740 käyttis goes turbo
  • 30 Vastauksia
  • 12767 Lukukerrat
Poissa sanntero
« : 17.08.2016, 15:12:53 »
Morjensta vaan kaikille!
Eli otsikon mukaisesti kirjoittelen tässä projektistani. Pitkään olen lukenut foorumeilta eri proektipäiväkirjoja ja sun muuta mukavaa ja ajattelin itsekkin ryhtyä kirjoittelemaan.
Kaikki lähti siitä kun ostin auton huhtikuussa 2015. alkuun ajattelin että ajelu olisi leppoista luisuttelua talvella ja kesällä rentoa ajoa. Noo tuommosessa korissa pikku vapari 2.3 litranen on turhan rauhallinen meikäläisen makuun. Turbotus oli oikeastaan jo auton ostovaiheessa mielessä mutta vasta joulukuussa ajattelin että kai se on pakko ahtaa ja siitähän se sitten lähti. Autoista en paljoa tiedä ja ravintolakokin koulutus ei paljoa hyödytä ;D
Tarkoitus on oppia samalla auton tekniikasta joten apua tarvitaan foorumin asiantuntijoilta ;) Pienestä tehon lisäyksestä on siis kyse ja täytyy yrittää pitää mielessä että kyseessä on kumminkin käyttis 8)
Eli sitten autosta:
Volvo 740 B230f vm90
Autoon laitettu jo:
-Pakosarja mallia sweden exhaust
-T3/t4 ahdin kiinteällä hukkaportilla
-lh 2.4 tonin lastuilla
-ahtoputkisto
-3" putkisto katilla sekä yhdellä vaimentajalla
-siemend dekat 468cc
ja kyllä konetila oli kuvia räpsiessä paskanen  ::)
Sitten muutamat kysymykset:
1.Mistä kohtaa lamda-anturin johtojen liittimet löytyy ja onko iso homma purkaa liittimet esiin? :idiot2:
sekä toimiiko perus boschin anturi downpipessä?
2.paljonko ahtoja kestää vaparinmännät? ahtimen hukkaportin tehdas asetus n. 0.7-0.8 baaria
Laittelen lisää kuvia ja päivittelen kirjaa kun kerkiän  :)
« Viimeksi muokattu: 14.11.2016, 19:40:57 kirjoittanut sanntero »
Poissa sanntero
Vs: 740 käyttis goes turbo
« Vastaus #1 : 19.08.2016, 14:15:42 »
Noniin tänään tuli hieman näperreltyä öljyntuloa ahtimelle ja oli kyllä melkoinen työmaa tuo öljynpaineanturin haaroitus muutamalla liittimellä selvittiin
mikäs rele se tämä on? :idiot2: sijaitsee paisarin kyljessä
s73
« Vastaus #2 : 19.08.2016, 14:27:19 »
Kuvassa suutinrele ja lambdan liittimet oikealla,  konepellin saranan vieressä.
Seuraa johtoja.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2016, 14:55:27 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 19.08.2016, 20:42:02 »
Männän varmaankin kestään enemmän kuin 13mm veivit
Tosta hukkiksesta. Itellä on kanssa 3/4 ahdin kiinteällä portilla joka on porattu miltei läpän kokoiseksi
0,5bar kellolla ahtaa läpi alueen sen 0,5. Laatikko ei hajoa ekassa vedossa
Ruuvaamalla hukkiksen tankoa lyhemmäksi saa ahdon nuosemaa 4000rpm jälkeen
Nyky asetuksella paine "karkaa" 4000 -> 6000rpm 0,5 ->1,2bar.
Sun vakiokokoinen hukkis ja 0,7-08 kello voivat aiheuttaa ahdon karkaamista = porttaa hukkis ja laita löysempi kello
Vihreät suuttimet loppuvat ihan kärkeen ja aivan huomaamatta. Kone voi hajota sekunneissa
-Paljonko tähnä mennessä on mennyt rahaa?
