XC70 2007 D5 Autom. Nykii joskus matka-ajossa
  • 10 Vastauksia
  • 2962 Lukukerrat
Poissa Narza85
« : 10.08.2016, 13:59:14 »
Eli muuten vaihtaa hyvin ja toimii laatikko, mutta joskus huomaa tasaisella kaasulla, myös vakkari päällä tuntuvan kevyitä "potkuja" about 5-10sek. välein.
Tuntuu nykäisyltä, jonka tuntee selvästi. Mielestäni yleensä 5 tai 6 vaihteella. Ei taida tuntua kiihdytyksissä, vaan tasaisessa ajossa.
Vähän kuin ajaisi pieneen terävään kuoppaan, eli sellainen "tökkäisy".
Onko ideoita?  :o
Poissa J2K
Vs: XC70 2007 D5 Autom. Nykii joskus matka-ajossa
« Vastaus #1 : 10.08.2016, 14:08:32 »
Mulla taisi joskus olla vastaavaa. Olisikohan egr joka tuon tekee? Nyt ei ole ongelmaa, eikä egr:ää.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Itsok
« Vastaus #2 : 10.08.2016, 18:04:08 »
Ilmastoinnin kompura lähtee mukaan?
Mulla oli neljä vuotta sitten ilmastointi rikki ja kompura ei käynyt. No laitatin kuntoon ja sen jälkeen välillä tuntee vakkarilla ajaessa nykäisyjä motarinopeuksissa ja toisinaan myös satasen alueella
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 10.08.2016, 18:24:28 »
Ei kyllä mulla ehjä kompura pysty D5:ttä nykäisemään(ajan aina cruisella), mutta kannattaa ihmeessä kokeilla ilman ilmastointia tosiaan.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #4 : 13.08.2016, 11:35:00 »
kyllä vaan tuntuu nykivän tuon kompuran mukaan.
S60 2,4D ja V60
« Vastaus #5 : 13.08.2016, 13:34:28 »
Oisko siinä sitten korjattavaa tai vähintään aineet vähissä
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 13.08.2016, 21:30:32 »
En kyllä minäkään oo huomannu mitään vaikka kesät talvet ilmastointi on automaattiasennossa. Tuntuis että maantiellä kun tuo mylly on parhaalla vääntöalueella niin ei kai kunnossa oleva kompura jaksa sitä hetkauttaa
Edit: kantsii kokeilla karstanpolttoa. Niitä litkuja oon myös Volvolle juottanu. Siis esim stp injector cleaner. Maksaa kympin per pullo että ei ainakaan isoa lovea lompsaan tee
« Viimeksi muokattu: 13.08.2016, 21:34:40 kirjoittanut mulugren »
Poissa time
« Vastaus #7 : 13.08.2016, 22:26:40 »
Mulla kans nykii cruice päällä varsinkin loivaan ylämäkeen. Syytä en osaa sanoa itse, mutta haitta on aika minimaalinen. Aisin laatikkokko siis. Öljyt on kunnosa. Luulen, että se on ihan normi juttu.?
No juu aisinlaatikko siis.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2016, 22:28:16 kirjoittanut time »
Poissa ATK
« Vastaus #8 : 14.08.2016, 00:05:12 »
Itsekin huomaan omassani joskus semmoisen pienen nykäisyn. Yleensä heti kohta sen jälkeen hetkellisen kulutuksen mittarin lukema nousee parilla litralla eli hiukkassuodattimen puhdistus käynnistyy.
Poissa Narza85
« Vastaus #9 : 17.08.2016, 10:36:32 »
Joo pitää testata.
Eilen oli crossipyörä peräkärryssä ja lähdin risteyksessä kiihdyttämään hieman reippaammin niin tuntui tuo nykähtely ihan kunnon "potkuina" kiihdytyksen aikana. Hieman huolestuttavaltakin.  Laite oli kyllä jo melko lämmin kun juuri vedin kilometrin ylämäkeä eli kylmyydestä se tuskin johtui.
 Loppureissusta ja paluureissussakaan ei nykähdellyt kertaakaan edes tasaisella.
« Vastaus #10 : 17.08.2016, 11:28:20 »
Voiskohan joku egr-osasto/ahtopaineen säätösolenoidi aiheuttaa tuollaista nykimistä?
