Ateho  Elekma
Maxxxed's Delta HPE 20v
  • 104 Vastauksia
  • 20031 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Hallitus - Varajäsen
  • XC70 D5 AWD Polestar
Vs: Maxxxed's Delta HPE 20v
« Vastaus #90 : 07.12.2017, 16:10:06 »
Tänään purettiin kasipätkää lisää.
Rälläköitiin iskaritornit edestä talteen ja taiteiltiin taka-akseli alas, toinen napa saatiin irti mutta toista ei vielä.
On nuo kuusiokolo/torx pultit ihan märäntyneet kiinni ja kannat pyöreitä joten puukkosahaa ja rälläkkää niin saatiin kannat pois jonka jälkeen saatiin napa irti. :)
Taka-akseli irroitus oli aika tuska myös, pilkottiin pois jolloin puslat jäi koriin paikalleen  :2funny:
Romukoppaanhan nuo menee  :)
Kun tuo toinen napa vielä saadaan seuraavalla kerralla irti niin otetaan vielä johtoja talteen ja kasataan romut kyytiin ja soitan romuttajan noutamaan pois. :)
Poissa Slerbahuuli
  • VRCF Ry jäsen 2018
« Vastaus #91 : 07.12.2017, 17:12:56 »
Olikos tässäkin semmoiset "kynkät" vakiona taka-akselilla (joista kuluu aina laakerointi väljäksi)? Meinasitko tuon volvon multilinkin laittaa taakse?
Kouvolan Korottajattm #Jyväskylän alajaosto
Poissa Maxxxed
« Vastaus #92 : 07.12.2017, 17:18:43 »
Joo on. Kuulemma kettumaiset vaihtaakin  ;D
Ei tuu, takana pysyy Lancia oma taka-akseli mutta tulee navat Volvosta. :)
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #93 : 07.12.2017, 20:01:46 »
Okei.
Hyvä pitää sitten mielessä tuo "akilleen kantapää". Eli uutta laakeria rasvaholkin kera sinne, niin ei het tarvi vaihtaa.
Vaikka olisikin pelkkä ratalelu, niin radalla on rasituksetkin isommat. Voipi nousta nakki otsikkoon, jos yhden kesän jälkeen on takapyörien Camber mitä sattuu...
Muutoin oikein toimiva "perässä hiihtävä" akseli, mutta liian heikoksi jätetty ko. laakerointi.
Poissa Maxxxed
« Vastaus #94 : 08.12.2017, 12:59:34 »
Okei.
Tuon kun alas otin niin aika heiveröinen on. Varmasti kunnon tukevilla puslilla jykevä. :)
Tähän tosiaan en siirrä tuota p80 fwd taka akselistoa. Vaan pelkät navat :)
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #95 : 08.12.2017, 13:12:36 »
Ok.
Hmmm, olikos tästä nyt tulossa ratalelu? Tipolla ja Bravolla on ajettu jonkinverran rataa&rallia. Suosittelen googlettamaan, koripuslat ja geometria suunniteltu siten että taka-akseli on ikäänkuin "ohjaava". Toimii siviilikäytössä todella upeasti, mutten tiedä radasta mitään.
Näiden marginaalimerkkien kanssa on tiedonkeruu aina ongelma.
Poissa Maxxxed
« Vastaus #96 : 21.01.2018, 20:51:59 »
Ok.
Onpas mulla jäänyt kokonaan huomaamatta sun kommentti, pahoittelut..
Katu/ratalelu kyllä. :) Juu, samalla pohjalla ovat, kuten Coupe ja alfa 155. Tuosta taka-akselista, tiedän että on "passiivinen 4pyöräohjaus"
Mulla ollu käyttiksenä 2 bravoa ja yks weekend marea.  ::)
Uusilla puslilla tulee taka-akseli paikoilleen kun ei tietääkseni uretaanisia saa, iskarien yläkiinikkeisiin tulee vahvikkeet.
