V70 D5, öljyä jäähdytysnesteessä
  • 16 Vastauksia
  • 7959 Lukukerrat
Poissa juerkkil
« : 11.08.2016, 01:04:28 »
Terve,
Taustaa:
Noin viikko sitten kylmänä käynnistäessä ilmoitti että tarkista jäähdytysnesteen taso. Se oli hieman alle alarajan, lisäsin ehkä desin verran. Neste oli normaalin väristä (siis tämän auton mittapuulla, ei se täysin kirkasta ole ollut varmaan koskaan). On joskus aiemminkin pari kertaa pyytänyt lisää nestettä joten en tästä sinänsä huolestunut vaan jatkoin ajoa normaalisti. Kävin  reissussa ja viikon aikana kilometrejä tuli varmaan liki 2000.
Ongelma:
Tänään oli öljynvaihto vuorossa ja avasin konepellin ja kas - paisuntasäliöstä puuttuu korkki(???), ja neste on tummanruskeaa! No laskin jäähdytinnesteet pihalle ja näytti kyllä aika sotkuiselta ja öljyä oli seassa. Vaikea arvioida oliko paljon vai vähän, mutta kyllä sitä oli.
Periaatteessa on mahdollista että olen unohtanut laittaa korkin kiinni, kun lisäsin nestettä viikko sitten. Tai sitten öljyä on puskenut jäähdytinjärjestelmään jostakin, ja paine noussut ja runtannut korkin irti.  Paisuntasäiliön tulpan kierteet kuitenkin ovat täysin ehjät eikä päällepäin edes mitään rispaantuneisuutta, että korkki olisi voimalla repeytynyt siitä kuikkaan. Korkkia ei ole sittemmin näykynyt sen enempää konehuoneen puolella kuin kotipihassakaan.
Mottoriöljyt otin pihalle ja siinä ei silmämääräisesti näkynyt jäähdytinnesteenjäämiä.
Olen siis ajanut autolla luultavasti satoja, ellen toista tuhatta kilometriä ilman paisuntasäiliön korkkia -> ei painetta jäähdytysjärjestelmässä. Olisiko öljynjäämiä voinut valua konepellistä suoraan paisuntasäiliöön?
Onko arvon foorumilaisilla ehdotuksia tai neuvoja miten kannattaisi toimia? Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu, uudet nesteet sisään, ajoa ja tilanteen seurantaa? Vai vienkö suoraan korjaamolle kannentiivisteitä tutkimaan?
Ajossa toiminut täysin normaalisti. Kun kiihdyttää täydellä kaasulla niin puskee korkeilla kierroksilla jonkin verran mustaa savua - mutta tätä on tehnyt jo pidemmän aikaa.
Kyseessä vm. 2002 V70 D5 automaattilaatikolla, ajettu n. 380tkm.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2016, 01:22:28 kirjoittanut juerkkil »
Poissa Itsok
Vs: V70 D5, öljyä jäähdytysnesteessä
« Vastaus #1 : 11.08.2016, 09:32:15 »
Olikos näissä siten että öljynjäähdyttimen vuoto työntää öljyä jäähdytysnesteen sekaan?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 11.08.2016, 10:02:16 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=76591.0 tossa ollut vähän keskustelua asian vierestä
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3 : 11.08.2016, 10:03:04 »
Kyllä. Yhdistää jäähdytinnesteletkut lauhduttimelta toisiinsa ja laittaa auton käymään. Jos jäähdytysnestepuolelle tihkuu öljyä, lauhdutin sökö.
Edit: Jäähdytin, ei lauhdutin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2016, 13:57:26 kirjoittanut NordicR »
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 11.08.2016, 12:11:10 »
Minulla on sitten myynnissä siniseltä ostettu uusi, käyttämätön öljynjäähdytin alkuperäisessä pakkauksessaan. Ostin sen hätäpäissäni ja myyn sopuhintaan tarpeettomana.
