Ahtopaineen säädin s60/v70 malleihin
  • 21 Vastauksia
  • 14167 Lukukerrat
Poissa kilkkine
  • Volvo V70 vm2000. 2.3 T5 tomaatti
Vs: Ahtopaineen säädin s60/v70 malleihin
« Vastaus #15 : 15.01.2017, 22:44:05 »
Onko kellään tällä hetkellä kyseistä rajapaineventtiiliä"turbosmart boost tee" käytössä,orkkis pierupurkin tilalla? Hieman vaikea edellisistä vastauksista saada selkoa kun toinen sanoo että ei toimi ja toinen sanoo että toimii.itsellä t5 geartronic ja oma ahtopainesäädin vetelee viimeisiään,välillä ahtaa nätisti vakio 0,6bar ja välillä vaihdetta vaihtaessa piikkaa melkeen kiloon paineet.itseltä löytyisi kyseinen rajapaineventtiili mikä oli t4 moottorissa ja missä toimi todella hyvin.paineita ei ole tarkoitus nostaa vaan pitää tuossa 0,6bar max ja ainoa toive mikä venttiililtä on että saisi paineet nousemaan nopeammin.HUOM jos tämä venttiili siis vaan toimii ja siitä haluaisin kuulla fiksummilta kommentteja.
Poissa sloun
« Vastaus #16 : 17.01.2017, 08:43:58 »
Toimii. Edellä olin vain pieniä väärinkäsityksiä. ;D
S40 T4, XC90 2.5t & MB w203 320cdi
Poissa kilkkine
« Vastaus #17 : 17.01.2017, 20:39:46 »
Ok.mitenhän tuo automaatti loota tykkää tuosta venttiilistä ja lisääntyneestä alaväännöstä pienemmillä kierroksilla?(jos venttiili toimii samalla lailla kuin t4 koneessa niin ahtopaineet nousee säädetylle paineelle paljon pienemmillä kierroksilla verrattuna orkkis säätimeen)
Poissa sloun
« Vastaus #18 : 19.01.2017, 19:39:19 »
Eipä sen siitä pitäis nokkiin ottaa jos paineet vakiona pitää. Toi 0.6 kuulostaa vaan aika alhaiselta.  ??? Taitaa 2.5t:ssä olla se 0.6-0.7?
Poissa kilkkine
« Vastaus #19 : 20.01.2017, 01:55:02 »
0,6-0,7 bar näyttää autogaugen mittari ja torgue ohjelmalla näyttää samoja paineita.paljon lie pitäisi vakio paineet olla b5234t3 padassa? 2korin v70 250hp vakiona
Poissa Wortex
« Vastaus #20 : 20.01.2017, 16:21:33 »
0.7-0.9bar pitäs olla.
S60 T5
Poissa kilkkine
« Vastaus #21 : 20.01.2017, 17:25:52 »
Ok, kiitos nopeasta vastauksesta.täytynee tankoa hieman kiristää viikonloppuna
