V70 käsijarru/jarrut
  • 1 Vastauksia
  • 1828 Lukukerrat
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« : 10.08.2016, 23:04:48 »
Autossa sähköinen käsijarru. Ei ole pitänyt ääntä mutta vanteen napsumisen takia (kuuma kuin kiuas) huomasin että oikean takasen ulommainen pala ihan finaalissa eli on laahannu koko ajant. Vaihdosta ei ole kauan aikaa. Käytin auki ja huomasin että männän pölysuoja on rikki. Likaa mennyt väliin ja siksi jumittaa? Onko helpompi hommata uusi jarrusatula vai onko pölysuoja ihmisen vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja? Jos uuden laittaa tilalle, tuleeko haasteita sähkölaitteiden kanssa? Kiitos etukäteen.
Poissa K-Mikko
Vs: V70 käsijarru/jarrut
« Vastaus #1 : 11.08.2016, 00:02:16 »
Minä veikkaan että siellä satulassa on alunperin mäntä alkanu jumittamaan ja jarrut laahaamaan--->kuumuus tappaa sen kumisen pölysuojan. Voi olla tietenkin niinku sanoitkin että suoja rikki ja sitten alkanu jumimaan; jokatapauksessa joudut purkamaan koko satulan ja vaihtamaan myös männäntiivisteet ja puhdistamaan sylinterin ja männän. En juuri tällaiseen ole satulaa kunnostanut, mutta muissa juuri tuo pölysuojan asentaminen vaatii kärsivällisyyttä. Sen runko on ohutta peltiä ja sovite luonnollisesti tiukka satulaan. Kyllä sen saa vaihdettua ihan perustyökaluilla. Ite laitoin paksun metallilatan päälle ja pienet puristimet molemmille laidoille, justeeraa uusi kumi niin että on suorassa satulaan nähden ja puristimilla kohtuu paine päälle. Sitten vaan harkittuja iskuja tampilla vuorotellen ympäri kumia että lähtee tasasesti menemään. Jos jostain löydät kunnostetun vaihtosatulan niin ota se, ei kai ne maksakkaan edes satasta.
Volvo S80 D5, Opel Ascona C 2.0i, Alfa Romeo 159 2.4JTDm