Minun tapauksessa ei koskaan selvennyt että mistä ja mitä sinne nesteen sekaan oli joutunut. Öljymäistä se oli. Kannentiivisteessä ei ole vikaa koska olen ajanut episodin jälkeen varmaan yli 10tkm murheitta eikä ole nesteiden&termostaatin vaihdon jälkeen enää ilmestynyt öljyntapaista nesteen joukkoon.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2016, 12:15:13 kirjoittanut mulugren »
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 13.08.2016, 08:51:29 »
Kun on automaatti, ni kannattaa kattoa nyt myös laatikkoöljyt.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2016, 08:54:34 kirjoittanut Phav »
Poissa juerkkil
« Vastaus #6 : 14.08.2016, 16:20:37 »
Kiitos vastauksista. Olen mulugren yhteydessä mikäli jäähdytintä tarvitsen.
Mitäs kautta tässä toi laatikkoöljy voi päästä nesteen sekaan? Onko sekin öljynjäähdyttimen kautta?
Poissa J2K
« Vastaus #7 : 14.08.2016, 16:52:28 »
Ei mitenkään kun e iole yhteydessä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #8 : 14.08.2016, 19:17:21 »
Laatikkoöljy kiertää jäähdyttimessä joka on syylärin päädyssä. Eli jos kenno puhkeaa sisäisesti niin liemet pääsevät sekaisin. Tätähän epäilin omassakin mutta osottautui lopulta luuloksi.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2016, 19:19:11 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa J2K
« Vastaus #9 : 14.08.2016, 19:29:01 »
Kas, kiitoksia oikaisusta. Enpä tuota tiennyt.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 15.08.2016, 00:02:19 »
Jep, löytyy tuolta myyntiosastolta. Tiivisteet tulee mukaan. Laita privaa jos tarviit jäähdyttimen.
Itse saman ihmettelyn läpikäyneenä suosittelen että vaihdat nesteet (mielellään huuhtelet ennen uusia nesteitä) ja seurailet hetken tilannetta. Voit käyttää vaikka ylävesiletkua irti ja etsiä merkkejä öljystä. Itsellä oli tosiaan samantapainen souvvi mutta öljyä ei lopulta löytynyt muualta kuin paisarista :idiot2: Siinähän on ihan vieressä kyllä tehostimen säiliö.. On mahdollista että jollain asentaja-arskalla lirahtanut väärään säiliöön. Minä kun olen täydellinen niin minulla moinen ei taatusti ole voinut tapahtua O:-)
Poissa juerkkil
« Vastaus #11 : 15.08.2016, 22:02:54 »
Ah, niinpä onkin hyvä että huomautit. Se on myös öljyinen pinnasta, olisiko falskannut jostakin. Olen pari kertaa puutarhaletkulla huuhdellut läpi ja vaihtanut uudet nesetet. Tämän jälkeen ajanut jonkin matkaa, ja paisariin kun kurkkaa niin neste on ruskeaa, mutta ulos laskiessa ihan kirkasta (pl. pinnalle jäävä kerros ruskeaa).
Tuo koko paisari on kyllä tosi paskainen tyhjänäkin noin silmämääräisesti, ajattelin vielä Motonetin pesunesteet kierrättää tuossa ja sitten uusi huuhtelu/täyttö ja tilanteen seurantaa.
« Vastaus #12 : 15.08.2016, 22:25:06 »
Mullakin on tyhjänä likainen säiliö, pitäisi kai ottaa se irti ja liottaa viikko tiskikoneaineessa. Jäähdytysnesteitä vaihtamalla se ei puhdistu.
Poissa Phav
« Vastaus #13 : 16.08.2016, 20:27:50 »
Ruokasoodalla puhistuu,  on vaa aika työlästä,  kun tuppaa vaahtoamaan.
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 17.08.2016, 09:13:34 »
Ota juerkkil irti se paisari ja pese kunnolla niin pääset seuraamaan tarkemmin että kertyykö nesteen sekaan jotain. helppo homma. onhan korkki kunnossa? uusi ei tainnut montaa euroa maksaa
