V70 D5 AWD -07
  • 66 Vastauksia
  • 24599 Lukukerrat
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #30 : 29.09.2016, 21:12:30 »
Me painettiin ne insertit muistaakseni tunkilla ja jollain isolla hylsyllä paikalleen. Aluksi näytti että yrittää liukua ulos mutta sinne ne solahti kun laittoi pultit paikalleen.
Kävi mielessä että kun ne ovat melkein pohjassa niin pultilla/levyllä pakottaa sen loppumatkan. Eipä se ihan niin mennyt kun alkoi se levy mikä pultin kannan ja helan väliin tulee, taipumaan ihan mutkalle. Pakko oli saada nuo jäykisteet ensin niin syvälle heloihin että olivat helan keskiholkin kanssa tasalla.
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #31 : 01.10.2016, 14:09:02 »
Vaihdoin auton sisätiloihin purkaamolta tulleet ehjät muovipalat. Vanhoissa oli porailtuja reikiä ym. naarmuja.
Nyt ei ole enää häiritseviä jälkiä kun astuu autoon sisään...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #32 : 01.10.2016, 14:47:01 »
Sori OT, mutta mistä löysit nuo ??
Etsinyt purkaamoilta, mutta myyvät vaan keskikonsolien kanssa..
Poissa taski
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #33 : 01.10.2016, 17:53:28 »
Edellisellä sivulla mainittua:
Eilen hain Backfältilta tilaamani pari sisustan muovia Matkahuollosta. Saa rikkinäisten tilalle täysin ehjät niin eivät ota silmään enää.
Olettaisin että kyse näistä.
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #34 : 01.10.2016, 19:07:22 »
Joo Backfältille laitoin viestiä että löytyykö. Vastasivat nopeasti eikä hintakaan ollut kuin murto-osan uusiin verrattuna joten tilasin ne samantien.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #35 : 01.10.2016, 19:14:56 »
 -H- -H-
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #36 : 03.10.2016, 21:41:13 »
Tänään sain aikaiseksi irroitettua kuljettajan istuimen selkänojan verhoilun ja kiikutettua sen Tapiolan Autoverhoomoon ommeltavaksi. Siitä oli tikkaukset revenneet vasemmasta reunasta vyötärön korkeudelta (normaali paikka). Olin jo huomannut sen Heinäkuussa kesälomilla, silloin se ei ollut kuin n. 2cm matkalta revennyt mutta nyt oli jo n. 15cm. Onneksi vielä nahan alla oleva vaahtomuovi ei ole kärsinyt niin selviää pelkällä nahan ompelulla. Lupasi sen jo huomenna takaisin mutta katsotaan ehdinkö laittaa sitä sitten heti takaisin.
Backfältiltä kyselin myös hansikaslokeroa kun alkuperäisestä on murtunut rikki toinen luukun saranoista. Jää ikävästi hieman repsottamaan niin jättää myös hansikaslokeron valonkin palamaan. Oli pakko nyppäistä siitä johto irti siksi aikaa kunnes saan sen korjattua ettei syö akkua tyhjäksi. Backfältiltä löytyi siistin näköinen ja ehjä hansikaslokero. Sanoin että laittavat tulemaan sen mulle, täytyy vaan vanhasta ottaa alumiinilista tuohon lokeron reunaan.
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #37 : 04.10.2016, 16:53:52 »
Tänään tuli soitto jo puoli 10 aikoihin aamulla että olisi verhoilu haettavissa. Nopeata toimintaa kyllä. Kävin sen hakemassa iltapäivällä ja laitoinkin sen saman tien takaisin paikoilleen. Jälki oli todella siistiä, pahoiteltiin jopa kun uusi lanka ei aivan ollut samaa sävyä kuin alkuperäinen. Minua ei häiritse, ero on niin minimaalinen. Eipä sitä huomaa jos ei tiedä että on ompeleet korjattu.
Voin suositella, nopea, edullinen ja laadukas korjaus.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2016, 16:55:48 kirjoittanut Viltzu »
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #38 : 07.10.2016, 17:39:16 »
Tänään ehdin taas hiukan puuhastella auton parissa.
Backfältilta tuli paketti Matkahuollolla jonka kävin aamupäivällä noutamassa. Sieltä löytyi ehjä hansikaslokero, 1kpl Premium Sound kaiutin ja polttoainesäiliön luukun lukitusmoottori.
Iltapäivällä vaihdoin tuon ehjän lukitusmoottorin rikkinäisen tilalle ja ohjelmoin samalla lukituksen viiveen pois. Eli nyt menee tankin luukku lukkoon samaan aikaan kun muutkin ovet.
Sitten kaiuttimen kimppuun. Vanhasta popniitit poraamalla pois ja uusi kaiutin pulteilla kiinni. Nyt soi auto kyllä hienosti.
Hansikaslokeronkin päätin vielä vaihtaa. Vanhasta piti ottaa alumiinilista ja lukkopatruuna että toimii avaimella. Nyt on sekin ehjänä ja mukava taas käyttää.
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #39 : 13.10.2016, 22:40:08 »
Maanantaina tilasin Volvotechiltä Hollannista Can Bus Extender Season-mallin ja tänään kävin sen jo DHLn pakettiautomaatista noutamassa, nopeata toimintaa. Halusin saada toimimaan lisälämmittimen kaukokäynnistyksen ja aikani vaihtoehtoja mietittyäni päädyin tuohon. Tulihan siinä samalla pari muutakin ekstraominaisuutta mukana.
Asennus ei helpompi voi olla, mokkula kiinni can-pistokkeeseen ja kaikki toimii. Katsotaan aamulla miten lämmitin lähtee päälle.
Poissa taski
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #40 : 14.10.2016, 00:07:17 »
Nyt alkoi kiinnostaa, onko linkkiä?
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #41 : 14.10.2016, 05:02:14 »
Poissa Arska F
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #42 : 14.10.2016, 08:16:01 »
https://www.volvotech.eu/
Kiitokset tästä linkistä, tais löytyy tuolta yks osa, mitä oma kulkupeli kaipaa yhden puuttuvan varusteen asentamiseen  ;)
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa taski
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #43 : 14.10.2016, 18:49:58 »
Juu, no siis tämän sivun osasin itsekin kyllä googlella kaivaa, mutta näköjään S80:iin on reilusti vähemmän tarjontaa kuin vastaavan ikäiseen V70:iin. En tahtonut noita nippeleitä alkuun löytää, mutta siellä v70 puolellahan on tosiaan näköjään kaikenlaista.
Poissa Viltzu
Vs: V70 D5 AWD -07
« Vastaus #44 : 14.10.2016, 22:14:36 »
Hienosti toimii kaikki tuossa Can Bus Extenderissä. Nyt ei tarvitse enää lähteä laittamaan lämppäriä viiksestä päälle...
