940 ja srs valo
  • 4 Vastauksia
  • 2776 Lukukerrat
Poissa volvo_740
940 ja srs valo
« : 17.08.2016, 15:04:03 »
Jouduin tuossa käyttämään ratin ja bägin irti volvosta pariin otteeseen niin toisella kertaa tuntu homma menevän ihan ok, mutta 10km ajon jälkeen sytytti SRS valon. Sen huomasin että se bägin johdon muovi rinkula mikä pyörii ratin takana ei pyöri enää niin hyvin ku ennen ja kahisee kääntäessä vähän, että mikähän siinä ois oikein menny vikaan?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 940 ja srs valo
« Vastaus #1 : 17.08.2016, 17:40:28 »
Oletko ottanut sitä muovirinkulaa pois? Jos olet niin kait olet lukinnut oikein ja sitten ollut runnomatta?
Vikakoodit kertoo myös aika paljon.
Poissa 7kanelkeet
Vs: 940 ja srs valo
« Vastaus #2 : 25.08.2016, 14:14:14 »
Jep. Sen SRS kontaktikehän rikkoo äkkiä jos sitä ei lukitse sillä pienellä ruuvilla mikä ratin sisällä on. Se pääsee vetämään itsensä suppuun ja kun sen laittaa takasin paikalleen ja käännät ratin linkkuun, se katkeaa ja syttyy srs valo ja antaa montakin vikakoodia siitä.
Yks konsti on jos ratin ottaa irti eikä lukitse kontaktikehää/Spiraalia. Ottaa spiraalin käteen, pyörittää sen tappiin ja laskee kierrokset. Sen jälkeen puolet kierrosluvusta takasinpäin ja laittaa paikallee. Sillon kontaktikehsässä on vasemmalle oikealle tarpeeksi liikerataa ja se ei katkea rattia kääntäessä.
940 Classiciin laitoin 95vm. 960 FL kontaktaktikehän. Uus maksaa kuulema aika vitusti
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
Vs: 940 ja srs valo
« Vastaus #3 : 25.08.2016, 14:35:15 »
Joskus vuosia sitten hinta oli luokkaa 240-270e.
Vs: 940 ja srs valo
« Vastaus #4 : 25.08.2016, 14:41:00 »
tästä syystä mä olen yhden koittanut(onnistuneesti) korjata
