrotusraudat jotka näyttävät identtisiltä alkuperäisten (manuaalin kuva) kanssa:
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/pc5-73-adaptor (en siis tuolta mutta samalta näyttää)
RAdio ei kuitenkaan lähde irti noilla raudoilla. Mitäs pitää purkaa ympäriltä että radion saa irrotettua jos nuo irrotusraudat ei toimi / radio on jumissa kelkassaan?
Kiitoksia taas!!
Mikko
Poissa kotitimppa
Vs: 850 valot sekaisin + radion irrotuksesta
« Vastaus #1 : 03.08.2011, 08:47:20 »
jos on vetokoukku, vaihda sähköpistoke.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 13:08:56 »
Kosmiset efektit johtuu alhaisesta jännitteestä, joko virtaa ei tule tai se ei pääse maihin. Kokeile antaa takavaloille suoraan runkoon maat, veikkaan että pelittää. Arvaisin että korroosio iskenyt maadoituspiuhan kiinitykseen.
« Vastaus #3 : 03.08.2011, 13:34:29 »
Kiitoksia taas!!
Mikko
Jos kerran virtalukonpohjassa on vikaa niin se kannattaa vaihtaa joka tapauksessa. Maksaa volvolla reilu 50€.
Mulla on kans Blaukkari ja irrotusraudat juurikin tuollaiset.
Koita saada soitinta liikkeelle raudoilla niin että painat niitä hieman ylös tai alaspäin ja sitten varovasti koitat saada soitinta liikahtamaan kehyksessä. Kun se avaa ne lukitukset niin se tulee sieltä kehikosta pois. Tiukka on mullakin kehikkoon.
Ennen kun laitat takaisin niin katso kaikki kiinnitys kielet siten ettei ahdista ainakaan niistä enää.
Mulla ainakin sellainen havainto ettei kehikkoo saa ihan täydellisesti istumaan reikäänsä ja siitä johtuu tuo piukassa oleminen.
hevonen
« Vastaus #4 : 03.08.2011, 13:49:52 »
Vastaavan soittimen sain kerran irti ihan nippusiteistä tehdyillä "raudoilla"... V:>
Meisselilä vaikka kampeaa samalla reunoista.
Vaikeampiakin tapauksia tietysti voipi olla. :P
Poissa sg
« Vastaus #5 : 03.08.2011, 17:35:17 »
ton malliset raudat saattaa joutua taittamaan aavistuksen verran ns mankkaan päin jotta ottavat kiinni, ja sen jälkeen juntata niin syvälle ku menevät :)
jos raudat taas on väärän malliset tai eivät muuten vain sovi, voi koittaa enemmän tai vähemmän varovaisesti esim pikkuisella talttaruuvarilla taiteilla niitä kiinnitysklipsuja rikki...
Poissa anodi
« Vastaus #6 : 07.08.2011, 20:13:17 »
Kiitoksia vinkeistä. Molemmat ongelmat korjaantuivat.
Valojen sekoilu johtui tosiaan vetokoukun sähköpistokkeesta. Heiluttelin johtoja ja vika korjaantui. Pitää korjata paremmin kun jaksaa...
Radiokin irtosi - nimittäin voimalla. Irrotustyökalut olivat oikeat mutta radio oli täysin jumissa kelkassaan. Kaupasta uusi kenwood miniplugi liitännällä tilalle elikkä nyt saa spotifyt nokialaisesta soimaan ilman fm lähetin kikkailuja.
Kiitos ja kumarrus!
Mikko