-Laajakaista lambda maksaa 200-250e. Tällä säästää ainakin yhden koneen
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 19.08.2016, 21:58:43 »
Hyvin mahdollista/erittäin todennäköistä kun käytössä tämä lastu
-lh 2.4 viikinkilastu jolla pitäisi saada ahdot sinne 1-1.1 baarin kohdalle
Männistä sen verran, että vaparimännän laki on vahvuudeltaan n.6mm patin kohdilta. Turbon mäntä sen verran enempi, että kestää sinne 500hp tontille. Se taas, että kuinka paljon enempi? En tiedä, en ole mitannut :D
Poissa sanntero
« Vastaus #5 : 22.08.2016, 10:47:15 »
Rahaa on menny arviolta joku 1500e en ole tarkkaa summaa uskaltanu laskea  ;D
 Tilaukseen lähti PLX DM-6 Gen 4 laajakaista jossa ilmeisesti myös kapeakaista lähtö moottorinohjaukselle.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6 : 22.08.2016, 12:00:59 »
Jos LH niin ei toimi
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 25.08.2016, 22:04:28 »
Syystä että? Anturi liian hidas reagoimaan?  ???
Poissa sanntero
« Vastaus #8 : 26.08.2016, 10:30:19 »
Tuossa hieman tutkiskelin ja lukaisin että aika moni saanut toimimaan lh:n kanssa. Joillakin käynyt suoraan ja toiminut ongelmitta ja jotkut sanovat että tieto tulee eculle liian nopeasti mutta tätä viivettä voi ilmeisesti säätää? Katellaan ja ihmetellään kun saan mittarin asennettua  ;)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 26.08.2016, 11:35:05 »
Innovaten ilmeisesti saa toimimaan säätämällä, PLX ei. Ei ainakaan tähän mennessä pahemmin ole säätöjä löytynyt..
Poissa sanntero
« Vastaus #10 : 29.08.2016, 15:44:15 »
Noniin nyt ois viimeiset osaset laitettu paikoilleen ja auto olisi käynnistämistä vaille valmis. Noh avainta kääntäessä moottori pyörittää, kipinää löytyy, kierroslukumittari liikkuu hieman mutta ei käynnisty. Mistähän sitä lähtis vikaa etsimään?  :idiot2:
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11 : 29.08.2016, 16:37:18 »
Jos tulee bensaa ja kipinää, ajotukset on kunnossa ja on puristuksia niin nelitahtimoottorin pitäis käydä.
Poissa sanntero
« Vastaus #12 : 30.08.2016, 17:37:36 »
Elikkäs auton kanssa pähkäilty ja todettu että suuttimet eivät aukea. Bensaa tulee kiskolle asti mutta siihen se sitten jääkin. Suutin rele kokeiltu ja toimivaksi todettu. YKK-anturi vaihdettu. Suuttimien etuvastus on kytketty suutinreleestä lähtevään johtoon joka menee suuttimille. (vihreä johto)
Poissa sanntero
« Vastaus #13 : 30.08.2016, 20:32:59 »
Vika paikannettu!
Suuttimien etuvastus oli joko väärässä  paikassa tai vääränlainen. Kumminkin tämä esti suuttimien aukeamisen. Auto käynnistyi vaparin korkeaohmisilla suuttimilla kun etuvastus oli ohitettu. Ajattelin muutenkin tilata siemensin dekat (468cc). Onko kokemusta noista suuttimista?  8)
Poissa sanntero
« Vastaus #14 : 14.10.2016, 17:47:11 »
Noniin Tässä on ollut kaikenlaista säätöä auton kanssa ja tänään oli volvo ensimmäistä kertaa liikkeessä ominavuin. Tyhjäkäynti tasasta ja lambda arvot kohdillaan. Kovia vetoja ei tullut otettua mutta kyllähän eteenpäin päästiin joutuisammin  ;D
Semmoinen vika siihen saatiin että kun vedon jälkeen painaa kytkimen pohjaan, auto sammuu. Mittari näyttää afr 10-11.