Poissa Maxxxed
« Vastaus #97 : 13.09.2018, 18:16:05 »
Koti tallista kimppatalliin, jos sitä saisi tehtyä eteenpäin. :)
Poissa Suoli
  • Kalumies vehkeet levällään
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #98 : 13.09.2018, 21:21:08 »
Onko mitenkin lähellä tää kimppatalli? Eikö kotitallissa mahtunu tekee vai miks siirsit pois?
             874 2.3 T5 -96                            V70R AWD 2.4T -00                          V70N 2.3 T5 -02
Poissa Maxxxed
« Vastaus #99 : 13.09.2018, 21:51:09 »
Tuli vaan säilöttyä sitä, ei mahtunut tekee eikä oikeestaan oo edes tarvittavia vehkeitä tehdä kotona  :(
Kimppatallista löytyy lähes kaikki mitä tarvitsee. Mm nosturi, hitsausvermeet, kunnon paineilma ym. Työapua.
Töistä ~15km kotoa 40km  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #100 : 14.09.2018, 08:08:39 »
Kuulostaa hyvältä kyl :) Kiva huomata että intoa tämän kanssa vielä riittää! Tuommosen matkan päähän ei viitti ihan muutaman minuutin homman takia lähteekkään.
Poissa Maxxxed
« Vastaus #101 : 14.09.2018, 12:04:12 »
Kyllä välillä tulee sellainen fiilis et tarvii tehdä ja olisi kiva kun etenisi, välillä sellainen olo hitto kun tuokin tossa on.
Se on myös. :)
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #102 : 14.09.2018, 15:39:49 »
Kauempana olevalle tallille lähtiessä ei kannata unohtaa mitään tärkeää matkasta. :D
Toivottavasti on hyvä talli. Ittellä oli aikanaan kimppatalli noin 40km:n päässä sieltä missä asuin. Pääsin tallilla käymään harvakseltaan ja joka kerta oli minun "pilttuu" täytetty roskalla yms. paskalla.
Sitten kun lopulta oli erään jenkkiharrastajan pyörät nostettu oman harrasteprojektin katolle, niin meni hermo (katto painunut sisään eikä ko. auton katossa ollut vahvikkeita tms = pilalla).
Siivotessa ja osia jätelavalle heittäessä kävi ilmi, että aika perkeleen paljon oli mystisesti hävinyt erilaisia asioita (pari virranjakajaa, nokka-akseli, yksi kansi, kaasuttimia sen 3-4 kappaletta...).
Ja mm. virityskäyttöön tarkoittamani moottori, joka oli nätisti purettu pirun isolle pahvialustalle, osat numeroitu yms. oli vain mätetty peltitynnyrin puolikkaisiin, kun joku oli sitä pahvia tarvinnut johonkin. >:(
Sen koommin ei ole kimppatallia ollut, eikä tule, mutta toivon hartaasti sinulla olevan parempi tuuri. O0
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #103 : 14.09.2018, 16:02:17 »
Mikä se ois sit seuraavana ToDo-listassa?
Menee offiks mutta vähän samoja mietteitä ku Slerbahuulella. Kyllä kimppatallissa puolensa on, mutta olin todella onnellinen kun siitä pääsi eroon... kyllä omat tilat on ihan parasta. Vaikka oli vaan 5km matkaa ni jotenki kehtuutti lähteä. Nyt reilu 50 metriä matkaa ni saa ihmeen paljon välillä ajoikskin.
Poissa Maxxxed
« Vastaus #104 : 14.09.2018, 18:20:22 »
Kimppatalli porukka on hyvä ja jos tulee psk maku suuhun niin roudaan takas omaan piiloon. :)
To do seuraavaksi, sovittaa tuo kasipätkän apurunko, sille rakentaa kiinnitykset ja sen jälkeen sovittaa ratti-akseli. Sitten penkkien kiinnitykset, tehdä turvatankki.
Eli korihommien parissa mennään. :)
Carcom Oy  Ateho
