S60 2.4T -00 Sammuu kesken ajon ( Tod.näk.korjattu :D )
  • 17 Vastauksia
  • 9525 Lukukerrat
Poissa karchu
Kyseinen paska laitos sammuu n. minuutin kuluttua käynnistyksestä.
Ja pystyy käynnistämään n. 5minuutin kuluttua uudestaan... >:(
Bensapumppu vaihettu, vitun moinen hommakin, bensapumpun rele, bensansuod, tulpat ja antennirengas virtalukkoon.
Muuten toimii ja käy hyvin, mut eivoi ajaa kuin korkeintaan sen minuutin ja sammuu jokakerta.
Janyt on kaikki rahat menny tuon paskan laittoon stana, pyörällä sit kaks viikkoo töihin ellei vikaa löydä ilmasiks   :buck2:
Ei anna vikakoodeja, mutta valittaa takajarruvaloja ettei toimi : D
Ja kuulostaa että, bensapumppu pätkii samanlailla uudella kun vanhalla pumpulla, en tiedä mitensen kuuluu toimia mutta pätkii välillä ( Surina loppuu ja taas jatkuu ja loppuu ) mutta ei vaikuta auton käymiseen mitenkään.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2016, 20:17:32 kirjoittanut karchu »
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: S60 2.4T -00 Sammuu kesken ajon
« Vastaus #1 : 22.08.2016, 11:38:27 »
Näinköhän sulle on käyny niinkuin anopilleni, jolla oli samanlainen ongelma, tosin v70, mutta samat osathan niissä on.
Eli katso takapenkin alle vasemmalle puolelle, siis kuskin penkin takana. Siellä on toinen bensamäärän anturi samanlaisella pyöreällä renkaalla kiinni kuin bensapummpukin oikealla puolella. Anturin kanteen menee johdot, olikohan viisi rivissä.. Joka tapauksessa niistä johdoista kaksi on bensapumpulle tankin läpi menevät. Irrota tuo rengas ja katso siitä johtojen läpiviennistä kannessa, onko siellä syöpymää tai muita jälkiä tai jääkö johto vetävän käteen niinkuin anopin kulkineessa,  jossa johto oli läpiviennin sisällä hapettunut kokonaan lähes poikki. Teki juuri samaa ja jätti tiellekin. Oli erittäin ikävä vika paikallistaa, ennenkuin tajusi asian. Se liitos kun saattaa näyttää ihan ehjältä ja vika löytyi vasta mittaamalla johdot.
Volvo - Ihanan kallista...
« Vastaus #2 : 22.08.2016, 14:13:44 »
Noita kärvähtäneitä läpivientejä vasemman takaistuimen alla on tullut muutamia vastaan. Se on hyvä paikka jatkaa tutkimuksia.
Poissa karchu
« Vastaus #3 : 22.08.2016, 19:18:24 »
Okei kiitos, pitää kattoa kun tässä vähän rauhottuu  ;D 3 tunnin yöunilla tekee 11 tuntista päivää niin vähän kebuu naamaan ja jos sit tutkiin autoo taas :D
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa karchu
« Vastaus #4 : 22.08.2016, 21:47:18 »
Joo o, ei mitään irtonaista, paitsi yhdessä joku tosi ohut piuha vähän rispaantunu, mutta kupari piuhat kiils, joten en usko että siinä vikaa.
Tässä nyt vaan kävi silleen että, auto ei enää starttaa ollenkaan  :'(
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Kuoma
« Vastaus #5 : 23.08.2016, 13:11:58 »
Siis ei starttaa enää, kun se osa oli käsissä ja nyit johdoista? Kokemuksesta sanon, että jos suinkin mahdollista, mittaa siitä läpimenevät johdot varmuudeksi yleismittarilla, Läpiviennin sisällä olevaa katkosta en itsekään olisi muuten tajunnut
Poissa karchu
« Vastaus #6 : 23.08.2016, 16:01:16 »
Päivitys! Voi vitttu  :D Se sammus kun heiluttelin niit johtoi, eli läpiviennistä paskana.
Mitenkä saansen läpiviennin avattua ja johdot korjattua ?
Tankkiki prkl täys bensaa ja tulvii takapenkille kun avaa sen rinkulan ^^
« Viimeksi muokattu: 23.08.2016, 18:29:52 kirjoittanut karchu »
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #7 : 23.08.2016, 18:54:58 »
Mutta hienoa että kuitenkin vika paikallistettu :)
Poissa karchu
« Vastaus #8 : 23.08.2016, 19:01:24 »
Joo suur kiitos neuvojille : ), ei ihan äkkiseltään tuu mieleen avata tankkia ja kattoa johtoja tankissa.
Ja huomenna varaosa volvo mies tuo mulle osan, ja sit toivoo että pääsee helpotuksesta, ei viitti tuota lähtä korjaileen kun menee varmasti vituilleen  :2funny:
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Kuoma
« Vastaus #9 : 23.08.2016, 19:09:33 »
Hyvä, jos se tuolla nyt selvisi. Käytännössä helpoin ja luotettavin tapa on vaihtaa se koko osa, ei ollut kallis muistaakseni. Sitä kun on lähes mahdoton korjata itse luotettavasti, varsinkin kun ottaa huomioon, että sen korjauksen alla sitten lainehtii bensaa..
Kun laitat uutta paikoilleen niin katso että johdot asettuu nätisti, ettei estä kohoanturin varren toimintaa tai saat avata vielä kerran (niinkuin minä)  ::)
Poissa karchu
« Vastaus #10 : 24.08.2016, 20:05:13 »
Sainsen käyntii kun vaihdoin osan, mutta kun sammutin niin ei lähteny enää käymään.
Ja sitten myöhemmin sainsen taas toimiin, ja ajelin n.20km lenkin ja kaikki pelas hyvin, paitsi tuo bensamittari pomppi ees taas nollassa ja puolessa tankissa.
Avasin ja katoin onko johdot mitenkä, ja sen jälkeen ei taas saa käymään, pumppu hurisee hyvin kun käynnistää.  :(
Katsotaanko tässä bensanpaineet myös suutintukin päästä virrat päällä ?
Ei noussut mittari yhtään, ei vaikka yritti pyörittää.
Vanhassa teenelkussa oli myös pa säädin mäsä ja käynnisty huonosti, mutta lähti kuitenkin aina käymään, ja tämä ei tosiaan anna mitään lukemaa..
« Viimeksi muokattu: 24.08.2016, 20:59:29 kirjoittanut karchu »
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa finyman
« Vastaus #11 : 24.08.2016, 21:41:04 »
Mulla on kanssa täysin samanlaista ongelmaa.
Millä se tankin päällä oleva rinkula kannattaa avata ennen kun on kaikki nystyrät rikki
Poissa karchu
« Vastaus #12 : 24.08.2016, 21:48:36 »
Naputtelet vasaralla ja jollain tapilla jokapuolelta ja kunnon voitelu : D Itellä meni toinen rinkula niin rikki, et piti hommaa uus ^^
Taisit ostaa sellasen työkalun, muttei siinä mitään järkeä ole, kun tuskin käytät toistakertaa ^^
Nyt pidän noi ihan käsimomentissa, että saa aukikin :D
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #13 : 24.08.2016, 23:47:54 »
Toimiiko koho oikein, estääkö käynnistymästä jos luulee tankin olevan tyhjä?
Poissa karchu
« Vastaus #14 : 25.08.2016, 19:54:36 »
Ainakin nousee puoleenväliin tankkia.
Ja sitä ihmettelin että, bensa ei haise konehuoneen puolella, eikä tosiaan nosta paineita yhtään, suutintukista kun painaa niin ei tule edes bensaa vaan pieni suhaus.
Ihankuin olisi jokin tukos tai pa säädin rikki / tukkeessa..
Ja tänään anto tällästä vikakoodia liittyen bensa sensoriin ?REM 4A37 , ja toinen tais olla REM 4A33 ja yksi koodi oli CEM 8C15
Ja mittailin liittimet siittä läpiviennistä niin kahdesta piuhasta tulee lukemaksi vajaat 5v, onko se hyvä vai huono :D ? Ja isosta paksusta sinisestä ei tullut mitään, niinkun ei kahdesta muustakaan.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2016, 19:56:54 kirjoittanut karchu »
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
